Katalog CAD bloků
Téma uzavřenochyba ve výkazech
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: chyba ve výkazech
    Zasláno: 09.kvě.2016 v 19:24
Kdysi dávno jsme už to řešili, měl jsem zato, že už to je odstraněné, ale asi není:
pokud mám zateplovák (na cihlu izolace a omítka - zjednodušeně) a připojím do omítky třebas obklad nebo jiný typ stěny, tak se mi špatně vykazuje plocha i objem izolace - přitom na ni vůbec nešáhnu.
obr 1. - zarovnané vrstvy - ještě bez chyby
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/wa1.JPG
pokud stěny spojím, tak se sice správně odečte omítka, ale zároveň se změní i plocha/objem materiálu izolace, což je špatně - na izolace se vůbec nešahá.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/wa2.jpg
Kde je chyba?
Upravil Peter Jirat - 09.kvě.2016 v 19:28
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2016 v 13:30
Díky za odeslání na Autodesk, pokud se to potvrdí coby chyba, tak naše výkazy za posledních pár let... Censored
aecman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čvc.2006
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2016 v 22:38
Vsade je to BIM sem BIM tam a system zlyha pri pomerne jednoduchej ulohe Shocked
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2015
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2016 v 08:48
otestoval jsem si to u sebe a nastal u mě stejný problém, jako u Vás, jen s tím rozdílem, že se mi u nosné části stěny nelogicky zvětšil objem...tady pravděpodobně není žádná skrytá "vychytávka", která by to řešilo, jdu to okamžitě zaslat na Autodesk s prosbou o vysvětlení a řešení problému. Až obdržím odpověď, dám vědět.
-LT-
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2016 v 09:08
Původně odeslal(a) aecman aecman napsal(a):
Kdepak, to je právě ta přednost BIM, o které všichni mluví - šetří materiál a snižuje náklady :-)
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2016 v 13:02
dnes jsem obdržel vyjádření od Autodesk supportu, jedná se o chybu a problém byl přesunut na vývojový tým, víc pro to zatím udělat nemohu. Budeme doufat, že chybu zahrnou do dalšího updatu.
-LT-
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2016 v 13:11
Díky, snad to půjde rychle.
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2016 v 14:49
ZDE si můžete prohlédnout Vámi definovaný problém na Autodesk Knowledge network, problém je tedy brán vážně a Autodesk na něj touto cestou upozorňuje i ostatní uživatele. Bude zde vystaven do té doby, než se s tím vývojový tým vypořádá. Nejdříve měli technici celkem laxní přístup k řešení problému, ale negativní hodnocení, které jsem jim přiřadil, dotlačilo tento problém, až sem. Zde již máme jistotu, že se s tím v nejbližší době něco stane. Budu Vás samozřejmě neprodleně informovat až budu vědět něco bližšího.
-LT-
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
