Katalog CAD bloků
Téma uzavřenomalé ikony
EFox Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2011
AutoCAD2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: malé ikony
    Zasláno: 03.čer.2016 v 18:28
mám nově ntb Dell s Windows 10, nevím kde je problém, ale po instalaci mi sice AutoCAD funguje, ale některé z ikon jsou malinké a sotva viditelné.. nevíte prosím co s tím?
Děkuji :)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 37079/cad.png
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 08:02
pokud máte na mysli velikost příkazu jako např. Posunout, Kopírovat apod. tak v tom případě se jedná o klasickou velikost. Možná u Vás bude záležet spíše na rozlišení monitoru. Pokud by jste chtěl tuto velikost změnit máte možnost na kartě správa > Uživatelské rozhraní.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/autocad_ikony.png
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 11:09
To vypadá na klasický a doposud nevyřešený problém s vysokým rozlišením.
Tady máte tip na to jak si pomoci:
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015-2016-2017/dpi-scaling-autocad/td-p/5162511
Btw Není úplně dobré dávat na W10 cokoliv jiného než ACAD 2017. Né že by to pomohlo tomuto vašemu problému, ale předejdete mnoha jiným.
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 11:15
Problematika je popsána též v TIP 10464 případně TIP 10898.
karel.m Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2012
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 20:13
Pokud vidím dobře, a umím číst. Tak si myslím že hlavní problém bude v tom že Autocad 2011 který máte na obrázku. Není určen pro instalaci na Windows 10. Pro ten je doporučen Autocad 2016 se srvicepack1 a Autocad 2017.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2016 v 20:16
Jak student(ka) si můžete stáhnout nejnovější AutoCAD 2017 (určený pro Win10), s bezplatnou licencí.
Tip 10449:Jak změnit jednotky v popisce?
Tip 8513:Příliš velké dialogy, malá aplikační ikona v porovnání s ribbonem.
Tip 12649:Co znamená symbol "zákazu stání" na ikoně obrázku ve Fusion 360?
Tip 3610:Tlačítka nástrojových panelů mi připadají malá. Lze je zvětšit?
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Tip 13761:Co znamená červená ikonka zámečku u náčrtu Fusion 360?
