Téma uzavřenoPočet vodičů v systému
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Počet vodičů v systému
    Zasláno: 08.čer.2016 v 15:41
Potřebujeme v Revitu zadat 5 vodičů v nastavení Distribuční systémy (viz první příspěvek v tomto tématu) pro síť TN-S. Na Revit Idea jsem přidal komentář. Podle normy ČSN IEC 60050-195, kterou zmiňujete, je správný termín Protective Conductor / Ochranný vodič - označení PE.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2016 v 13:22
"... vodiče PEM a PEL se výhradně uplatňují ve stejnosměrných sítích (využití fázového vodiče L ve střídavé síti zároveň jako vodiče ochranného uzemnění PE totiž podle platných pravidel nepřichází v úvahu)"
blíže k terminologii třeba zde nebo něco z praxe zde a snad praktický příklad tady.
Upravil vbehun - 03.čer.2016 v 13:27
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2016 v 12:54
Díky:-)
jen ten PEL vodič si nějak nedokážu představit.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2016 v 12:07
Ve střídavé trojfázové síti se na pracovním vodiči neboli "fázi" všichni shodnou, také na středním (neutrálním) vodiči. Se zemnícím vodičem už to není tak jednoduché (viz ČSN IEC 60050-195).
  • pracovní vodič ... line conductor
  • ochranný vodič (PE) ... protective conductor
  • vodič ochranného pospojování ... protective bonding conductor
  • vodič ochranného uzemnění ... protective earthing/grounding conductor
  • vodič PEN (vodič slučující v sobě funkci vodiče ochranného uzemnění a středního vodiče) ... PEN conductor
  • vodič PEM (vodič slučující v sobě funkci vodiče ochranného uzemnění a vodiče středního bodu) ... PEM conductor
  • vodič PEL (vodič slučující v sobě funkci vodiče ochranného uzemnění a vodiče vedení) ... PEL conductor
  • vodič pracovního uzemnění (uzemňovací vodič, který zajišťuje pracovní uzemnění) ... functional earthing/grounding conductor
  • vodič pracovního pospojování (vodič zajišťující pracovní pospojování) ... functional bonding conductor
  • vodič ochranného a pracovního uzemnění (vodič slučující v sobě funkce vodiče na ochranné a pracovní uzemnění)
  • ... protective earthing/grounding and functional earthing/grounding conductor conductor
  • vodič ochranného uzemnění a pracovního pospojování (vodič slučující v sobě funkce vodiče na ochranné a pracovní pospojování) ... protective earthing/grounding and functional bonding conductor
Poznámka:
earthing: UK / grounding: US
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2016 v 21:15
Pokud se chcete přidat k hlasování o zařazení správně nadefinované napěťové soustavy, můžete se přidat:
Bonavox Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Lokalita: Austria
DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2016 v 18:56
TN-S je 5 vodičů
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 16:37
Měl jsem za to, že by jich mělo být 5, ale Revit dovolí jen 4:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/el5.jpg
Jak je to správně?
Tip 6471:Jak zabránit přečíslování vodičů v projektu AutoCADu Electrical?
Tip 8806:Jak zobrazit větší počet bodů pro mračna připojená k DWG výkresu?
Tip 10691:Jak do sestavy doplnit konektory a propojit je vodiči a kabely?
Tip 10254:Jaký je maximální počet bodů mračna v Revitu?
Tip 4880:Kódování jmen bloků pro AutoCAD Electrical.
Tip 6313:Nastavte si rychlejší boot ve Windows Vista 64.
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
