Téma uzavřenoStaničení koridoru
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Staničení koridoru
    Zasláno: 27.čvc.2016 v 10:49
nemůžu přijít na to, kde se nastavuje staničení koridoru v dialogu vlastnosti koridoru, karta parametry.
V některých výkresech to mám v metrech, někde v kilometrech, ale vždycky na 2 desetinná místa.
Jinde se mi staničení zobrazuje, jak mám nastaveno.
Prosím o nakopnutí.
Děkuji...
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2016 v 11:28
Zdravím,
pokud chcete zadat novou hodnotu staničení, tak ve vlastnostech trasy v záložce staničení. Ale pozor, po změně zmizí SPR a další již vytvořené komponenty koridoru.
Nebo se podívejte na popisky trasy. Vybrat trasu - pravé tlačítko menu Upravit popisky trasy a pak vyberte ten požadovaný např. Hlavní staničení a v okně tvůrce popisku po kliknutí na pravé straně řádku Obsah se otevře Editor komponent textu, kde již můžete nastavit jednotku, přesnost atd.
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2016 v 11:53
Asi jsme se nepochopili, mně jde o zobrazení hodnot staničení v dialogu parametry koridoru - počáteční a koncové staničení jednotlivých úseků koridoru.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:03
Asi ne, tak možná máte na mysli nastavení příkazu. V Toolspace karta Nastavení - Koridor - Příkazy -CreateCorridor  a pak v dialogu Upravit nastavení příkazu položka Vzdálenost (možná ještě v dalších - zkuste projít).
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:10
To jsem právě zkoušel, ale jakákoliv změna v tomto nastavení nemá vliv.....
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:12
A zkoušel jste ještě příkaz ViewEditCorridorSection? Je otázkou, jestli u již vytvořeného koridoru lze toto změnit.
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:24
Zkoušel, to mění nastavení Editoru příčného řezu a chová se korektně.
Zkoušel jsem různá nastavení i před vytvořením koridoru, ale bohužel bez úspěchu.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:42
Tak jsem zkusmo u sebe změnil zobrazení počátečního a koncového staničení z m na km takto. Opět v nastavení a přímo na položce Koridory v menu pod pravým tlačítkem Upravit nastavení objektu a v menu na spodním řádku Staničení upravit zmíněnou jednotku. Musí být zaškrtnuto políčko Přepsat.
Tak snad je toto ono.
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:53
Bingo!!!
Změnil jsem z km na m, a i když mám nastaveno na 3 des. místa, zobrazuje pouze 2. Ale můj problém to zatím vyřešilo, měl jsem tam km na 2 des. místa, a to bylo málo.
Moc děkuji....
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2016 v 12:55
Není vůbec zač. I já jsem se poučil. :-)
Tip 10716:Jak v příčných řezech koridoru zobrazit staničení dvou souběžných tras.
Tip 7525:Vytyčení hran koridoru z řezů.
Tip 10829:Jak nastavit přesnost (počet desetinných míst) pro výpis „Návrhové linie koridoru“?
Tip 4594:Jak změnit parametry silničního tělesa v Civil 3D?
Tip 8684:Simulace průjezdu po navrhované komunikaci v Civil 3D.
Tip 8029:VIPFlexibilnější rozmístění objektů podél křivky (nedokumentovaný příkaz).
