spiderkady1984
Přihlášen: 17.čer.2017 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: zmena hrúbky čiarZasláno: 04.led.2020 v 16:02 |
zdravím vás. nevie mi prosím niekto poradiť ako zmením hrúbku čiary na objekte. mám už hotový pôdorys v jednej hladine. a teraz potrebujem vytiahnúť obvodove murivo. viem to urobit aj pracne, ze si zmenim hladinu a kazdu jednú čiaru prekryjem novou ciarou. ale existuje aj jednoduhší spôsob?
dakujem za radu
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22051 |
Zasláno: 04.led.2020 v 16:42 |
Jak překryjete? Tloušťka čáry je vlastnost, takže stačí čáry hromadně vybrat a pomocí okna Vlastnosti jim změnit tloušťku. Nebo nastavit tloušťku hladiny, ve které leží.
spiderkady1984
Zasláno: 04.led.2020 v 19:07 |
príklad: cely pôdorys mam v hladine 0
a teraz potrebujem zvyraznit obvodove murivo. neviem ako mam oznacit iba tie ciary, kde chcem zmenit hrubku
Zasláno: 05.led.2020 v 09:11 |
To samozřejmě záleží na tom, jak máte zdi kreslené. Jestli jsou to jen čáry nebo samostatné křivky, vyberete je např. uzlovou editací - tedy prostým ukázáním kurzorem (popř. se Shiftem). Viz Výběr objektů: https://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/selectCE.html
masa1
Přihlášen: 25.led.2006 Lokalita: ČR (PL) Používám: Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018 Stav: Offline Bodů: 387 |
Zasláno: 06.led.2020 v 08:22 |
Dobrý den. Pokud se čáry, u kterých chcete změnit tloušťku, liší nějakou svojí vlastností (barva, typ čáry atd.) od ostatních, lze je hromadně vybrat pomocí příkazu „Rychlý výběr“ - https://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD/zaklad/qselectCE.html. Pokud se neodlišují, je nutno vybírat ručně. Kreslení v hladině „0“ je jedna z věcí, které jsem kolegům při práci s AutoCADem nejvíce vyčítal. Hladina „0“ by podle mne neměla obsahovat žádnou geometrii vytvořenou uživatelem. Pro vytváření geometrie jsou určeny hladiny vytvořené v šabloně výkresu. Veškeré vlastnosti geometrie se pak snadno mění úpravou vlastností hladiny. Na Vašem místě bych geometrii náčrtu převedl do potřebných hladin a pak až řešil tloušťky čar. A nezlobte se na mne, Vámi navrhované překrývání čar různých hladin, je slušně řečeno nerozumné. |
Mašek
mineza
Přihlášen: 24.pro.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: autocad, inventor Stav: Offline Bodů: 71 |
Zasláno: 06.led.2020 v 17:23 |
nepřekrývat, ale pouze označit potřebné čáry a ve správci hladin rovnou vybrat potřebnou hladinu se správnou tloušťkou
mira
spiderkady1984
Zasláno: 08.led.2020 v 09:08 |
dakujem. tak budem to robiť tak, že tie čiary potom upravím v hladine. ešte raz dakujem
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 08.led.2020 v 09:21 |
Zkuste se mrknou na toto ... http://cad.fce.vutbr.cz/autocad/
Jinak, co zde již bylo i zmíněno ... - v hladině 0 nic nekreslit - založte si hladiny s konkrétním významem (dle těch stavebních standardů nebo tlustá, tenká, zdi, okna, ...) a pak kreslit do dané hladiny to, co tam patří ... - co se týká nastavení do jiné hladiny, tak lze využít i kopii vlastností (KV) ...
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 08.led.2020 v 14:09 |
dobry den
chcem sa spitat ako si nastavit takuto hrubky ciary pre HI izolaciu myslel sem ze to je v nastaveniach hrubky ale to nieje ono dakujem
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1273 |
Zasláno: 08.led.2020 v 14:11 |
musi to byt krivka a ve valastonstech pak ma Globalni tloustku (Global Width)
JASponza
masa1
Zasláno: 09.led.2020 v 14:24 |
Kontrolní otázka ... a zobrazení tloušťky čar máte zapnuté?
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
zmena hrúbky čiar
