Téma uzavřenoexport- civil view- orezani povrchu koridorem
MatB Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2010
AutoCAD Civil 3D 2012
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export- civil view- orezani povrchu koridorem
    Zasláno: 27.lis.2011 v 21:16
Dobrý den.
Snažím se kvůli diplomové práci vytvořit vizualizaci za pomoci 3DS MAX DESIGN a CIVIL VIEW. Rád bych se Vás zeptal, zda lze exportovat do 3DS MAXu z CIVILU povrch, který bude ořezán dle povrchů koridorů a při tom zůstane zachována geometrie stávajících tras (ve vizualizaci jsou dvě trasy- jedna jako vodní tok a druhá jako silnice s mostem přes tok), abych poté dále mohl využívat CIVIL VIEW naplno.
Moc Vám děkuji za případné odpovědi.
topocad Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 11:26
Dobry den,
ten orezany povrch si musite vyrobit v civilu rucne jako dalsi novy povrch a potom ho exportovat spolu s prislusnymi dalsimi potrebnymi prvky.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2011 v 11:29
Pánové nejsem velký expert na Civil View, určitě jdou ale z C3D exportovat povrchy a i koridory, u kterých jde pak spojnicím přiřazovat textury.
Martin Folber
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 10:45
Dobrý den.
Tak problém s  oříznutým povrchem dle koridoru jsem již vyřešil. Ale zjistil jsem, že jsem exportoval geometrii do 3DS MAXu špatně- exportoval jsem vytvořený povrch koridoru a ne povinné spojnice z koridoru. A nyní ať dělám co dělám, nevím, jak vyexportovat právě tyto povinné spojnice do 3DS MAXu (vyexportuje se mi pouze osa koridoru). Tudíž jsem zaseklý vlastně úplně na začátku. Nevím zda dělám chybu ve FILTRU KÓDU PŘIPOJENÍ nebo někde jinde, ale jsem již zoufalý.
Moc prosím o pomoc!
Děkuji.
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 10:59
Dobry den,
pri exportu si pomoci zatrzitek vyberte co chcete
exportovat. (koridory, povrchy, staveniste...)
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 11:03
Právě že mám vše zašrktlé a jediné co se mi vyexportuje z koridoru je jeho osa...
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 11:22
Dobry den,
jestli pouzivate CZ verzi Civilu tak je nutno do
FILTR KODU PROPOJENI zadat "Povrch".
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 13:02
Bylo to tím, už to funguje, moc Vám děkuji!!!
Teď si ještě pohrát, jak přiřadit textury povinným spojnicím v českých podsestavách :-)
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 13:48
Pánové, možná nosím dříví do lesa, ale Vašek Statečný na to dělal kdysi video.
Martin Folber
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 15:36
Děkuji za video, ale s vlastním CIVIL VIEW poté už není problém, já mám problém s exportem z CIVILu, abych načetl geometrii do 3DS MAXu. Nyní se mi už konečně načtou návrhové linie, ale nevytvoří se mi textury asfaltu na komunikaci, dlažby na chodníku atd (pouze zespodu koridoru je textura trávy). Geometrie z CIVILu se načte pouze jako křivky z návrhových linií koridoru. A mám vše zapnuté při exportu i importu a feature interpretation mám zapnutou jako ve videu- Country/demo.
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 17:07
Coz navrhove linie (C3DfeatLine), ale hlavne jestli se Vam naimportovali C3Dsurface. Ukazuji se v CivilViewExploreru v sekci Imported Surface?
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 17:13
Když jsem v Civil View Civil 3D Import Panel tak zde mám Corridor Surface (object type) a jeho jméno je Region (1). A ukazuje se mi i v Imported Surface v Civil View Exploreru (ale je to jediny Imported Surface co tam mám). Stavající terén jsem záměrně neimportoval.
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 17:34
Tak je vse OK. Nyni staci rozkliknout ImportedSurface, jestli je tam tedy pouze jeden bude hned vybran a ve Statistic mohu na prave tlacitko modifikovat IDMaterial. Mohu to delat podle KoduSpojnic nebo JmenaPodsestavy nebo TridyPodsestavy. A je to...
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 17:45
Tak přiřazování textur funguje- ale má to jeden "menší háček"- textury se přiřazují ze spodu na "koridor" a ne ze shora, jak by měly....
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 18:05
Rekl bych ze bude trochu problem i s vlastnim CIVIL VIEW...
(ve vlastnostech toho C3DSurface udelejte FlipNormals...)
(z ceho je delany ten koridor??)
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 18:15
Tak flipnormals pomohlo, ale ztratila se geometrie z CIVILu (a dělat textury vzhůru nohama by nebylo ideální a potom kdo ví, jestli by tam šla dát doprava) (ale aspoň posun :-)).
Jelikož zatím pouze zkouším, tak koridor je udělán z klasické šablony typických řezů.
PS: Vcelku přemýšlím, že zkusím 3DS MAX přeinstalovaz zda to pomůže.
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 19:02
Ze se ztratila geometrie z Civilu je OK. Ale materialy zustaly ne? Preinstalace 3DS s nejvetsi pravdepodobnosti nepomuzete. Problem bych asi hledal pri tvorbe koridoru.
(jen nevim co si mam predstavit pod pojmem "klasicka sablona typickych rezu"?)
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 19:18
Ano, materiály zůstaly, ale nepřijde mi úplně ideální tvořit vizualizaci "vzhůru nohama :-)"  Pod pojmem klasická šablona myslím PALETY NÁSTROJŮ=> ŠABLONY TYPICKÝCH ŘEZŮ- METRICKÉ JEDNOTKY=> ZÁKLADNÍ ŠABLONA TYPICKÝCH ŘEZŮ.
No ale nevím, kde bych mohl udělat chybu v tvorbě koridoru, aby 3DS dával textury "na druhou stranu"
Tip 7146:VIPPřevod 3D povrchu terénu z Civil 3D do ESRI ArcView.
Tip 9142:Chyba při exportu bodů: Žádné body nebyly ze zdroje převedeny
Tip 5203:Vyrovnaný objem výkop-násyp.
Tip 13487:Využití šablony koridoru
Tip 10419:Nefunkční hranice povrchu z koridoru.
Tip 7135:Spolehlivé vytvoření vnější hranice koridoru.
Stránka byla vygenerována za 0,527 sekund.
