Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoDotaz válečkový dopravník
nois Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2012
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 11
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dotaz válečkový dopravník
    Zasláno: 18.led.2012 v 21:31
Dobrý den, měl bych dotaz. Právě dělám do školy válečkový dopravník se zatáčkou a mám problém s vyvrtáním děr v bočnici v místech kde je profil zakulacen do zatáčky. Poradil by mě někdo jak tam udělat díru ? Předem děkuji za odpovědi, po případně se omlouvám jestli tu takový dotaz už je.
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 07:18
Bočnice je z plechu. Taky jsem to kreslil a díry jsem udělal tak, že jsem si plech udělal v postupném rozměru viz. obrázek.
Prostě na ten rádius jsem udělal delší abych měl za obloukem alespoň nějakou rovnou plochu, díky které by šel udělat ten rozvin.......
Když bys neudělal tento postup, tak se otvory dají dělat pomocí tečných rovin na oblouk ....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120119_071836_rozvin.JPG
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 08:09
vytvořil bych si pomocnou rovinu pod úhlem, na té rovině bych vytvořil otvor pro šroub, pokud je potřeba v oblouku víc otvorů, použil bych příkaz Kruhové pole. Pro názornost přikládám obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120119_080945_Oblouk_otvor.JPG
Václav Dušek
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 09:53
Díru do bočnice bych dělal vždy přes rovinu tečně k oblouku bočnice. Pak jde udělat do díry i osa a nejsou problémy s vazbením v sestavě.
Díra tvořená v rozvinu jde také udělat, ale pak na ni nejde v sestavě vytvořit vazba.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120119_095241_Bočnice.jpg
Připojené souboryiptuploads/20120119_095342_Bočnice.ipt
Vždy dělejte na koncích oblouku rovné části (třeba 0,1mm), aby šel plech rozvinout.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 10:15
... plech jde rozvinout i bez rovnych částí ...
Václav Dušek
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 10:31
Ano, máte pravdu, plech jde rozvinout i bez rovných částí.
nois Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 11
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 14:34
Díky moc za rady, ani nevíte jak jste mi pomohly :)
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 18:19
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
Ano to je jistojistě pravda, ale v obyčejném příkazu rozvin se vytvořené prvky nepromítnou do zpět ohnutého dílu !!!!
Problém s vytvořením otvorů v ohlém prvku navíc je, že když pak tento díl rozvinete, tak jsou otvory šikmo ! a pro potřeby laseru je tento rozvin k ničemu.
Už jsem toto řešil s helpdeskem ve verzi 2011 cca před rokem.
Další výhodou vytvoření otvoru v postupném rozvinu je také následné vazbení šroubů do těchto děr .......
Lestr
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2012 v 18:21
Původně odeslal(a) nois nois napsal(a):
jinak s návrhem dopravníků mám docela zkušennosti a v případě potřeby písni zprávu.
Lestr
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2012 v 08:46
Když dělat prvky v rozvinutém stavu, tak samozřejmě v postupném rozvinu a pak znovu díl opakovaně ohnout.
Otvor vytvářený v ohlém prvku opravdu v rozvinu není kružnice. Ale nikdy s tím nebyl na laseru problém. Pálíme externě. Zkusím se zeptat dodavatele, jestli to musí upravovat.
Prosím u vysvětlení nebo ukázku vazvení šroubů na díru vytvořenou v postupném rozvinu. Rád se přiučím.
nois Zobrazit panel
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 11
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2012 v 13:07
Mam další problém s vazbami, mam to dělané přes tečnou rovinu a kruhové pole,vazby se mi nechcou chytit. Bočnice mám tažené z profilu L to je asi taky problémem ?
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 07:17
to je to o čem jsem mluvil - následné vazbení na takto udělané otvory. Např. šroub pro spojení bičnic atd ....
K tomu pálení - je pravda že někdy když bylo málo času tak jsem otvory vytvářel taky pomocí rovin již do zaobleného profilu a po rozvinu byl otvor "šišatý" pouhým okem ale neviditelným, ale řešil jsem to tak že jsem otvor udělal o něco větší cca 1mm a poté mi ta minimální "šišatost" nevadila protože vlastně otvor pro šroub byl s větší vůlí.
To vazbení sem dám ..
Lestr
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 08:44
Pro vazbu je nutné do první díry udělat osu. Vazbu na osu a pak tečně k bočnici. Zbytek udělat polem. Pokud se například používá kuželový váleček do zatáčky, tak je nutno dělat vazby přes roviny.
Upravil kosulic - 23.led.2012 v 08:47
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Lokalita: Slovensko
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 09:22
Pouzivam system, ako uz tu bol spomenuty. Diel si rozdelim, aby delenie dier bolo rovnake a spravom si os. Vytvorim so bod a na nom dieru orientovanu podla osi. Potom uz vytvorum len. Pole. Prvu skrutku vazbim cez os a tangentne k ploche zvysok asociativne podla pola.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120123_092211_Bild_1.jpg
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
Stránka byla vygenerována za 0,313 sekund.
