Téma uzavřenoStudie oslunění - záznam průběhu stínu
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Studie oslunění - záznam průběhu stínu
    Zasláno: 13.říj.2013 v 13:26
lze prosím při studii oslunění docílit toho, aby se v rámci jednoho pohledu zobrazil průběh stínu dle předem zadaných parametrů pro celý časový úsek, např. od 10:00 do 15:00? Příp. zda lze vygerovat hraniční křivku průběhu stínu?
Podotýkám, že bych to potřeboval v rámci pohledu nikoliv videosekvence.
Předem děkuji za rady
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2013 v 19:05
Zach Kron má na svém blogu příklad toho, jak využít Dynamo pro studii odrazů slunce od fasády. Možná by to šlo převést i na takovýto požadavek. Jinak prostředky Revitu bez API to asi nelze udělat. Nebo metodou ručního sběru dat :-)
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Lokalita: ČR (JM)
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2013 v 22:40
Dobrý večer,
v dialogu "nastavení slunce" je nutné zakliknuť "jednotlivý deň", a vpravo nastaviť časový rozsah (to je Vaše 10:00-15:00) a interval, t.j. počet snímok. Animaciu spustíte dole na spodnej lište tam, kde sa zapínaju tiene (náhled studie osvětlení a následne play). Neprišiel som však na to, ako sa takáto animácia ukladá a či je možne ju vyrendrovať.
EDIT: Až teraz som si všimol, že nechcete video ale jeden pohľad. Tak asi jedine zobrať všetky tie snímky a spojiť do jednej Big smile
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 32970/Slunce.jpg
Upravil lacicisecky - 13.říj.2013 v 23:27
Ladislav Čišecký
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2013 v 09:07
Původně odeslal(a) lacicisecky lacicisecky napsal(a):
Dobrý večer,
velké R > Export > Animation > Solar Study
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2013 v 20:46
Děkuji za rady, řešil jsem to nyní tak, že jsem si pro každou polohu slunce uložil pohled jako obrázek a tyto pak v grafickém editoru sloučil, ovšem je to "dřina" s velkým D ;).
Tip 7303:Simulace sluneční dráhy v Revitu 2011.
Tip 12715:Pozor na letní čas v Revitu.
Tip 5308:Rychlé ověření zastínění budovy v daném čase.
Tip 8380:Jak uložit pohled z Revitu jako obrázek?
Tip 8210:Expozice rendering scény v Revitu.
Tip 4595:Při zapnutí Revit-stínů mám 3D pohled celý ve stínu.
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
