Téma uzavřenopodsestavy - kódovací diagram
Lukas Lepič Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2014
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: podsestavy - kódovací diagram
    Zasláno: 08.dub.2015 v 17:45
Dobrý den, rád bych se zeptal je-li možné někde najít kódovací diagram k nejnovějším šablonám podsestav k C3D 2015? U šablon přímo v civilu je možnost nápovědy, kde je i kódovací diagram. U šablon z country kitu ale chybí.
díky za odpověď
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2015 v 21:35
Dobrý večer,
pokud jste C3D 2015, správně nainstaloval, je nápověda s kódy zde C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Help\C3DCzechSubassemblyHelp.chm
Martin Folber
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2015 v 22:18
Soubor s tímto názvem mi tam chybí. Co s tím? přeinstalovat?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2015 v 22:34
Zkuste ho najít v té vlastní instalačce Civilu nebo možná lépe si stahněte CK samostatně a tam uvnitř určitě bude.
Martin Folber
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2015 v 22:35
Super, CK někde stažené mám tak se podívám. Díky
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2015 v 23:06
V country kit jsou pouze soubory s příponou .cab a do těch se mi nedaří proniknout. Mohl byste být prosím konkrétnější? Jakým způsobem tyto soubory otevřít a hledat v nich?
díky
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2015 v 23:12
CAB soubory jsou archivy a otevře je každý lepší souborový manažer např. Altap Salamander nebo Total Commander.
Martin Folber
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2015 v 21:35
Tak nápovědu jsem sice nenašel a problém jsem vyřešil jinou cestou. Měl bych ještě jeden dotaz. Mám šablonu příčných řezů. Zobrazují se mi šířkové kóty sklony vozovky, pláně atd (vše v pořádku). V šabloně změním třeba jen sklon svahů a zobrazení šablony se změní (viz. obr). Pak z nějakého důvodu se vrátím zpet (Ctrl-Z) a popis šablony se vrátí do původního stavu. Ovlivňuje to i popis všech příčných řezů z této šablony. Existuje třeba nějaký příkaz jako REGEN pro popis šablon?
díky za odpověď
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 53880/chyba_sablony_pricnaku.PNG
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2015 v 21:49
Chyba je nejspíš způsobená chybným souborem českých kódů, které se úpravou stylů zaktualizuje na anglické, které přestanou fungovat. Podívejte se na můj článek, jak instalovat C3D 2015. (poslední odstavec)
Martin Folber
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2015 v 21:51
Děkuju, mrknu na to.
dvorakpav Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2010
Civil3D 2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.zář.2015 v 12:53
mám stejný problém jako kolega. CAB soubor mi Total Commander rozbalí, ale to co je rozbaleno nevypadá, jako normální soubory. Vše jsou to soubory bez přípony cca tohoto formátu {009CB384-2FDE-482C-B7FE-71A8B6716758}. Rozbaluje se to nějak speciálně? Případně nedal by se soubor s nápovědou stáhnout někde na helpdesku?
děkuji
ondrejvojtechovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2015
Civil 3D, AutoCAD
Bodů: 126
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2015 v 10:08
soubory s nápovědou si můžete stáhnout z helpdesk.cadstudio.cz (sekce AutoCAD Civil 3D - jiné).
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Civil3D 2015
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2015 v 10:10
Perfektní servis. Děkuji.
Tip 8442:Jak načíst Ganttův diagram úkolů z Navisworks do MS Office?
Tip 14016:Voroného diagramy v AutoCADu (Voronoi diagram).
Tip 7635:Nesprávně zobrazený Ganttův diagram projektu z Primavera P6.
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 9969:VIPJak jednoduše vypnout pracovní roviny v celé struktuře sestavy Inventoru?
Tip 10180:Civil 3D - výzva k zadání názvu podsestavy.
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
