CAD diskusní fóra
Téma uzavřenozaokrouhlení ivlastností
skopal Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2004
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2019
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zaokrouhlení ivlastností
    Zasláno: 25.srp.2015 v 10:03
Dobrý den
mám dotaz - u plechů načítám do rozpisky i-vlastnosti "Rozvin_Sirka" a Rozvin_Delka"  ty mají standardně hodnotu v mm na dvě desetinné čísla , já ji načítám do jiné proměnné ale potřeboval bych je zaokrouhlit na celé číslo tak aby tam bylo celé zaokrouhlené číslo v mm.
Můžete mi někdo poradit
děkuji Skopal
s podravem
Ing. Skopal
Inventor 2012
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2015 v 10:20
Pokud používáte vlastnosti "SMxxxx" z X-Tools, můžete si počet desetinných míst nastavit nezávisle - viz Nastavení X-Tools:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/SMext.gif
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 10471:Rozsah rozvinu zaokrouhlený na celé číslo.
