MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Aktualizace iVlastností výkresuZasláno: 27.led.2016 v 14:43 |
Zdravím,
občas si převezmu/zkopíruji výkres a potřeboval bych (nejlépe na jedno kliknutí) aktualizovat iVlastnost výkresu (Autor, Kreslil, Datum vytvoření/aktuální datum) Napadl mě iLogic, ale tyto vlastnosti tam nemohu nalézt. Datum by šel asi řešit přes uživatelskou vlastnost + iLogic, ale raději bych zůstal u "systémových" vlastností. Díky za nápady....
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 27.led.2016 v 15:11 |
Je to ve skupině vlastností Summary - viz např.:
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 27.led.2016 v 15:54 |
Přes iLogic to určitě řešit jde.
Ještě bych navrhoval využít XTools k vytvoření tlačítka, které ten iLogic kód spustí.
Jan ŠKROBÁČEK
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 27.led.2016 v 16:13 |
Nevím jestli to dobře chápu, ale kopírovat iVlastnosti ve výkresu ( ale musí to být správně v modelu ), stačí přece přes tlačítko "Aktualizovat kopírované vlastnosti" v menu "Správa".
JS
Jiri.Dostal
Přihlášen: 03.bře.2011 Lokalita: ČR (PL) Používám: INV 2021, MCAD 2021, Vault 2021 Pro Stav: Offline Bodů: 483 |
Zasláno: 28.led.2016 v 07:35 |
Jen doplním, že nastavení , které iVlastnosti se mají z modelu přenášet, je v "Nastavení výkresu" na kartě "Výkres" dole.
MILKA
Zasláno: 28.led.2016 v 07:49 |
Děkuji, koukám, že se budu muset do iLogicu více ponořit.
to Jan & Jirka: jedná se mi o ivlastnosti výkresu (kdo ho kreslil, kdy..) to nemůžu z modelu tahat...
Milan Schwarz
Jiri.Dostal
Zasláno: 28.led.2016 v 08:06 |
Beru to trochu ze svého pohledu, kdy "u nás" je autor modelu totožný s autorem výkresu a nelze z jednoho modelu vytvářet více výrobních výkresů.Při kopírování modelů autora přepisujeme ručně. Přijde mi to snazší než rozhodovat, zda jde o novou věc nebo jen revizi/změnu.
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 28.led.2016 v 09:38 |
To Milka: Taky s tím mám zkušenost a opravdu podporuji Jirku a Jana. Zkuste se nad tím zamyslet. Výkres je obrazem modelu, když někdo změní model, změní se i výkres. Takže taky u nás je (z 99,99..%) autor výkresu totožný s autorem modelu. A tyto data (jméno, datum...) bereme právě z modelu. Zdravím. Radek
MILKA
Zasláno: 28.led.2016 v 10:51 |
ach jo..
-modeluji - pomocník výkresuje -vytvářím "derivát modelu/nějaká úprava" zkopíruji model+původní výkres který kreslil pan X, v "novém" výkresu změním referenci na upravený model, jenže výkres mi říká, že ho kreslil pan X před sto lety... a proto potřebuji aktualizaci datumu výkresu, kreslil apod. |
Milan Schwarz
Jiri.Dostal
Zasláno: 28.led.2016 v 11:03 |
A tom "novém" upraveném modelu měníte autora?
Pokud ano, a zároveň má být toto jméno i na výkresu, stačí provést aktualizaci vlastností ve výkresu podle modelu. Pokud ne, nebo jména autorů modelů a výkresů mají být různá, tak buď ručně (asi děláte nyní), nebo lze pomocí pravidel/programování přepisovat tyto hodnoty podle daného algoritmu.
Radek001
Zasláno: 28.led.2016 v 11:04 |
Ale to je přesně to, o čem kolegové mluví.
Cituji: ... zkopíruji model ...v "novém" výkresu změním referenci na upravený model... Máte nový model. Pokud v novém (zkopírovaném) modelu aktualizujete data (autor, datum...), tyto se přenesou do výkresu. => Budete mít výkres aktuální, se správnými daty, v souladu s modelem. Jinak (upravit data pouze ve výkresu) by určitě taky šlo automatizovat, napadá mě třeba makro. Ale budete v tom mít bordel. A za čas budete řešit další problémy - třeba kdo zodpovídá za výkres a kdo za model, jak do výkresu dostat autora modelu... Vše už tu bylo
Jiri.Dostal
Zasláno: 28.led.2016 v 11:12 |
Taky mi přijde dost nepraktické oddělovat tvorbu modelu a výkresu. Podle mě je to jedna činnost. Ale asi záleží na tom, co se má dělat.
MILKA
Zasláno: 28.led.2016 v 11:48 |
Výroba se řídí výkresem, tj. ten kdo ho nakreslil/schválil ten nese odpovědnost. Zkrátka autor modelu není vždy autorem výkresu, model je starý rok, ale na výkrese je datum tvorby výkresu... to není nic nenormálního. Dám obrácený příklad, váš kolega udělá výkres z vašeho modelu, předepíše tam nesmysl a v razítku bude vaše jméno? to snad ne. My od některých zákazníků dostaneme jen model a výkres musíme dodělávat my atd. Tahle debata sklouzla úplně někam jinam, každý má své zvyklosti/firemní pravidla.... |
Milan Schwarz
Jan ŠKROBÁČEK
Zasláno: 28.led.2016 v 12:24 |
Jak říká můj kolega Radek, u nás máme VBA makro, které podle "login name" naplní iVlastnosti pro jméno, datum atd. dle potřeby do modelu a do výkresu to kopírujeme právě tím výše uvedeným tlačítkem a vše je v souladu.
Samozřejmě stejné makro se dá udělat i pro výkres. JS
Jiri.Dostal
Zasláno: 28.led.2016 v 14:31 |
Jak píše pan Milan, je to o firemních zvyklostech.U nás máme naprogramovaný doplněk na běžný postup a pokud je to jinak, zapisujeme ručně.
Vyplňování lze automaticky udělat mnoha způsoby - makro, iLogic, doplněk - stačí si vybrat. Buď si jej vytvoříte sami, nebo zadáte někomu zvenčí, třeba CAD studio. Jak se to dělá jinde, jste se již dozvěděl a dokonce i něco navíc, co jste vlastně ani vědět nechtěl
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
Jan ŠKROBÁČEK napsal(a):
