Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
VykoukalL
Přihlášen: 18.dub.2008 Lokalita: ČR (LB) Používám: Autocad 2014 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Dotaz šířka roletky v ovládacích panelechZasláno: 17.bře.2016 v 15:52 |
měl bych dotaz ohledně roletky v ovládacím panelu vlastnosti, standardně je v ní barva objektu, typ čáry a tloušťka, ve firmě jsme přešli na šablonu, ve které jsou názvy čar tak velké, že nejsou zprvu vůbec vidět, chtěl jsem se proto zeptat jestli je možné někde nastavit jak bude roletka široká. Děkuji
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 17.bře.2016 v 16:09 |
Dobry den,
kdysi na to byla nejaka utlitka (placena), ktera jak rozsirila tak i protahla roletku smerem dolu... Zkuste si panel vlastnosti prikotvit a roztahnout jako na obrazku.... Vim, zabira to trochu pracovniho prostoru... clovek se odtatatd ale obcasneco neco uzitecneho dozvi... :) |
JASponza
karel.m
Přihlášen: 29.pro.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 63 |
Zasláno: 17.bře.2016 v 20:55 |
Ano ukotvení a roztažení je cesta ke zvětšení, ale proč by to mělo zabírat moc místa? Máte přeci možnost "Povolit ukotvení" a k tomu ještě "Schovávat". Takže pokut zatrhnete "Schovávat" tak se vám Paleta Vlastmosti bude zobrazovat celá při najetí kurzorem. Jinak je zbalená takče nezabírá místo . |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 17.bře.2016 v 22:21 |
Předpokládám, že přechod na Ribbon asi není dobrá rada, ikdyž ten má toto udělané lépe. Můžete taky potřebné combo boxy natahat na "Rychlý panel" hned v záhlaví. A tam se dávají "ribboňácká" comba, kde můžete nastavil i šířku. Kdyby vám nestačilo místo, tak jsou způsoby jak vyhodit (stejně většinou nepoužívané) InfoCentrum vpravo. Zdejší tip k tomuto: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/how-to-increase-width-of-the-layer-control-in-autocad-ribbon-tip8439 Jinak osobně Vlastnosti zapnuté nerad, to jejich načítaní je cejtit i na rychlým kompu. (ikdyž i toto se poddá v porovnáním s výběrem šraf v 2015+ :(( ) @splonk Ještě ve své době existovala utilitka cxfixcombos16.arx, ta byla for free. Jestli se nepletu, tak pro acad2009 max?
Upravil johny - 18.bře.2016 v 09:01 |
PepaR
Zasláno: 18.bře.2016 v 05:31 |
ta šířka šla nastavit přes registry a utilitu FixCombox, od CADwerx, jak píše splonk a johny. Poslední verze, která byla vydána, podporuje AutoCAD 2009. Naneštěstí již není vyvíjena. Je to škoda, protože díky ní byla práce s dlouhými názvy přehlednější. Ukázka, jak to fungovalo s FixCombos: Údajně totéž umí placená utilitka QuikPik od ManuSoftu.
Upravil PepaR - 18.bře.2016 v 05:36 |
Stránka byla vygenerována za 0,361 sekund.
