Téma uzavřenobarevný export do DWG
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: barevný export do DWG
    Zasláno: 04.kvě.2016 v 11:21
Už to tu jedno ubylo, ale nějak se mi nedaří: potřeboval bych do dwg z Revitu vyexportovat pohledy na fasádu a barevné půdorysy včetně barev tak, jak je to nastaveno v pohledech - a chci se vyhnout tomu, abych každou stěnu přepisoval ručně. Lze to vůbec? Je nějaká kombinace materiálu a zobrazení pohledu, kdy to vyexportuje reálné RGB barvy?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/w1.JPG
smejkald Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 03.zář.2015
Revit
Bodů: 22
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 16:30
Omlouvám se za předchozí mylnou informaci. Exportovat dwg z pohledu ve stylu konzistentní barvy samozřejmě jde a není tedy nutné materiálům přiřazovat šrafu v povrchu. V nastavení dwg převodníku v Revitu je ale nutné všem hladinám, u nichž chcete zachovat barevnost, odebrat ID barvy. Pak bude platit, že objekty v daných hladinách budou mít barvu nastavenu napevno. Pro zachování skutečných RGB barev lze použít trik s připojeným modelem:
Michalkacerik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
Lokalita: Slovensko
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 13:45
Neviem či je to presne ono čo potrebujete link:
http://practicalbim.blogspot.sk/2012/09/make-revit-look-like-cad.html
alebo to exportovať ako PDF. Ale nepoznám požiadavk, dôvody a potreby exportu
do DWG.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 14:06
Díky, to je export pomocí přepisů, i když navázaných na filtry, ale pro ten specifický případ je i tento způsob mimo moje časové možnosti. Export PDF není problém, ale potřeba je i DWG...
Arkance Systems
Revit2016, AutoCAD2016
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 14:57
do DWG nejdou exportovat zobrazení jako stínovaný nebo konzistentní barvy, což asi víte. Takže abyste s barvami mohl vyexportovat pohled zobrazený jako skrytá hrana, musí mít dané materiály nastaven vzor v povrchu. V nastavení převodníku do DWG je pak potřeba vymazat u konkrétních hladin ID barvy. Kdy to uděláte, v exportovaném DWG budou mít objekty v takových hladinách barvu nastavenou napevno (ne jako DleHlad) a bude odpovídat původní barvě v Revitu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 64367/export.jpg
Arkance Systems
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 15:00
Zde náhled v Revitu a výsledek v AutoCADu při výše popsaném postupu. Bohužel tento postup lze aplikovat jen při exportu index barev AutoCADu, ne při nastavení Truecolor, kde se přenesou skutečné RGB nastavené v Revitu. Barvy se tedy takto nahradí podobnými ze škály barev AutoCADu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 64367/revit.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 64367/acad.jpg
Arkance Systems
Bodů: 22
Řešení Řešení
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 21:10
To nemá chybu! Ještě trochu poladit, jak vyexportovat i výkresy, nejenom pohledy, a bude to perfektní. Za tohle si zasloužíte odměnu od vedení :-)
Tip 14091:Nesprávná barva šrafované výplně při exportu z Revitu do DWG.
Tip 10458:Šedivé materiály objektů Revitu exportovaných do DWG.
Tip 10439:Jak exportovat barevné výplně ploch Revitu do DWG?
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
