Ivana Minářová
Přihlášen: 25.bře.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad LT 2024, Revit LT 2024 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Výšková kóta v řezuZasláno: 04.čvc.2017 v 11:00 |
pro okótování některých konstrukcí v řezu jsem u verze Revit LT 2014 používala pomocné čáry, které jsem okótovala místo konstrukce (např. terén nebo kóty vně objektu, aby se nezobrazovaly vynášecí čáry až od konstrukce). Nyní ve verzi 2018 mohu okótovat jen konstrukce modelu. Zkoušela jsem do požadovaného místa nakreslit referenční rovinu, ta také nejde zakótovat. Poradíte mi prosím, jak výškovou kótu do řezu dostat? Děkuji
Ivana Minářová
Peter Jirat
Zasláno: 10.čvc.2017 v 08:55 |
Nevím jak v LT, ale v plném Revitu toto normálně funguje. Mohu okótovat hranu stěny, pomocnou detailovou čáru i referenční rovinu do řezu dokreslenou.
Ivana Minářová
Zasláno: 10.čvc.2017 v 14:21 |
Možná to bude nějaká "novinka" oproti LT2014 a omezení (nebo chyba?) LT vs. plný Revit. Zakótuji výškovou kótou jen konstrukce, čáru detailu ani referenční rovinu ne (a to ani podlaží).
Jak na to jsem již vymyslela - místo čáry detailu nakreslím podlahu s tloušťkou 1. Asi to není správně, nicméně tam dostanu co potřebuji ;-)
Ivana Minářová
Peter Jirat
Zasláno: 10.čvc.2017 v 14:51 |
Podle Autodesku by tam rozdíl v kótování být neměl (https://www.autodesk.cz/compare/compare-features/revit-vs-revit-lt), tak bych to poslal na Váš support, ať se s tím poperou.
Lukáš Tunka
Arkance Systems Přihlášen: 02.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit + Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 11.čvc.2017 v 09:09 |
otestoval jsem si to ve verzi Revitu 2018 a vše funguje jak má, viz odkaz níže https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/affa8665-8a6b-411a-8785-67e2ade38053.html Může to být chyba v modelu, popřípadě chyba v Revitu. Pokud jste zákazník CAD Studia, zašlete nám Váš model na náš Helpdesk a my se s tím zkusíme popasovat. https://helpdesk.cadstudio.cz/LogOn?ReturnUrl=%2fDesktop -LT |
Ivana Minářová
Zasláno: 04.srp.2017 v 16:11 |
Dobrý den, děkuji podpoře Cad Studia. Nebyla to chyba Revitu ani šablony, ale nastavení výškové kóty - Otočit s komponentou.
Ivana Minářová
Stránka byla vygenerována za 0,268 sekund.
Výšková kóta v řezu
