Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22239 |
Téma: Uvedena aktualizace Revit 2018.3Zasláno: 09.dub.2018 v 17:04 |
Byla uvedena aktualizace Autodesk Revit 2018.3. Přináší podporu nové generace nástrojů BIM 360 pro online sdílení BIM projektů (viz) a desítky různých oprav a vylepšení. Aktualizaci si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí Desktop App nebo z Autodesk Account. Přehled změn ve verzi 2018.3, build 20180329_1100. 2018.3 Update
milan d
Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Zasláno: 10.dub.2018 v 17:39 |
Po instalaci nebehne chybove hlaseni
co delat..... |
milan
Zasláno: 10.dub.2018 v 18:56 |
je to jen varování, nicméně také jsme na to narazili (pokud PID Modeler nepoužíváte, ignorujte)
milan d
Zasláno: 10.dub.2018 v 19:14 |
Ďakujem,
problém mám ten, že pri každom spustení RT daná hláška nabehne a nijako sa daná správa nedá odstrániť. Ani zaškrtnutím "Tuto zprávu již nezobrazovat". Modeler nepouživám, ako ho viem odinštalovať, popr. zrušiť vyskakovanie daného okna. |
milan
Marfry
Přihlášen: 14.čer.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 11.dub.2018 v 07:37 |
podle databáze znalostí Autodesku je P&ID Modeller plně integrovaný do Revitu 2018.2+, takže ho nelze odinstalovat. Od verze 2018.3 pravděpodobně způsobuje nějaké problémy, takže se nespustí a zobrazí chybové hlášení, které opravdu nejde vypnout a zobrazuje se po každém spuštění Revitu 2018.3 ... Existuje cesta jak z toho ven a to, že přejmenujete složku "PnIDModeler.addin" na např. "PnIDModeler.addin-zaloha" nebo ji smažete (vhodnější bude ji přejmenovat). Složka se nachází v "c:\Program Files\Autodesk\Revit 2018\AddIns\" Po provedení výše uvedeného a dalším spuštění Revitu 2018.3 se hlášení už nezobrazí a také nebude fungovat P&ID Modeller. |
milan d
Zasláno: 11.dub.2018 v 08:42 |
Ďakujem za "riešenie", ale funguje - daná hláška sa nezobrazuje.
milan
Peter Jirat
Zasláno: 11.dub.2018 v 09:53 |
Asi to bude problém české verze (tam se to objevuje), v anglické se nic nezobrazí (alespoň u mne).
milan d
Zasláno: 11.dub.2018 v 10:15 |
Máte pravdu, je to problém iba české verze. V EN je to OK. "soudruzi ....udělali chybu" :-)
milan
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 12.dub.2018 v 11:19 |
Pro představu báječné funkčnosti pro naplnění vize vlády, jak se od roku 2022 vše pojede přes IFC:
Exporty stavby (cca 200 MB) do IFC v Revit LT 2018.3 nastavení exportu "IFC 2x3 Coordination View 2.0" kratší čekání (Revit neodpovídá) výsledek: úspěšný IFC (80 MB) DDS-CAD: ve vyšších podlažích chybí ve 3D pohledu obvodové stěny (jsou všechny v 1. NP) nastavení exportu "IFC 2x3 Coordination View" dlouhé čekání (Revit neodpovídá) výsledek: úspěšný IFC (187 MB) DDS-CAD: ve vyšších podlažích chybí ve 3D pohledu obvodové stěny (jsou všechny v 1. NP) nastavení exportu "IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010" dlouhé čekání (Revit neodpovídá) výsledek: úspěšný IFC (190 MB) DDS-CAD: ve vyšších podlažích chybí ve 3D pohledu obvodové stěny (nejsou vidět ani v 1. NP) nastavení exportu "IFC 2x3 Basic FM Handover View" dlouhé čekání (Revit neodpovídá) výsledek: úspěšný IFC (182 MB) DDS-CAD: ve vyšších podlažích chybí ve 3D pohledu obvodové stěny (nejsou vidět ani v 1. NP) nastavení exportu "IFC2x2 Coordination View" dlouhé čekání (Revit neodpovídá) výsledek: 712 chyb, IFC nelze exportovat následuje pád Revitu nastavení exportu "IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check" dlouhé čekání (Revit neodpovídá) výsledek: 867 chyb, IFC nelze exportovat následuje pád Revitu nastavení exportu "IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable View" dlouhé čekání (Revit neodpovídá) výsledek: úspěšný IFC (184 MB) DDS-CAD: ve vyšších podlažích chybí ve 3D pohledu obvodové stěny (jsou všechny v 1. NP) nastavení exportu "IFC4 Reference View" dlouhé čekání (Revit neodpovídá) výsledek: sice 0 chyb ale 3 výstrahy, IFC nelze exportovat nastavení exportu "IFC4 Design Transfer View" kratší čekání (Revit neodpovídá) výsledek: sice 0 chyb ale 3 výstrahy, IFC nelze exportovat |
Stránka byla vygenerována za 0,568 sekund.
