Téma uzavřenoVíce hladin ve filtru (hladin)
vknop Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Více hladin ve filtru (hladin)
    Zasláno: 15.čer.2006 v 23:52
Tak jsem si chtěl zas jednou ulehčit práci a teď nevím, jestli to AutoCAD fakt neumí nebo je jen chyba v obsluze.
Mám hromadu xrefů a dejme tomu, že mě zajímají jen voda a plyn. Očekával bych, že napíšu do fitru *plyn*;*vodovod*, jenže to nefunguje a help je mlčí:-(
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 08:01
Jestli myslíte z xrefů, pak asi spíš *|*plyn* (nezkoušeno)
ARKANCE CZ - arkance.world
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 09:09
Ne jen z xrefů, ale I z xrefů.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 12:05
Úplně přesně jsem nepochopil Váš dotaz, ale pokud máte na mysli to, že máte v hlavním výkrese hladiny s názvy obsahují slovo "plyn" a v X-Rfech taktéž, tak do filtru stačí zadat *plyn* a filtruje hladiny přítomné, jak v hlavním výkresy tak v X-refech. Zkoušeno na A2006-7.
Filtr přes *|* (Alt+W) mi nefungoval. Vůbec nezná "|".
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 17:24
Původně odeslal(a) Petr Bláha Petr Bláha napsal(a):
Dával jsem příklad "dejme tomu, že mě zajímají jen voda a plyn"
Takže se zeptám jinak: Lze toho dosáhnout JEDNÍM filtrem? Vyfiltrovat zvlášť vodu a zvlášť plyn - to ještě umím, na to bych se neptal:-)
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 17:38
To jsem pochopil, že chcete třeba filtrovat více hodnot, ale ono to funguje úplně stejně. V příloze PrintScreen jednoho fitru s dvěma parametry, který filtruje i x-refy a může jich být mnohem víc. Nebo se ptáte na ještě něco jiného.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - PetrBlha/2006-06-16_173716_Filtr1.jpg
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 18:24
Děkuji za snahu, ale ten dialog vidím prvně.  Ve 2004 nic takového není.
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 09:10
Musím potvrdit - ve 2004 nic takového není. Je to nová vlastnost od verze 2005 (ověřeno i v LT)
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 11:08
Takže abysme to nějak uzavřeli: V A2004 není žádný (mnou neobjevený) způsob, jak zapsat jednu podmínku pro obojí?
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 11:40
Pořád platí ta první odpověď. Pokud chcete z xrefů i z hlavního výkresu, pak se filtr lehce upraví na:
*|*plyn*,*plyn*
To odfiltruje požadované hladiny i v A2004. Můžete s těmito hladinami podniknout cokoliv - zmrazit, rozmrazit, přebarvit...
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 11:57
Asi se u mě zobrazuje něco jiného...
*|*plyn*,*plyn*
Na to stačí *plyn*, ale problém je v té čárce. To mě opravdu nenapadlo. Od kdy se jednotlivé masky odělují čárkou? To je nějaká "Autodesk features"? Ve Windows je přece standardně středník, ne?
Každopádně děkuji za vyřešení.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 15:44
Pro Windows platí takový oddělovač seznamu jaký je nastaven v národním jazykovém nastavení (v CZ je to středník), ale jednotlivé aplikace nemusejí tuto hodnotu respektovat. V AutoCADu je ve většině případů (souřadnice, hladiny...) oddělovačem čárka. Podobně např. AutoCAD (naštěstí) nerespektuje systémový znak pro desetinný oddělovač (v CZ čárka).
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 19:12
...jasne, o to je pak jejich pouzivani dobrodruznejsi...specialne pro Ty, kdo pisou "automaticky" a naivne predpokladaji, ze pokud se v cele CR jezdi po silnici vlevo, tak to bude platit i v Ceskych Budejovicich...naivkove, rika autodesk, bavte se:)
viz vyse - a kdyz uz nase uzivatele udrzujeme zabavene, tak proc nepridat dalsi pointu - v Ceskych Budejovicich se sice jezdi vpravo, ale jakmile po ulici prechazi p. Michl nebo p. Zikes, tak se jezdi vlevo, v pripade p. Caldra prostredkem....jinak ta formulace je nepresna: u souradnic carka NENI oddelovacem ve stejnem smyslu, jako u hladin - u souradnic oddeluje X a Y, tj. dve casti JEDNE hodnoty....
  ...svata pravda, pokazde, kdyz se mentalne prepinam, ze autocad je JEDINA aplikace, kde se oddelovac desetin dela teckou, tak autodesku blahorecim....a moje radost dostupuje orgiastickych hodnot, kdyz musim predefinovavat zpusob zobrazeni desetinnych cisel, aby mi je po exportu do txt pozral excel, nebo kdyz nemohu cisla z externiho kalkulatoru prekopirovat do autocadu...jo, ve vsech tech chvilich se proste citim dobre....coz neni nic proti tomu, jak vyborne mi je, kdyz omylem pouziju tu ergonomicky umistenou klavesu na numerickem bloku uvnitr autocadu...
Secteno a podtrzeno - nedelejte si ze mne legraci, ze je na tom, ze autocad ma neco jinak, nez je bezna zvyklost, neco dobreho.
Rostislav Říha
Lokalita: ČR (SČ)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 19:42
Moc jsem se nasmál ... p.Říha vyhrává cenu pro příspěvek týdne .
To že není v AutoCAD/Revitu/atd. numerický oddělovač u numerické klávesnice mě také dost , ale zvykl jsem si na to. Ovšem je pravda, že i na té numerice je značka tečky ... asi to někdo dobře nevymyslel při implementaci CZ prostředí ... že by úderníci v MS? Ví někdo, proč je to pro nás takto otočené?
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 20:06
Moc jsem se nasmál
já se nesměju vůbec:))... a ...sorry ze tak rejpu ... ale - docela by se mi libilo, kdyby nekdo rekl: "jo, jsem presvedceny, ze kdyz se v ceskem prostredi pouziva a na skolach vyucuje desetinna CARKA a lety zauzivana konvence u pocitacu je pouzivat jako oddelovac vice hodnot STREDNIK (a logika tudiz rika, ze pro oddeleni dvou "pulek" JEDNE hodnoty  (souradnice x a y) pouziju posledni znak, ktery mi zbyva, tj. TECKU), tak autodesk udelal dobre, kdyz misto carky pouziva tecku, misto stredniku carku, ale to jen nekde...."...takze, kdyby ten nekdo rekl - "jo, tohle vsechno si myslim, a ani trochu jsem se nezacervenal, jak to tak rikam":)...a mam ho tvrdej....(myslim nos:) - jakoze abychom tu diskusi udrzovali ve vecne rovine:)...tak - vi nekdo o aplikaci, ktera mi v autocadu (ale jen v nem) predefinuje carku na numpadu za tecku?:)
Rostislav Říha
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2006 v 20:34
Ona to ale právě tak úplně běžná zvyklost není (není všechno jen MS Office) a to ježdění vpravo/vlevo lze aplikovat i třeba na vztah mezi staršími verzemi AutoCADu (DOS), kde žádný národní oddělovač samozřejmě neexistoval. Situace, kdy by různé scripty a nadstavbové aplikace najednou přestaly fungovat nebo nebyly kompatibilní mezi jednotlivými národními prostředími by asi také nebyla moc dobrá. Ten Excel je zrovna zdroj řady problémů - třeba když formát CDF (comma delimited file) najednou není oddělený čárkami. Oddělovač seznamu není příliš spolehlivý globalizační parametr.
Prostě oba přístupy mají své.
Jinak seznam údajů souřadnice je typický příklad seznamu - ve Win aplikacích podléhajících národním nastavením se seznam souřadnic zadává jako 1,234;5,67;8,9.
Kubeczka Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 05:39
Už to tu proběhlo. Najděte si CAD tip # 2316. Na iProjectu by měl být souborek, kterým předefinujete Registry. Zatím jsem to nezkoušel, ale sbírám odvahu. Asi bude dobře zazálohovat si předem tutéž část registrů pro případ neúspěšného pokusu.
Seiner Zobrazit panel
Lokalita: ČR (PA)
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 08:41
- ke klávesnici:
další možnost je použít keyboard layout editor (nebo tak nějak - už nevím) od MS a upravit si klávesnici podle svého. Výsledek může vypadat třeba takhle:
Připojené souboryzip2006-06-22_084101_Klávesnice_česká_upravená.zip
Vítězslav Seiner
Chrudim
Tip 4212:Automatické upozorňování na nově přidané hladiny.
Tip 7243:VIPVytvoření filtru hladin řádkovým příkazem z menu nebo skriptu.
Tip 3671:Jaký je rozdíl mezi filtrem vlastností a filtrem skupiny ve Správci hladin?
Tip 7397:Znáte příkaz +HLADINA ?
Tip 10675:Nelze vytvořit novou hladinu vyhovující aktivnímu filtru hladin.
Tip 4689:Uložení filtrů hladin (přenos filtrů do jiného výkresu).
Stránka byla vygenerována za 0,299 sekund.
