jeniksedlacek
Přihlášen: 18.dub.2005 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 68 |
Téma: roh v ohybu (uzavření rohu)Zasláno: 22.led.2020 v 09:17 |
nevím, jak zarovnat hranu ohnutého plechu, aby v rohu toho ohnutí nevystupovala hrana o těch pár desetin mm ven. Zkouším tu funkci "uzavření rohu", ale ať klikám na cokoliv, tak mi to neumožní žádnou změnu. Děkuji za pomoc, jak na co kliknout....
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 22.led.2020 v 09:47 |
Máte na mysli, aby tam rozměr 0,146 mm nebyl? Zkoušel jste v dialogu "Vystřižení rohu" volbu "Vzdálenost plocha/hrana"? |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
jeniksedlacek
Zasláno: 22.led.2020 v 10:04 |
děkuji za odezvu. Zkoušel, ale na nic mi to nereaguje. Asi nevím na co pořádně kliknout. I když jsem se snažil vymyslet kde co. :-( |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 22.led.2020 v 10:50 |
Tam je trochu problém s nastavením velikosti mezery. Zkuste nastavit Automatickou tvorbu pokosu Ano/Ne Ale buď dodržíte velikost mezery 0,5 a máte tam "schůdek", nebo se automaticky nastaví na 0,707 a je to hladké
jeniksedlacek
Zasláno: 22.led.2020 v 12:06 |
děkuji moc. To je přesně ono. |
Stránka byla vygenerována za 0,425 sekund.
