Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoSada listů - nový projekt
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sada listů - nový projekt
    Zasláno: 13.úno.2020 v 06:45
prosím Vás, mám původní projekt, který zjednodušeně tvoří výkres A.dwg a soubor sady listů A.dst.
Nyní začínám nový projekt tím způsobem, že jsem si zkopíroval A.dwg a A.dst do nové složky v PC, tam jsem si soubory přejmenoval na B.dwg a B.dst.
Když si otevřu výkres B.dwg, poté dám načíst ve správci sady listů B.dst, a poklikám ve správci na nějaký výkres/list, tak se mi neotevře rozvržení z výkresu B, ale stále z výkresu A.
Jak, prosím, změnit ten zdrojový výkres?
Snad jsem to popsal srozumitelně.
Děkuji.
Lukáš
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2020 v 08:25
Zkuste ve spravci sady B.dst kliknout pravym tl. na vykres B. a vyberte vlastnosti... (nebo tak neco)... tam uvidite cestu k souboru ktery tento "zastupce" otevira...
A bude to asi vykres A, protoze vy jste prejmenoval pouze zastupce a nezmenil i cestu k souboru...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2020 v 08:56
Takhle se se sadami listů nepracuje. Použijte funkci "Nová sada listů" a tu původní (nebo nějakou předpřipravenou) použijte jako šablonu.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2020 v 11:14
Naimportujte si rozvržení z výkresu B do sady B (Nový sheet z importu), pak staré odkazy na A v B můžete smazat.
Pro velké změny  a projekty existuje editor sady listů (SheetSet Edit).
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2020 v 13:20
Děkuji, pane Michl,
problém je ale v tom, že se nezkopíruje obsah z Uživatelských vlastností listu ve vlastnostech listu.
Upravil Koluch - 14.úno.2020 v 13:23
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2020 v 13:25
Děkuji za odpověď, Splonk
ale nikde právě nemůžu najít změnu toho zdrojového souboru.
Našel jste to někde?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2020 v 18:43
klepněte pravým tlačítkem na list ve stromu správce sady a zvolte Vlastnosti.... Cestu k novému souboru/rozvržení měníte pak zde:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/ACAD_2020_SSM_Vlastnosti.png
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2020 v 06:27
Dobrý den, PepaR,
tímto si změním pouze cestu k jednomu listu, ale já mám desítky listů.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2020 v 06:32
Dobrý den, pane Michl,
dá se, prosím, nějak nastavit, aby se při Vašem postupu zkopíroval i obsah Uživatelských vlastností ve vlastnostech listů?
Mám tam nastaveny Archivní čísla, čísla listů... a ty se mi pořád opakují. Jakmile ale vytvořím novou sadu listů a šablonu použiji předchozí sadu, tak se mi nevyplní ty uživatelské vlastnosti.
Nevíte v čem je problém?
Děkuji moc.
Lukáš
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2020 v 06:36
Asi záleží jak jsou ty custom properties vytvářené, co odkazují. Pošlete prosím soubory na náš zákaznický Helpdesk.
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2020 v 03:57
Ještě mě napadl tip na utilitku SSMPropEditor.
Tip 4111:Rychlé načtení sady listů projektu.
Tip 8220:Využití uživatelských vlastností v sadách listů.
Tip 12269:Jak přidat do sady listů vlastní parametry zvlášť nastavitelné pro jednotlivé listy?
Tip 6336:Zvýšení výkonu Správce sady listů a Navigátoru projektů.
Tip 4776:Export tabulky/seznamu sady listů do Excelu.
Tip 3691:Snadná archivace sady výkresů jedním příkazem.
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
