WAm
Přihlášen: 22.led.2021 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Jednotkové množství u součástiZasláno: 22.led.2021 v 13:06 |
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jak změnit jednotkové množství viz soubory. V parametrech jsem si ji vytvořil a přenáší se mi do vlastností, ale nevím jak se mám zbavit těch 0 za desetinou čárkou, protože pak mi to deformuje kusovník (soubory). Nevíte jak to obejít? Dík Petr |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22229 |
Zasláno: 23.led.2021 v 09:55 |
Množství v kg? U numerických parametrů můžete změnit formát zobrazení (vč. počtu des.míst) v nastavení kusovníku (double-click) - klikněte pravým na sloupec a zvolte Formát sloupce > Použít formátování jednotek.
WAm
Zasláno: 25.led.2021 v 09:46 |
Ano, bohužel kvůli můstku mezi Vault a PDM, musím zadávat hodnotu KG, ve verzi 2017 porovnávání jednotek v můstku nebyl a mohl jsem tam nechat Ks. V kusovníku jsou dvě různé jednotky Ks a Kg, proto nejdou formátovat jednotky. Tuto možnost jsem již zkoušel.
Lubomír Polesný
Arkance Systems Přihlášen: 30.zář.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 562 |
Zasláno: 25.led.2021 v 14:43 |
Vytvořte uživatelský parametr (např. "Vaha"), zadejte mu jednotky (např. "kg") a zaklikněte zatrhávátko ve sloupci "Exportovat parametr". Ve výkresu klikněte pravým tlačítkem na kusovník a zvolte "Upravit kusovník...". V dialogu klikněte pravým tlačítkem na sloupec s množstvím a zvolte "Formát sloupce". V následujícím dialogu se přepněte na záložku "Substituce". zde nastavte toto: Z rozbalovací seznamu "Pokud existuje, použít hodnotu z" zvolte "Procházet vlastnosti" a v další dialogu klikněte na "Nová vlastnost" a kliknutím přidejte novou vlastnost. Zadejte název "Vaha". U součástí, kde neexistuje uživatelská vlastnost "Vaha", se použije normální počet kusů. Volba suma hodnot zabezpečí součet parametrů (tedy hmotností). |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
