Téma uzavřenoNástavba závity
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Inventor
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nástavba závity
    Zasláno: 28.dub.2021 v 09:38
není nějaká možnost nástavby na inventor,aby se dali vygenerovat i závity v modelu šroubů,či matic???Pokud to umí fusion tak by to přece neměl být problém pro inventor:)
Když můžu pomůžu:)
MirekNeu Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2008
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2021 v 09:50
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2021 v 08:28
threadModeler jsem taky začal používat - snadné použití. Ale už jsem si v něm upravil šablony pro různé zavity.
Dodatečné úpravy toho závitu jsou ovšem těžké. Proto jsem  se inspiroval a vytvořil jsem si vlastní makro pro modelování závitu.
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 13:02
kde jste se inspiroval pro napsání makra pro modelování závitů.
Děkuji za ochotu....Popelka
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 14:03
Inspiroval mě tento doplněk. Ale ten udělá více objemových těles a těžko se upravují rozměry. Pro 3D tisk jsem si potřeboval zvětši vůle v závitu. Já jen prostě makrem vložím náčrt a vytvořím spirálu přímo součástí tělesa. Jakákoli následná úprava náčrtu závitu se bez problému projeví. Pro to makro to chce znát základy Visual Basicu. Asi by to iLogicem nešlo.
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2021 v 08:34
Malou poznámku si neodpustím.
Konstruktér by měl hledat cesty především rychle a efektivně.
- doplněk pro modelování závitů - dobrý, hlavně pro prezentace (k tomu je také určený) ale těžko mohu hledat možnost zásahu do závitu samotného, tedy oprav - doplněk vytvořil někdo jiný
- makro - zprogramovat a tedy si s tím vyhrát lze nejspíš cokoliv (nedotýkám se však iLogicu apod., to je super nástroj !)
Pro 3D tisk, praktického 3D CADistu a tedy opravdové použití závitu mne však napadá otázka:
- jak dlouho trvá namodelovat tělo šroubu ?
- jak dlouho trvá najít správný, tedy i pro plasty vhodný profil závitu ?
- jak dlouho potrvá vytažení profilu závitu po spirále ?
A teď když jsem si to namodeloval já, tak si s tím také mohu dělat naprosto cokoliv!
Úmysl vytvářet zde stovky závitů, či rovnou celou knihovnu nepředpokládám.
Inu, ne všechny cesty vedou do Říma.
JanB.
Stránka byla vygenerována za 0,711 sekund.
