Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoMěřítko tepelné izolace v multičáře
renisek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2009
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD2026
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko tepelné izolace v multičáře
    Zasláno: 03.pro.2021 v 09:19
Prosím o radu, jak změnit měřítko izolace při tvoření multičáry? - Vykresluje se mi v nepoměru :( a netuším, jak se s tím poprat. Taktéž mám dotaz: jdou přiřazovat hladiny k jednotlivým čarám multičáry? Potřebuji vykreslit zateplení kolem vnějšího pláště... Díky moc za reakce
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2021 v 13:34
Měřítko typů čar v multičárách se řídí stejným nastavením jako u běžných čar, takže přes Vlastnosti > Měřítko.
Z pohledu hladin se multičára chová jako jedna entita, takže celá je v jedné hladině. Pokud chcete stavařské speciálnosti, je asi neefektivní simulovat to multičarou, spíš použijte AutoCAD Architecture nebo rovnou Revit.
Tip 8827:Jak vypočítat tepelný odpor konstrukce?
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 11380:Izolace se nezobrazuje na armaturách.
Tip 12666:Použití izolace v Plant 3D pro kontrolu kolizí.
Tip 10853:Typy simulačních úloh ve Fusion 360 - silové a tepelné namáhání.
Tip 1973:Jak kreslit vlnitou čáru izolace?
