tona.m
Přihlášen: 01.zář.2011 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventro2020 Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: pohyb robota po křivceZasláno: 12.čvc.2023 v 12:34 |
Dá se nějak v Inventoru zavazbit bod sestavy ke křivce (skice). V Creu jsem běžně používat, že jsem bod součásti zavazbil ke křivce a poté se mi po ní pohyboval. Potřebuji koncový bod robota zavazbit ke křivce, která znázorňuje jeho dráhu.
tona
Zasláno: 12.čvc.2023 v 15:33 |
Asi z trochu jiného světa a dost staré, ale možná půjde postup použít:
tona.m
Zasláno: 13.čvc.2023 v 06:24 |
Takže pomocí vazeb, aby byl bod chycen k nějaké křivce to nejde? To je celkem smutné...
tona
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 14.čvc.2023 v 08:42 |
Pro tuto problematiku jsem občas používal přechodovou vazbu. Není to úplně ideální, ale v tomto případě by to mohlo pomoci. Jedná se vlastně o odvalování jednoho modelu po druhém. proto jako prvek pro odvalování doporučuji kuličku - umístěnou jako samostatný díl a umístěný v hlavě robota. Plocha po níž se odvaluje: vytvořte tažením úsečky po 3D křivce (požadovaná trajektorie).
nastavení vazby - viz obrázek. no a pak už hýbete s ramenem a kulička se pohybuje po ploše. Jak říkám, ideální to není, kulička může občas přeskočit, ale funguje to. |
Stránka byla vygenerována za 0,543 sekund.
