Téma uzavřenoSpojování objektů
chose Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Lokalita: Czech Republic
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojování objektů
    Zasláno: 30.srp.2023 v 22:09
chtěl bych se zeptat, zda je možné v Civilu (případně obecně AutoCADu) spojit dva objekty (bloky) takovým způsobem, že jeden bude k druhému "přichycený" (svázaný) tak, že při posunu "mateřského" objektu dojde k posunu i objektu závislého. Zároveň si však oba objekty zachovají autonomii a je možné s nimi pracovat (označovat apod.) samostatně.
Děkuji
Veselý
chose
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2023 v 22:43
Těch metod je několik - např. lze objekty spojit do skupiny (grupy), nebo je svázat geometrickou vazbou (např. viz https://youtu.be/uAZfZOIh_RA nebo https://youtu.be/elU9q928C7o) nebo obecný reaktor hlídající změny zdrojového objektu (programování).
Viz též příbuzný tip 11498.
AutoCAD Civil
Bodů: 140
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2023 v 12:36
Děkuji za odpověď. Spojení objektů do grupy funguje, ale pak již nejde pracovat s objekty samostatně a musel bych skupinu opět rozložit. Geometrické vazby pak fungují pouze pro 2D objekty - aspoň tedy myslím.
Jde mi o spojení 3D bloků (i dynamických) a jejich společné svázání k "mateřskému" bloku. Toto fungování zřejmě bez doprogramování funkcionality není v CADu možné. Je to tak?
chose
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2023 v 12:42
Původně odeslal(a) chose chose napsal(a):
.... Spojení objektů do grupy funguje, ale pak již nejde pracovat s objekty samostatně a musel bych skupinu opět rozložit...
dobrý den,
Toto řídí proměnná PICKSTYLE... nastavte ji na 0 [nula] a budete moci upravovat "vnitřnosti". Jednička pak, drží Grupu pohromadě...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2023 v 14:47
Se skupinou můžete pracovat jednotlivě nebo hromadně podle potřeby - stačí stisknout Ctrl+Shift+A. A geometrické vazby jde za určitých okolností vytvářet i pro 3D objekty - viz např.:
Tip 11498:Automatické spojování objektů výkresu (seskupení).
Tip 11301:U dvou protínajících (nebo dotýkajících) se objektů nelze použít nástroj Připojit geometrii, objekty tak nelze spojit.
Tip 11547:Jak v Revitu automaticky spojovat geometrii prvků modelu?
Tip 6101:Využití více procesorů/jader pro rendering v Revitu.
Tip 14793:Usnadněte si kopírování komponent ve Fusion návrhu.
Tip 9360:Umí Revit využít vícejádrové procesory?
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
