Téma uzavřenoIDW Filename
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: IDW Filename
    Zasláno: 20.kvě.2019 v 13:06
Pekný deň,
jestvuje nejaký jednoduchý spôsob ako dosiahnuť to, aby Propertie "Filename" generovala iba názov súboru, ale bez koncovky IDW?
Som nútený dávať do razítka alfanumerický kód, ktorý zahŕňa aj názov súboru, ale bez prípony. (prípadne by bolo akceptovateľné, keby tam namiesto IDW bolo PDF, lebo len takéto súborové formáty sa budú zverejňovať...)
ďakujem
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2019 v 13:56
Máte-li X-Tools, stačí zrušit zaškrtnutí přípony u tvorby iVlastnosti FileName:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/xtoolsfn.jpg
jinak např. přes iLogic
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2019 v 14:06
Mám. Vyskúšam...
ďakujem
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2019 v 14:57
No vyskúšal som. Ale to funguje iba vtedy, ak si tú vlastnosť vytvorím v X-Tools a potom v iProperty okne zadám hodnotu...
Ja som myslel natívnu iProperty "FILENAME" ktorá vracia názov súboru, pod ktorým je ten daný súbor uložený...
Takto by som musel zadať názov súboru/uložiť súbor a okrem toho ešte ten istý názov ručne napísať do dialógového okna iProperties pre mnou vytvorenú vlastnosť v X-Tools.
Alebo robím niečo zle?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2019 v 15:27
To je nějaké divné. V nastavení XTools zapnete propisování názvu souboru podle obrázku pana Michla. Pokud cílová iVlastnost (FileName) neexistuje, je ještě potřeba zapnout automatické vytváření potřebných iVlastností (to spodní zaškrtávátko). Potom stačí soubor uložit, ale v tomto případě je potřeba soubor během návrhu uložit alespoň 2x, protože iVlastnost se vyplňuje před uložením a při prvním uložení ještě není název určen.
EDIT:
Tu interní vlastnost není možné nastavit aby nezobrazovala příponu.
Upravil Navara - 21.kvě.2019 v 15:35
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2019 v 15:41
Ano, takto som si aj myslel že to bude fungovať...
Zaškrtávacie pole na príponu súboru zaškrtnuté nemám, do poľa Názov iVlastnosti som zadal "Filename" a zaškrtávacie pole "Vytvoriť potrebnú vlastnosť........" zaškrtnuté mám.
Výsledok je že iVlastnosť Filename vracia názov súboru pod ktorým je výkres uložený, ale aj s príponou idw....
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2019 v 15:58
Původně odeslal(a) Navara Navara napsal(a):
EDIT:
Hm...toho som sa bál...
Predpokladám že to pôjde jedine s použitím iLogic....
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2019 v 16:11
Tohle nejde ani s iLogicem. Nikde totiž není dokumentované odkud se ta hodnota bere. iVlastnost to totiž není.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2019 v 14:08
Prosím Vás, a ako teda funguje/má fungovať ten Add-In? V nastavení X-Tools v iVlastnosti/Dokument je okno "Název souboru". Dá sa tam vybrať typ súboru a zadefinovať iVlastnosť...(Neviem už aká tam bola iVlastnosť prednastavená a či vôbec nejaká bola...ja som tam už dal svoju a tá mi tam teraz furt visí...)
Aký to má vlastne zmysel? Veď to čo tam ja zadefinujem bude iba užívateľská vlastnosť. A tú predsa viem vytvoriť aj v natívnom inventorovskom okne iVlastnosť....
Čím je/má byť iná táto vaša iVlastnosť? Umožní mi niečo iné ako keď si ju vytvorím v "prostredí Inventoru"?
Upravil Ľubomír Pápay - 22.kvě.2019 v 14:21
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2019 v 14:36
vlastnosti v X-Tools se umí automaticky vytvořit (pokud neexistují) a hlavně automaticky naplnit/zaktualizovat
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2019 v 14:49
To ano, napríklad iVlastnosť LastSaveDate funguje dobre.
Ale ako dosiahnuť to, aby mi vytvoril defacto duplicitnú vlastnosť ku vlastnosti "Filename" a navyše bez prípony IDW. Na prvý pohľad by to malo fungovať, ale nefunguje. Reálne viem použiť Filename - iVlastnosť ktorú generuje sám Inventor - ale tá obsahuje aj príponu.
Myslel som že pomocou X-Tools si nadefinujem novú vlastnosť, napríklad ju nazvem "NazovSuboru", nezaškrtnem to políčko pre príponu a Inventor/X-Tools mi automaticky vytvorí túto novú iVlastnosť, bez toho aby som hodnotu tej vlastnosti musel zadávať...že si ju zoberie z názvu príslušného súboru...
To by mi aj dávalo zmysel existencie tejto funkčnosti X-Tools. Ale ak tú informáciu o názve súboru musím ja niekde duplicitne zadávať, tak mi to nedáva zmysel...
Rozumiem tomu správne?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.kvě.2019 v 15:01
Odpovedám si sám...
Založil som nový výkres a urobil všetko odznova, vytvoril úplne novú vlastnosť s novým menom a už sa to správa tak ako som očakával...hodnota tej vlastnosti sa už berie z názvu súboru a prípona je potlačená...Akurát treba manuálne súbor uložiť aby sa to aktualizovalo.
Takže už to budem vedieť využiť...
VďakaSmile
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 14181:VIPBezpečnostní varování při odkliknutí z Excelu na IDW výkres Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
