Téma uzavřenoFunkce stavy modelu
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Funkce stavy modelu
    Zasláno: 19.lis.2022 v 19:02
Dobrý večer ,
může někdo poradit s funkcí stav modelu ?
Měl jsem za to , že to funguje následovně ale bohužel se nedaří
-vytvořím nový přejmenuji polotovar a vytvořím
-vytvořím nový přejmenuji otvor a vytvořím otvor
Ve výkrese výkresový pohled - stav modelu- se zobrazí jako hlavní se všemi úpravami
v polotovaru pouze polotovar a v otvoru polotovar i otvor a postupně další  úpravy.
D
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36894/Bez_názvu.jpg
íky
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2022 v 18:51
ano, takto to funguje. Kouzlo je v té ikonce tužky u Stavu modelu na prvním řádku, pokud to svítí tak, jak je to na obrázku, upravují se všechny stavy. Pokud je ikonka tužky jen u vybraného stavu, upravuje se jen vybraný stav.
Nové stavy, podle vámi požadovaného postupu by se měly tvořit tak, že svítí ikona tužky jen u stavu, který právě vytváříte.
Pokud jsou aktivní ikony tužky aktivní u všech stavů a upravujete "Hlavní" pak se prvek doplní do všech stavů. To vše má pak propojení i na nadřené entity jako jsou sestavy či výkresy.
Je to spíše na školení, či drobnou konzultaci.
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Bodů: 281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2022 v 12:04
Super funkce, ale ve verzi 2021 není Unhappy
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2022 v 11:19
zkusil jsem stav modelu využít na sestavu viz. níže.
Jde nějak nastavit, aby v kusovníku se zobrazili jen díly, které nejsou vypnuté ve stavu modelu?
Kusovník je vždy "full" jen sloupec KS je s 0 u těch vypnutých:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/2022-12-21_11_16_49-Window.png
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2022 v 11:21
není no SmileSmileSmile
je to novinka právě verze 2022 kdy Stavy modelů nahradily Úrovně detailů Wink
Lestr
Elfenbein Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čvc.2015
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2023 v 13:46
Vypnout nulové počty kusů lze v nastavení rozpisky.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63736/rozpiska.jpg
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2023 v 10:53
Dobrý den pane Elfenbein.
Super, toto je přesně to co jsem potřeboval Wink
Moc děkuji ClapClapClap
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2023 v 11:08
Dobrý den. Chtěl jsem vyzkoušet, ale nemám možnost vybrat "NASTAVENÍ"
Nevíte proč?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/Rozpiska.png
Lestr
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2023 v 12:05
nastavení je novinka verze 2023.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2023 v 12:15
áááha tak tímto se to vysvětluje Wink
děkuji
Lestr
