Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Téma: Výškové kótyZasláno: 19.bře.2007 v 21:58 |
řešil jsme to zde již podobným dotazem,a le nevím jak to zakomponovat do toho LISP souboru neboť s emezi programátory nepočítám :(
Mám LISP pro tvorbu výškových kót, ktery odečítá Y-ovou sořadnici o 0,0,0 a tu zapíše do hodnoty atributu vkládaného bloku. Potřebuji, ale nějak udělat aby tento příkaz bral jako 0,000 počátek relativního souřadného systému? Hledal jsem všude možně ale funkce "cadr" zjistí hodnotu y souřadnice jen v globálním systému a nic jiného jsem nenašel. Je to dost nepoužitelné posouvat řezy a tak ve větších výkresech kde jsou i půdorysy. Nebo prostě to jen dočasně nastavit na úroveň, kde zvolím 0 já a pak to vrátit zpět.
Budu moc rád za jakoukoli radu, děkuji a přeji hezký den.
PS: V případě zájmu zašlu funkci včetně menu i bloků.
Upravil PepaR - 19.bře.2007 v 22:00 |
Zasláno: 19.bře.2007 v 22:18 |
Do LSP kódu jsem nekoukal, ale zkuste funkci (trans).
Zasláno: 20.bře.2007 v 09:58 |
No abych se přiznal a abych to osvětlil, jsem absolutní, ale absolutní neznalec LISPu, proto bych potřeboval radu od Vás vyvolených :)
Do LISPu jsem samozřejmě nahlížel a předpokládám, že pro zjištění výšky z y-ové souřadnice slouží tento fragment:
Nicméně netuším, kde dát ten TRANS, říkal jsme si, že by to mohlo být tak, ale je to jen domněnka
Pomůžete prosím? |
alfred
Zasláno: 20.bře.2007 v 14:45 |
Mohlo by to byt napriklad takhle.
Nezapomente, ze pri zmene USS se muzete hodne seknout pri aktualizaci koty (prikaz VKO) ![]() (defun zjisti_vysku (/ k y) (setq y (cdr (assoc 10 (entget ko)))) ;nacte do y hodnotu bodu (setq y (trans y 0 1)) ; prevede z globalniho do aktualniho USS (setq y (/ (cadr y) 1000)) ;(setq y (/ (cadr (cdr (assoc 10 (entget ko)))) 1000)) ; zakomentovany puvodni prikaz (cond ((> y 0) (setq text (strcat "+" (rtos y 2 3)))) ((= y 0) (setq text "0,000")) ((< y 0) (setq text (rtos y 2 3))) ) ; cond (setq k (entnext ko)) (setq k (entget k)) (setq k (subst (cons '1 (vl-string-subst "," "." text)) (assoc 1 k) k)) (entmod k) (entupd ko) ) ; defun Upravil alfred - 20.bře.2007 v 14:46 |
Zasláno: 20.bře.2007 v 18:43 |
Děkuju moc za pomoc.
Tak aktualizace mi bohužel nikdy nefungovala? Vám snad ano? Upravil PepaR - 20.bře.2007 v 18:46 |
alfred
Zasláno: 20.bře.2007 v 22:25 |
Aktualizaci jsem nezkousel. Ptal jste se na TRANS....
![]() Jen tak do toho souboru letmo koukam (nesedim u AutoCadu) a zda se mi ze by to melo fungovat. Co Vam to pise pri aktualizaci? |
Zasláno: 21.bře.2007 v 00:30 |
Vámi provedená úprava s trans funguje výtečně, ještě jednou mockrát děkuji.
Při příkazu VKO mi to vypíše následující:
alfred
Zasláno: 21.bře.2007 v 06:54 |
utilita si kontroluje jestli je vybrana entita blok (INSERT) a jak se blok jmenuje. Blok se musi jmenovat presne dle definovanych nazvu - pozor na VELKA PISMENA! Nazvy jsou definovany v nasledujici casti kodu:
(= (fld 2) "KOTAVYSK") (= (fld 2) "VK1") (= (fld 2) "VK2") (= (fld 2) "VK3") (= (fld 2) "VK4") (= (fld 2) "VK5") (= (fld 2) "VK6") (= (fld 2) "VK7") (= (fld 2) "VK8") Upravil alfred - 21.bře.2007 v 06:54 |
Zasláno: 21.bře.2007 v 08:26 |
Tak to s tou velikostí písmen mě nenapadlo. Stejně je to zajimavé, blok se jmenuje VK1.dwg, tak bych předpokládal, že název po vložení bude VK1, ale ouha je to právě vk1, takže zakopaný pes je tam. Děkuji.
Vyřešil jsem to následovně:
Zasláno: 21.bře.2007 v 08:47 |
Prosím Vás a nepomohli byste mi ješte s jedním problémem,
pořeboval bych definovat funkci, která nastaví počátek 0,0,0 na zvolený bod, uloží jej do nějaké proměnné. To by šlo provést pomocí standardního příkazu v AutoCADu, ale nevím jak s tou proměnnou. A následně by byla druhá funkce, která by pomocí obsahu té proměnné vrátila nastavení 0 zpět.
Předem děkuji.
Seiner
Zasláno: 21.bře.2007 v 09:09 |
A USS Předchozí nebo poJMenovaný by nestačil?
Kdyžtak sekvence příkazů na tlačítko.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 21.bře.2007 v 09:14 |
No mě by ty klasické příkazy pro USS nebo i pojmenované pohledy stačily, ale jelikož to chci zapracovat do LISPu s těmi výškovými kótami, tak bych to potřeboval nadefinovat výš popsaným způsobem neboť tuto funkci používají mí kamarádi, kteří USS neznají a jsem rád když výkresy od nich drží 0.
Seiner
Zasláno: 21.bře.2007 v 09:25 |
No tak to zapracujte do toho lispu pomocí příkazu command.
Co myslíte tím "drží 0".
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 21.bře.2007 v 09:30 |
Ta sekvence s command mě napadla, ale nevím jak to zapsat do proměnné a pak to z ní obnovit.
Myslím jako 0,0,0 v celém projektu na stejném místě.
Seiner
Zasláno: 21.bře.2007 v 09:55 |
Představuji si to asi nějak takhle:
(setq P1 (getpoint "Vyber nový počátek"))
(command "_UCS" "JM" "V" "*")
(command "_UCS" "JM" "U" "AA") (command "_UCS" P1 "") (Getstring "Vrátit.") (command "_UCS" "JM" "B" "AA")
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 21.bře.2007 v 10:08 |
Zkušel jsem to, ale JM je pravděpodobně neplatným klíčovým slovem:
Seiner
Zasláno: 21.bře.2007 v 10:14 |
No já to zkoušel na 2007Cz. Zřejmě došlo ke změnám v zadávání.
To je dost nepříjemné kdvůli přechodům mezi verzemi. Není asi problém to pro 2006 upravit, ale pak by se to muselo předělávat, až si pořídíte 2008 atd. Takže asi opravdu čistě v lispu.
A co to má dělat? Má ten souřadný systém zůstat uložený s výkresem, nebo stačí jen po dobu vykonávání lispu?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 21.bře.2007 v 10:23 |
Tak toje nepříjemné, nechápu proč se to neustále mění dle verzí.
No zamýšlel jsem dobu uložení te proměnné jen po dobu práce s výkresem. Tzn. dal bych si do menu 2 tlačítka pro nastavení nuly a poté vrácení zpět, vím je to nešikovné z toho důvodu, že při zavření výkresu a nestiknutí tlačítka by to nastavení zůstalo, ale v tom případě by uživatel měl při znovuotevření výkresu zadní vrátka v podobně Globalního souř. systému.
Upravil PepaR - 27.bře.2007 v 22:34 |
Stránka byla vygenerována za 0,376 sekund.
Výškové kóty
kotvysk.lsp napsal(a):
