Téma: Ovládání CADu gesty (StrokeIt)Zasláno: 09.lis.2009 v 09:14 |
rád bych se zeptal zda někdo z uživatelů používá ovládání gesty myši v AutoCADu a Revitu?
Kdysi jsem vytvořil definiční soubor pro AutoCAD (článek; odkaz)a nyní se pouštím do definičního souboru pro Revit, nu a zároveň s tím bych rád revidoval definiční soubor pro AutoCAD. Rád bych se touto formou zeptal na Vaše připomínky případně zda Vám nechybí gesto pro některý velmi často používaný příkaz AutoCADu.
Předem děkuji za případné připomínky
Upravil PepaR - 09.lis.2009 v 09:15 |
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 09.lis.2009 v 10:42 |
Strokeit jsem kdysi zkoušel a je to docela hezká věc. Definice pro Revit by se mi taky hodily.
johny
Zasláno: 09.lis.2009 v 18:38 |
StrokeIt používám už několik let a musím říct, že je to výborná věc. Ten Váš článek mě k tomu asi i nalákal, a vlastně to jsem se z toho odpíchl. Váš definiční soubor jsem si nainstaloval, ale po několika dnech pokusů jsem zjistil, že to je příliš komplikované... neuměl jsem ty gesta dělat bez chyb... Začal jsem zjednodušovat... no nakonec jsem se ustálil jen na třech nejpřirozenějších a nejrychlejších gestech VpravoNahoru (Posun), VpravoDolu (Otoč) a VlevoDolu (Delete). Přímá gesta používám pro zvětšení rozsahu těch šikmých...ke korekci nepřesností... čili Nahoru, Vpravo-obě také Posun; Dolu, Vlevo-obě Delete). Naprostá spokojenost, rozhodně doporučuju.
Zasláno: 09.lis.2009 v 19:27 |
Právě bych některá ta gesta chtěl zjednodušit, proto moc děkuju za vyjádření se k nastavení gest.
Zasláno: 11.lis.2009 v 10:02 |
Tak jsem se do toho pustil a přikládám rozpracovanou verzi pro Revit a revizi pro AutoCAD. Snažil jsem se u definičního souboru Revitu dodžet co nejvíce návaznost na definiční soubor AutoCADu.
U toho Revitu bych rád přidal i gesta pro Stěny, okna, dveře, ale řeším dilema, kdy jsme chtěl písměna přiřadit k nástrojům např. W = Wall (Stěna),a le přijde mi to zbytečně složité gesto na kreslení.
jirka64
Přihlášen: 24.led.2008 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCad 2000 LT Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 21.led.2010 v 01:22 |
Podle mě to nemá cenu řešit. Také jsem začínal s vašimy gesty(za což mimochodem moc děkuji-StrokeIt je prostě paráda, bez něj už si acad ani nedokážu představit), ale hned jsem zjistil, že potřebuji něco jiného. Jde o to, že každý používá nejčastěji nějaké jiné příkazy a ty příkazy, co používá nejčastěji by měly být nastaveny jako jednoduchá gesta(nahoru, dolů, šikmo, nahoru... - je jich 8. A potom až začít se složenými gesty(nahoru-vlevo...). já mám třeba nastavený: začínám gestem dolů(pak šikmo doleva dolů, doleva...) - ořež,prodluž,posun,kopie,křivka,kopie vlastnosti,výmaz,přeruš 2 body. A potom mám až složené gesta-která jsou složitější na provedení(ovšem tyhle příkazy už používám znatelně méně). Spíš jde o to, aby lidi podle vašich gest začali pracovat, ale uvědomili si, že si gesta v případě potřeby mohou jednoduše nastavit tak jak to vyhovuje jim. A třeba gesta K, S, X, Z... přece nejde snad ani udělat-to už je moc složitý a je i lepší najet na tlačítko. Upravil jirka64 - 21.led.2010 v 01:30 |
Zasláno: 21.led.2010 v 07:04 |
Nesdílím plně Váš názor neboť příkazy jako kopie, posun, ekvidistanta, kóta používá každý a proto lze tyto gesta unifikovat. Osobně je mi jedno kdo jaké příkazy používá a pokud chce, tak si může definiční soubor při troše šikovnosti urpavit k obrazu svému. Šlo mi jen o osvětu a ukázat lidem, že to jde i jinak než se spoléhat na soubor PGP a nutnost pamatovat na to, že jej musíte někam nahrát což bývá u účtů s opravněním občas svízel.
Na druhou stranu, musím Vám dát za pravdu, že ty složítá gesta definované v prvotní verzi nepoužívám ani já neboť se docela obtížně i kresli a občas je StrokeIt hůře rozpoznává.
Toto téma jsem vyvolal abych uživatelům AutoCADu usnadnil přechod na Revit a mohli používat gesta v Revitu obdobně jako v AutoCADu.
Nicméně moc děkuji za názor. Upravil PepaR - 22.led.2010 v 07:05 |
Zasláno: 22.led.2010 v 07:11 |
Jen takové malé upozornění pro ty co používají StrokeIt. Byla uvolněna nová verze StrokeIt .9.7, která
Stránka byla vygenerována za 0,419 sekund.
