Téma uzavřenoOvládání CADu gesty (StrokeIt)
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ovládání CADu gesty (StrokeIt)
    Zasláno: 09.lis.2009 v 09:14
rád bych se zeptal zda někdo z uživatelů používá ovládání gesty myši v AutoCADu a Revitu?
Kdysi jsem vytvořil definiční soubor pro AutoCAD (článek; odkaz)a nyní se pouštím do definičního souboru pro Revit, nu a zároveň s tím bych rád revidoval definiční soubor pro AutoCAD. Rád bych se touto formou zeptal na Vaše připomínky případně zda Vám nechybí gesto pro některý velmi často používaný příkaz AutoCADu.
Předem děkuji za případné připomínky
Upravil PepaR - 09.lis.2009 v 09:15
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2009 v 10:42
Strokeit jsem kdysi zkoušel a je to docela hezká věc. Definice pro Revit by se mi taky hodily.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2009 v 18:38
StrokeIt používám už několik let a musím říct, že je to výborná věc. Ten Váš článek mě k tomu asi i nalákal, a vlastně to jsem se z toho odpíchl. Váš definiční soubor jsem si nainstaloval, ale po několika dnech pokusů jsem zjistil, že to je příliš komplikované... neuměl jsem ty gesta dělat bez chyb... Začal jsem zjednodušovat... no nakonec jsem se ustálil jen na třech nejpřirozenějších a nejrychlejších gestech VpravoNahoru (Posun), VpravoDolu (Otoč) a VlevoDolu (Delete). Přímá gesta používám pro zvětšení rozsahu těch šikmých...ke korekci nepřesností... čili Nahoru, Vpravo-obě také Posun; Dolu, Vlevo-obě Delete). Naprostá spokojenost, rozhodně doporučuju.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2009 v 19:27
Právě bych některá ta gesta chtěl zjednodušit, proto moc děkuju za vyjádření se k nastavení gest.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2009 v 10:02
Tak jsem se do toho pustil a přikládám rozpracovanou verzi pro Revit a revizi pro AutoCAD. Snažil jsem se u definičního souboru Revitu dodžet co nejvíce návaznost na definiční soubor AutoCADu.
U toho Revitu bych rád přidal i gesta pro Stěny, okna, dveře, ale řeším dilema, kdy jsme chtěl písměna přiřadit k nástrojům např. W = Wall (Stěna),a le přijde mi to zbytečně složité gesto na kreslení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20091111_100211_StrokeIt_Revit.jpg
jirka64 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2008
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad 2000 LT
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 01:22
Podle mě to nemá cenu řešit. Také jsem začínal s vašimy gesty(za což mimochodem moc děkuji-StrokeIt je prostě paráda, bez něj už si acad ani nedokážu představit), ale hned jsem zjistil, že potřebuji něco jiného. Jde o to, že každý používá nejčastěji nějaké jiné příkazy a ty příkazy, co používá nejčastěji by měly být nastaveny jako jednoduchá gesta(nahoru, dolů, šikmo, nahoru... - je jich 8. A potom až začít se složenými gesty(nahoru-vlevo...). já mám třeba nastavený: začínám gestem dolů(pak šikmo doleva dolů, doleva...) - ořež,prodluž,posun,kopie,křivka,kopie vlastnosti,výmaz,přeruš 2 body. A potom mám až složené gesta-která jsou složitější na provedení(ovšem tyhle příkazy už používám znatelně méně).
Spíš jde o to, aby lidi podle vašich gest začali pracovat, ale uvědomili si, že si gesta v případě potřeby mohou jednoduše nastavit tak jak to vyhovuje jim.
A třeba gesta K, S, X, Z... přece nejde snad ani udělat-to už je moc složitý a je i lepší najet na tlačítko.
Upravil jirka64 - 21.led.2010 v 01:30
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2010 v 07:04
Nesdílím plně Váš názor neboť příkazy jako kopie, posun, ekvidistanta, kóta používá každý a proto lze tyto gesta unifikovat. Osobně je mi jedno kdo jaké příkazy používá a pokud chce, tak si může definiční soubor při troše šikovnosti urpavit k obrazu svému. Šlo mi jen o osvětu a ukázat lidem, že to jde i jinak než se spoléhat na soubor PGP a nutnost pamatovat na to, že jej musíte někam nahrát což bývá u účtů s opravněním občas svízel.
Na druhou stranu, musím Vám dát za pravdu, že ty složítá gesta definované v prvotní verzi nepoužívám ani já neboť se docela obtížně i kresli a občas je StrokeIt hůře rozpoznává.
Toto téma jsem vyvolal abych uživatelům AutoCADu usnadnil přechod na Revit a mohli používat gesta v Revitu obdobně jako v AutoCADu.
Nicméně moc děkuji za názor.
Upravil PepaR - 22.led.2010 v 07:05
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2010 v 07:11
Jen takové malé upozornění pro ty co používají StrokeIt. Byla uvolněna nová verze StrokeIt .9.7, která
  • opravuje všechny známé chyby a problémy související s nekompatibilitou a pádem programmu od Win95 až do Win7,
  • ve verzi Pro podporuje skriptování Lua a taktéž i 4/5 tlačítkové myši.
Tip 3036:Ovládání AutoCADu pomocí gest (pohybů myši).
Tip 1043:Mohu pro ovládání Maxe použít tablet?
Tip 8092:Jak přepnout Inventor 2012 na klasické kontextové menu?
Tip 7993:Směrová nabídka Inventoru pro ovládání gesty myši.
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 11480:Funkce rychlého opakování příkazu ve Fusion 360 (jako mezerník v AutoCADu).
Stránka byla vygenerována za 0,504 sekund.
