Téma uzavřenoSlužba správy dat
Adope Zobrazit panel
Přihlášen: 19.zář.2010
Invertor 2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Služba správy dat
    Zasláno: 20.zář.2010 v 00:16
Maly help. Po prechode  na win 7 32 bit  a instalacii INV.2010 (jednouživateľská) je vsetko ok az na obsahové centrum.. pri volbe vlozit z obsa.centra preblikne nejaké okno a obsahové centrum sa neotvorí. Po pokuse prihlásiť sa do Vault je vypísaná hláška "Autodesk Invertor 2010 nemúže najít služby správy dat na Pc..". SQL server Expres Edition som instaloval pred instalaciou INV.  Dôvodom bolo že rozborom inštalacie na druhom pc kde vsetko prebehlo OK (obsahové centrum sa rozbehlo a bolo použitelné) bol sql server nainštalovaný inštalačkou invertoru (aspon si to myslím).  Prosim o radu kde je chyba  a ako to rozbehnúť? Dakujem za akúkolvek radu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 10:17
Pokud ten samostatně instalovaný SQL server na nic jiného nepotřebujete, odinstalujte jej (i ADMS) a instalaci nechte na automatické volbě. ADMS jde nainstalovat i na stávající SQL server, ale je to trochu složitější.
Invertor 2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 12:24
Dakujem, urobim a urcite sa ozvem..
Invertor 2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 13:44
Pekný deň praje.
Takýto je log z instalácie:
2010/9/20:12:40:37    Adrian    ADRIAN-PC    === Setup started on ADRIAN-PC by Adrian ===
2010/9/20:12:41:19    Adrian    ADRIAN-PC    === Setup started on ADRIAN-PC by Adrian ===
2010/9/20:12:41:41    Adrian    ADRIAN-PC    === Setup ended ===
2010/9/20:12:54:23    Adrian    ADRIAN-PC    Install    Knihovny Obsahového centra:    Succeeded
2010/9/20:12:56:13    Adrian    ADRIAN-PC    Install    DirectX 9.0 Runtime    Succeeded
2010/9/20:12:59:39    Adrian    ADRIAN-PC    Install    Autodesk Vault 2010 (Client)    Succeeded
2010/9/20:12:59:57    Adrian    ADRIAN-PC    Install    Jazykový balíček Autodesk Vault 2010 (Client) – čeština    Succeeded
Po spustení INV je OK ale po kliknutí na Umístit z Obsa.centra zase len preblikne hláska.. a vo vaulte sa po prihlásení vypíše. " Autodesk inv...Nemúže najít služby správy dat na ....( Názov počítača ). Proasim o daľší help , čo stým?
Pozeral som nba spustené služby, ale žiadnu službu na server SQL som nenasiel spustenú... V bráne Firewall (windows) je vault zahrnutý.. Tak neviem ako dalej.. Dakujem za odpoved.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 13:48
Spíš by bylo zajímavé vidět tu část logu, která mluví o instalaci Vault serveru - tam je součástí instalace ten SQL server. Zvolil jste instalaci Vault serveru (Obsahového centra, ADMS)?
Invertor 2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 13:53
Pekný deň..Po opätovnej inicializácii setupu sa inštalácia tvári ako keby tam obsahové centrum nebolo....Znovu ho ponúka na inštaláciu.
Dakujem za pomoc.
Invertor 2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 14:06
Ano zvolil som instalaciu Vault. Mozem zaslať na mail súbor "Autodesk Vault 2010 Install" velkosť 5880 kB.
Dakujem.
Invertor 2010
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2010 v 14:12
Myslíte túto časť?:
MSI (s) (D0:E8) [12:57:28:749]: Note: 1: 2262 2: CompLocator 3: -2147287038
MSI (s) (D0:E8) [12:57:28:749]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\\Setup 3: 2
MSI (s) (D0:E8) [12:57:28:749]: Note: 1: 2262 2: IniLocator 3: -2147287038
MSI (s) (D0:E8) [12:57:28:750]: Note: 1: 2262 2: IniLocator 3: -2147287038
MSI (s) (D0:E8) [12:57:28:750]: Note: 1: 1322 2:
Roman Kovařík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2010
Inventor, Vault Family
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2010 v 20:12
Pokud chcete používat Inventor a Obsahové Centrum pouze pro vlastní potřebu, doporučoval bych nainstalovat tzv. lokální obsahové centrum.
Zkuste v Inventoru 2010 v "Nástrojích", "Možnosti Aplikace" na záložce "Obsahové Centrum" zvolit "Místní Obsah Aplikace Inventor" a následně zkuste něco vložit z Obsahového Centra. Ověříme tím, zda je lokální obsahové centrum nainstalováno a možné jej použit. Výhoda je, že k tomu SQL nepotřebujete.
Tip 11922:VIPChyba "Vault AddIn nemůže najít služby správy dat" po Windows update.
Tip 11534:VIPPo aktualizaci Windows 10 nejde přihlášení Vault - není možné najít služby správy dat na localhost
Tip 11716:Po instalaci Windows Update mi přestal fungovat Vault Server.
Tip 6805:Geologické poměry v libovolném místě ČR a další mapy.
Tip 5062:Použití WMS dat v AutoCAD Map 3D a Civil 3D.
Tip 10162:Zkopírování souborů z A360 Drive do projektu v A360 Team.
