Téma uzavřenoČástečný pohled
LiFal Zobrazit panel
Přihlášen: 27.led.2012
Inventor 2011, CATIA V5R19, Pro/ENGINEER
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Částečný pohled
    Zasláno: 27.led.2012 v 09:56
Zdravím.  Nemužu nikde v Inventoru2011 najít ve výkresech částečný pohled. Existuje vubec tato možnost v této verzi? Díky Smile
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 10:24
Pokud myslíte částečný řez, tak ano.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120127_102343_asd.jpg
Vojtěch Visingr
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 11:05
Nene..myslím doslova částečný pohledSmile Mám například dlouhou hřídel jako nárys. Chci promítnou pohled, ale nechci promítat zbytečně celou dlouhou hřídel, chci si promítnout jen část z ní. Existuje v Inventoru ikona oříznout, ale ta mi nevytvoří přerušenou část pohledu pomocí vlnovek, ale jako rovnou čáru. Chtěl bych vytvořit částečný pohled s již zmíněnými vlnovkami.
 Zde přikládám informativní obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120127_110225_2012-01-27_10.5.jpg
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 11:19
Na to slúži príkaz "Crop" alebo v českej verzii "Oříznutí".
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 11:34
Jak psal kolega výše, lze to vytvořit příkazem Oříznutí nebo Částečným řezem. Pokud máte těleso někde v hlavním pohledu, použil bych příkaz Detail. Pokud máte dlouhou hřídel a nevejde se vám na papír, tak je možné si hřídel zkrátit příkazem Přerušit.
Václav Dušek
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 12:59
No.. Odpovědi jsem se nedočetl, ale nevadí.. I tak děkuji za snahu Smile
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 13:00
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
... bych použil vězší papír SmileSmile
né teď vážně : Já bych to řešil pohledem mimo tisknutelnou plochu výkresu a z tohoto pohledu bych udělal detail v měřítku hlavního pohledu a umístil pod něj.
nebo pro pochopení udělat rovnou detail z hlavního pohledu na výkrese..
Lestr
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 13:09
Paráda..přesně něco takového jsem myslel...je to přesně tak jak jsem chtěl.. Mockrát Vám děkuji za tip Smile
Upravil LiFal - 27.led.2012 v 13:10
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 13:15
... ano, na dílně mají rádi dvoumetrové výkresy  Smile
LiFal: to co tu všichni popsali jsou možnosti jak dojít k cíli, každý postup se dá použít v jiné situaci, nekteré postupy lze kombinovat. Chcete-li konkrétní řešení, dejte sem konkrétní tvar a místní diskutéři určitě rádi přispějí se svým řešením.Wink
Václav Dušek
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 13:38
Ve starší verzi to řeším tak, že si promítnu celý pohled a pak pomocí náčrtu a částečného řezu skrz součást odstraním přebytečné části pohledu.
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 13:59
Dobrý den
Lze to opravdu aasi nejlépe řešit náčrtem k pohledu
1) hlavní pohled
2) oříznout
3) vypnout rovné geometrie
4) založit k náčrtu pohled a promítnout koncové body oříznutých čar
5 spline dokreslit vlnky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120127_135853_orez.jpg
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 14:32
zkoušel jsi ikonu přerušení?
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 14:42
Trošku bych to ještě vylepšíl.
Pokud chcete vytvořit pohled součásti, která nebude vidět celá, ale pouze ten částečný pohled. Pokud to je nutné ty vlnky,což si myslím že není, ale to je můj názor. Abych odpověděl na otázku.
 Zvolil bych buď detail, který bych nastavil, aby byl vidět "vyřízlý". Nebo bych zvolil oříznutí, které by jste si vytvořil kde potřebujete a poté editoval jeho náčrt, kde by jste si jednu čáru vymazal a nakreslil vlnky Smile
Pokud nemusíte kreslit náčrt do výkresů --> snažte se toho vyvarovat. Který popisuje pan Martin.Vanecek
Pokud by bylo potřeba mít ty vlnky prodloužené mimo řez, tak postupujte podle pana Martin.Vanecek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120127_144612_bbbbbb.jpg
Upravil hoboj - 27.led.2012 v 14:47
Vojtěch Visingr
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 14:47
Děkuji všem za názory, ale chtěl jsem v Inventoru ikonu, která by mi udělala částečný pohled, který má hranici přerušení ve formě vlnovky... to co tu popisuje a znázorňuje Martin.Vanecek
To, co mi tu všichni radíte znám...oříznutí..přerušeny pohled..častečný řez...
Už jsem si poradil jak mi pomohl Lestr
Promítl jsem si pohled mimo výkresovou část a z něj pak udělal detail, kterému jsem dal hranici přerušení ve formě "kostrbaté čáry" a ten pak přesunul k mému nárysu na výkres.
Ale ještě jednou Všem dekuji za názory a příspěvky!!Smile
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 14:51
Dobrý den
Váš názor je pro nás podmětný, zapíšeme to na Autodesk
Ovšem zde je třeba aby se na danou funkci sešly požadavky z více stran, což . . .
I přesto ho ho však napíši do wish-listu
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
