LiFal
Přihlášen: 27.led.2012 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2011, CATIA V5R19, Pro/ENGINEER Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Částečný pohledZasláno: 27.led.2012 v 09:56 |
Zdravím. Nemužu nikde v Inventoru2011 najít ve výkresech částečný pohled. Existuje vubec tato možnost v této verzi? Díky
hoboj
Zasláno: 27.led.2012 v 10:24 |
Pokud myslíte částečný řez, tak ano.
Vojtěch Visingr
LiFal
Zasláno: 27.led.2012 v 11:05 |
Nene..myslím doslova částečný pohled
Mám například dlouhou hřídel jako nárys. Chci promítnou pohled, ale nechci promítat zbytečně celou dlouhou hřídel, chci si promítnout jen část z ní. Existuje v Inventoru ikona oříznout, ale ta mi nevytvoří přerušenou část pohledu pomocí vlnovek, ale jako rovnou čáru. Chtěl bych vytvořit částečný pohled s již zmíněnými vlnovkami. Zde přikládám informativní obr. |
dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 27.led.2012 v 11:19 |
Na to slúži príkaz "Crop" alebo v českej verzii "Oříznutí".
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
dusek
Zasláno: 27.led.2012 v 11:34 |
Jak psal kolega výše, lze to vytvořit příkazem Oříznutí nebo Částečným řezem. Pokud máte těleso někde v hlavním pohledu, použil bych příkaz Detail. Pokud máte dlouhou hřídel a nevejde se vám na papír, tak je možné si hřídel zkrátit příkazem Přerušit.
Václav Dušek
LiFal
Zasláno: 27.led.2012 v 12:59 |
No.. Odpovědi jsem se nedočetl, ale nevadí.. I tak děkuji za snahu
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 27.led.2012 v 13:00 |
... bych použil vězší papír
né teď vážně : Já bych to řešil pohledem mimo tisknutelnou plochu výkresu a z tohoto pohledu bych udělal detail v měřítku hlavního pohledu a umístil pod něj.
nebo pro pochopení udělat rovnou detail z hlavního pohledu na výkrese..
LiFal
Zasláno: 27.led.2012 v 13:09 |
... bych použil vězší papír né teď vážně : Já bych to řešil pohledem mimo tisknutelnou plochu výkresu a z tohoto pohledu bych udělal detail v měřítku hlavního pohledu a umístil pod něj. nebo pro pochopení udělat rovnou detail z hlavního pohledu na výkrese..
Upravil LiFal - 27.led.2012 v 13:10 |
dusek
Zasláno: 27.led.2012 v 13:15 |
... ano, na dílně mají rádi dvoumetrové výkresy
![]() LiFal: to co tu všichni popsali jsou možnosti jak dojít k cíli, každý postup se dá použít v jiné situaci, nekteré postupy lze kombinovat. Chcete-li konkrétní řešení, dejte sem konkrétní tvar a místní diskutéři určitě rádi přispějí se svým řešením. ![]() |
Václav Dušek
flesar
Zasláno: 27.led.2012 v 13:38 |
Ve starší verzi to řeším tak, že si promítnu celý pohled a pak pomocí náčrtu a částečného řezu skrz součást odstraním přebytečné části pohledu.
Martin.Vanecek
Arkance Systems Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 27.led.2012 v 13:59 |
Dobrý den
Lze to opravdu aasi nejlépe řešit náčrtem k pohledu 1) hlavní pohled 2) oříznout 3) vypnout rovné geometrie 4) založit k náčrtu pohled a promítnout koncové body oříznutých čar 5 spline dokreslit vlnky |
emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Zasláno: 27.led.2012 v 14:32 |
zkoušel jsi ikonu přerušení?
hoboj
Zasláno: 27.led.2012 v 14:42 |
Trošku bych to ještě vylepšíl.
Pokud chcete vytvořit pohled součásti, která nebude vidět celá, ale pouze ten částečný pohled. Pokud to je nutné ty vlnky,což si myslím že není, ale to je můj názor. Abych odpověděl na otázku.
Zvolil bych buď detail, který bych nastavil, aby byl vidět "vyřízlý". Nebo bych zvolil oříznutí, které by jste si vytvořil kde potřebujete a poté editoval jeho náčrt, kde by jste si jednu čáru vymazal a nakreslil vlnky
Pokud nemusíte kreslit náčrt do výkresů --> snažte se toho vyvarovat. Který popisuje pan Martin.Vanecek
Pokud by bylo potřeba mít ty vlnky prodloužené mimo řez, tak postupujte podle pana Martin.Vanecek
Upravil hoboj - 27.led.2012 v 14:47 |
Vojtěch Visingr
LiFal
Zasláno: 27.led.2012 v 14:47 |
Děkuji všem za názory, ale chtěl jsem v Inventoru ikonu, která by mi udělala částečný pohled, který má hranici přerušení ve formě vlnovky... to co tu popisuje a znázorňuje Martin.Vanecek
To, co mi tu všichni radíte znám...oříznutí..přerušeny pohled..častečný řez... Už jsem si poradil jak mi pomohl Lestr Promítl jsem si pohled mimo výkresovou část a z něj pak udělal detail, kterému jsem dal hranici přerušení ve formě "kostrbaté čáry" a ten pak přesunul k mému nárysu na výkres. Ale ještě jednou Všem dekuji za názory a příspěvky!!
Martin.Vanecek
Zasláno: 27.led.2012 v 14:51 |
Dobrý den
Váš názor je pro nás podmětný, zapíšeme to na Autodesk Ovšem zde je třeba aby se na danou funkci sešly požadavky z více stran, což . . . I přesto ho ho však napíši do wish-listu |
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
Částečný pohled
dusek napsal(a):
