Téma uzavřenoNormy v razítku
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Normy v razítku
    Zasláno: 29.pro.2012 v 09:41
Dobré ráno,
může být na výkrese sestavy svařované  v razítku norma ISO 2768mK ,když není další opracování?
Nebo musí být norma ISO 13 920.   Předem děkuji
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2012 v 13:46
No  v práci jsem se setkal už mnohokrát že na výkrese sestavy psali 2768mk (norma rozměrů opracování) a měla by tam být spíš norma 13920(norma rozměrů pro  svařence).Ovšem pokud děláš pro dílnu tak je lepší  psát normy i se stupněm přesnosti.Upřesnění pomůže při tvorbě měřících protokolů.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2012 v 18:00
Díky ,
konečně jsem to našel v základech konstruování.
Takže norma ISO 2768 tam nemá co dělat.Jen špatný konstruktér ji do výkresu sestavy svařence vkládá.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2012 v 18:18
Nz
Klidně tam dej  obě dvě normy, tím nic nezkazíš:)
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.pro.2012 v 18:32
Tak to tam určitě nedám ,udělal bych ze sebe  špatného konstruktéra.Přál bych Ti, aby jsi svařil konstrukci  s takovou normou a potom ,aby ti ji vrátili jako zmetek.Clap
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2012 v 16:35
Správně je na výkrese svařence norma ISO 13 920, zahrnuje i tolerování rozměru podle ISO 2768.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2012 v 17:26
Tak to jsem tedy nepochopil.Snad nechcete normu ISO dávat na výkres odlitku nebo výkovku.To potom můžete dát ISO 13920 na výkres součásti v leteckém průmyslu.Každý konstruktér by měl projít provozem a potom by měl něco navrhovat.Ano  rýsovat v programu je pěkná věc tady ti vše vyjde na tisíciny ,ale konstruktér musí umět přemýšlet jak  to vyrobit.A to mnoha konstruktérům chybí.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2012 v 19:02
Děkuji za opravu, špatně jsem to napsal. Norma ISO 13920 je
Svařování - Všeobecné tolerance
svařovaných konstrukcí - Délkové
a úhlové rozměry - Tvar a poloha
a Norma ISO 2678
Všeobecné tolerance
NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY
DÉLKOVÝCH A ÚHLOVÝCH ROZMĚRŮ
Takže pokud na výkrese svařence jsou časti jenom švařené piše se norma 13920 do pole přesnost, ale pokud jsou třeba provedený ukosy (a neni výkres dané současti, sražení normalizovaného profilu) píše se do pole přesnost ISO 2768 a ISO 13920 se napíše nad popisové pole, viz příložený odkaz, od str 10.
http://www.ulozto.cz/x2M8yrz/zkii-123o-pdf
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2012 v 19:36
No jo ,téma bylo výkres svařence a ne jak vy píšete k výkresu svařovací sestavy i s následném  obrábění.str.2 Wink
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2012 v 19:44
Norma ISO 2768 obsahuje tento text: "Ustanovení se týkají rozměrů součástí, které se vyrábějí třískovým obráběním nebo tvářením plechu."
Každý ať si to přebere jak chce.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2012 v 21:29
Nemyslel jsem obrábění po svaření. Ale mám třeba 4 jekle ty hodlám svařit dohromady jako rám s tím že uříznu 45° úkosy. Potom by měl platit tenhle text ne?
Pokud je svařovací sestava současně výkresem pro výrobu jednotlivých dílů, je nutné specifikovat také stupně přesnosti pro obrábění dle ISO 2768. Jeden údaj se zpravidla uvede přímo do popisového pole (např. PŘESNOST ISO 2768 - mK), druhý se uvede ve formě poznámky nad popisovým polem, často také v kombinaci s uvedením technologie svařovaní.
Opravte mě pokud se mýlím
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.pro.2012 v 21:51
Já osobně bych vytvořil výkresy součásti (jekle seříznuté 45 st. okotoval ) a vložil normu ISO 2768
Potom bych vytvořil výkres svarku kde bych okotoval a vytvořil  umístění součástí   svarové značky ,pozice součástí popř.technologie svařování a vložil normu ISO 13920.
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2012 v 09:23
Pouzivame pre zvarence normu nad razitkom ISO 13920-BF a nasledne opracovanie zvarenca alebo jednotliveho dielu ISO 2768-mH.
Z praxe by som vo vasom pripade neriesil normu opracovania ISO 2768 ak sa jedna o L-Profily zosikmene na 45°, u zvarencov +/- nejaka nepresnost sa strati, skor potrebujete  ISO 13920, ktora povie zvaracovy, aky vysledok potrebujete dosiahnut.
Ale pre dobry pocit si ju tam mozte vlozit.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2012 v 14:10
Přispívám se svou troškou do mlýna. V razítku mám obě normy a nepokládám se za špatného konstruktéra :-).  A vůbec od věci není na výkresu svařence předepsat i stupeň kvality svarů, případně další údaje o svařování.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121231_141707_razitko.png
Upravil IvoBe - 01.led.2013 v 20:34
Ivo Bešťák
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2012 v 14:24
 Přeji Ti , aby jsi dostal výkres s touto normou ke zhotovení.Vložíš do toho 20 000Kč a odběratel si nechá udělat rozměrový protokol podle vložené normy a vrátí Ti vše jako zmetek.Raději zůstań u počítače a dělej dobrého konstruktéra.Tady v programu to je velice snadné,papír snese vše.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2012 v 14:29
pokud bys napsal :Norma pro svarence a sestavy dle ISO 13 920
                                  Norma pro detaily ISO 2768
a pokud to budes psat nad razitka vzdy tak by to mel pochopit kazdej
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2013 v 18:44
Původně odeslal(a) emanuel1200 emanuel1200 napsal(a):
Tak jo. Pane emanueli1200,  pár poznámek:
K tomu, aby zákazník hodil výrobek výrobci na hlavu, může přispět řada věcí,  třeba i arogantní jednání na straně výrobce.  Ale zpravidla je to opravdu nekvalitní výrobek –  ať jde o svařenec přístřešku na kola nebo o potrubí primárního okruhu atomové elektrárny.  Samozřejmě existuje řada firem, které si nechají vyrobit jeden dva kusy, najdou na nich miliony vad (hlavně co se týče kvality svarů), tvrdě vyjednají slevu a protože se na ně příště vykašlete, jdou jinam a divadlo se opakuje.
Otázka asi není, nakolik je ISO 13920 či jakákoliv podobná pro Vás závazná. Na rozdíl od dob minulých nejsou normy na úrovni zákona – pokud jste se ale zavázali dodat výrobek podle dokumentace, kde je tato norma uvedena, pak je závazná i pro Vás.
V každé firmě by měl být někdo, kdo dokáže kvalifikovaně posoudit, zda jsou to schopni vyrobit – a to v požadované kvalitě.  Znalost toho, co vůbec ISO 13920 nebo ISO 2768 znamenají (a ISO 5817!), je základ. Důležité je to posouzení. Nicméně je mi jasné, že často je posouzení jedna věc a rozhodnutí vedení či majitele firmy je věc druhá.
Jako zákazníkovi je mi srdečně mi jedno, jestli firma, u které si objednám svařenec, má nebo nemá ISO 9001, důležitější je pro mě vidět co a jak umí vyrobit. Co mi v tuto chvíli není úplně jedno je to, jestli výrobce má ISO 3834 a v jakém stupni. Tenhle systém kvality (procesů svařování) není ještě tak zprofanovaný jako ISO 9001 a podle něj (ale i podle ISO 9001) má být ve firmě kvalifikovaný svářečský dozor – ten a kvalitní svařeči by třeba měli vědět, jaký zvolit postup (upínací přípravky, pořadí svarů) pro dosažení minimálních deformací (nebo minimálních pnutí, záleží na tom o co jde). A třeba mi i říct: ty tolerance, co sis tam předepsal, jsou nesmysl.
Z hlavy konstruktéra k výrobku je dlouhá cesta. Konstruktér se pokládá za toho, kdo absolvuje její největší část – nehledě na to jestli kreslí v Inventoru nebo na prkně. Výrobáci jsou přesvědčeni, že výrobek je hlavně jejich zásluha a ten límeček u počítače v teplé kanceláři si zase jenom vymýšlí nějaké kraviny. Pravda je jako obvykle uprostřed. Pokud nevím, jestli a jak je něco vyrobitelné, zvednu zadek a jsou se zeptat (v mém případě dolů) na dílnu – svařečů nebo třeba  člověka u ohraňováku, jestli mi to ohraní, jak bych potřeboval. A výsledkem je třeba svařenec vibračního stolu 1,5x2,5m s maximální odchylkou rovinnosti do 0,5mm – bez nějakého rovnání. Takže si na výkres skutečně můžu dovolit napsat ISO 13920-BF.Wink
Mimochodem, emanueli1200, máte štěstí: dvacet tisíc není zas tak moc. Taky jste v tom mohl být za částku daleko větší.
A já Vám, emanueli1200,  na rozdíl od Vás přeji jen to dobré – hlavně abyste potkával jen a jen dobré konstruktéry.
A nám všem pak přeji, aby se úroveň tohoto fóra nedostávala stylem příspěvků na úroveň fór na iDnes či Novinkách…
A slibuji, že už v tomto tématu nebudu reagovat.
Ing. Ivo Bešťák, IWE
Upravil IvoBe - 01.led.2013 v 18:48
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2013 v 20:50
Souhlasím s Vámi,
věřím , že jste skvělý konstruktér ,napsal jste to dobře souhlasím s Vámi.
Téma skončilo a Vám i ostatním na CAD Foru přeji vše nejlepší hodně zdraví v roce 2013.
Tip 6631:Jak do výkresu Inventoru vložit uživatelské iVlastnosti modelu?
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
