Téma uzavřenoRenderování závitů
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Renderování závitů
    Zasláno: 31.led.2013 v 13:54
Ahoj, narazil jsem na takovej ne úplně zásadní problém, ale je to nepříjemnost.
Mám sestavu ventilu pro teplou vodu a mám v sestavě udělané stavy toto ventilu, když se tyto stavy snažím vyrenderovat jako animaci, nebo obrázky, tak mi na ventilu vždy chybí jeden ze závitů. Týká se to pouze renderingu, na modelech, výkresech jsou všude závity jak mají být. Jen pro info závity jsou ISO M30x2. Jen tak jsem vyzkoušel jestli to není v normě a dal jsem ANSI, pak se na renderu neukázal druhý závit a ten co nebyl na prvním rendu vidět se ukázal. Když jsem to změnil zpět na ISO tak už se neprohodili. Nemáte někdo nápad jak udělat aby se v renderu ukazovali všechny závity :D.
Všechny závity jsou stejné tipu a mají na-chlup stejné nastavení.
Update 31.1.2013 15:47
Jen doplnění, dělá to jen v sestavách při řezu dílu. Zde konkrétně těla ventilu.
Když otevřu tělo ventilu samostatně a vyrenderuji, tak tam jsou vidět všechny závity. Když je všechny smažu a umístím znovu, tak se v sestavě proházej a zmizí zase jinej závit (při renderigu). Toto prohození pak zase trvale zůstane, dokud neprovedu nějakou změnu v modelu, nebo v řezu.
Update 31.1.2013 16:32
Nedalo mi to a udělal jsem testovací model a sestavu s řezem a zjistil jsme že to dělá při spojení rotace a vysunutí v jednom modelu. Viz přiložený zip soubor. Zajímavá chybka.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 32695/Zavit_prtscn.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 32695/Zavit_render.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 32695/Zavit_render_2.jpg
Připojené souboryzipuploads/32695/Test_render_zavit.zip
Upravil roice - 31.led.2013 v 16:34
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 11:46
Asi bych zkusil vytvořit skutečné závity přes Thread modeler, je to sice obcházení "nejakého" problému, ale nic jiného mě nenapadá.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 12:55
Bohužel model a sestavu neotevřu protože mám 2012 verzi.
Ale jsou otvory vytvářeny přes příkaz díry se závitem a nebo jsou to otvory a poté je na tyto otvory použit příkaz závit ? Třeba je v tomhle problém. Určitě je divné že by rendování stejných otvorů se chovalo během rendingu jinak ....
Lestr
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 13:16
je to dáno způsobem modelování. oba závity jsou na jednom prvku - vnitřní ploše válce (díry).
Buďto upravte způsob modelování, nebo pro jednoduchost upravte průměr na jedné straně (např. o 0.01mm) - zesílením a pod.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2013 v 10:01
Jedná se o zjednodušený model, abych snadno rychle ukázal chybu. Zdrojový výrobek jiné modelování neumožňuje. respektive umožňuje, ale strávil bych na tom 3-5x víc času ;) a na to jsem moc línej a nikdo mi to nezaplatí.
S tím zesílení to pomohlo, moc díky za nápad. Každopádně je to podivná chyba, určitě by stálo za to jí poslat do Autodesku.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2013 v 10:43
jiné řešení je rozdělit vnitřní válcovou plochu na dvě válcoové plochy pomocí pracovní roviny. Výsledek je v příloze.
Připojené souboryiptuploads/27404/CS_telo2.ipt
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2013 v 09:10
Dobrý den ,
můžete poradit jak jste odstranil plochu v tělesu?Nikde jsem odstranění plochy v inventoru nenašel, můžete navést?
                            předem moc díky
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2013 v 09:23
Už nemusíte,   našel jsem to.
