amor414
Přihlášen: 09.pro.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 27 |
Téma: Odvalovanie OKZasláno: 16.dub.2013 v 21:33 |
Ahoj
Mam otazku. Ako zavazbim 2 navzajom sa odvalujuce ozubene kolesa tak, aby mi pri vyslednej kontrole kolizii nevyskakovala cervena? Samozrejme, kolesa su plne zavazbene v osi a rovinach, vykonavaju rotacny pohyb podla prevodoveho pomeru akurat je tam jemna koliziu medzi dvoma zubami. Dakujem
EuroTec
Zasláno: 16.dub.2013 v 21:53 |
Podle toho co píšete, nemáte zřejmě přesně vymodelovanou evolventu boku zubu. Mimochodem by mě zajímalo, k čemu je dobré řešit takovéto nepodstatné ptákoviny.
Milan Denk
EuroTec JKR |
amor414
Zasláno: 16.dub.2013 v 22:05 |
Netvrdim, ze je to zavazny problem. Funkcnost zostavy to nijak neovplyvnuje, len som mal zaujem naucit sa nieco co neviem. Sukolesie bolo vygenerovane naraz v zostave takze zuby by mali pasovat
hoboj
Zasláno: 17.dub.2013 v 06:03 |
Pokud máte ozubená kola vygenerovaná přes design assistant, tak už obě kola mezi sebou nemusí mít žádné další vazby.
Pokud jste si je smazal, nebo nějakým postupem jste o ně přišel, tak jedno z kol převazběte na další rovinu, aby se Vám pootočilo, tímto docílíte, že zuby budou do sebe zapadat.
Vojtěch Visingr
Mrázek
Zasláno: 17.dub.2013 v 08:05 |
Lubomír Polesný
Zasláno: 17.dub.2013 v 15:34 |
boky zubů jsou kruhové oblouky, ne evolventy (Inventor nezná evolventu). Pokud chcete vygenerovat "skutečný" bok zubů, klepněte v prohlížeči Inventoru pravým tlačítkem myši na sestavu čelního ozubení a zvolte volbu "Exportovat tvar zubů". V následném dialogovém panelu vyberte přesnost, kolo pro export případně další volby. Inventor potom vytvoří novou součást, ve které bude vymodelován válec a náčrt se zubovou mezerou (tvořenou splinou nastavené přesnosti).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 0,859 sekund.
Odvalovanie OK
