icezero79
Přihlášen: 27.zář.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: PDSU 2014 případně 2013 (mech+inv) Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: vkládání podpisůZasláno: 09.lis.2013 v 19:32 |
Zdravím
v tuto chvíli řeším takový malý dilema. pracuji na odděleném pracovišti firmy a ostatní kolegové jsou cca 150 km ode mě. Vzhledem k velké frekvenci odevzdávaných výkresů ať už přímo do projektů nebo jejich aktualizace po samotné realizaci mi vzniká u zákazníka trošku problém. Zákazník požaduje aby byl každý výkres podepsán všemi kdo se na jeho tvorbě podíleli - obyčejně autor, nějaká kontrola, svařecí technolog a někdo kdo výkres nakonec schválí. Používáme Vault Workgroup jako správce dokumentů a tak mě napadlo jestli přímo tato verze neumožňuje to, aby byl po každém úkonu ve schvalovacím procesu doplněn do příslušné kolonky podpis. pro jistotu to popíšu trošku srozumitelněji ve skutečném postupu Já jako konstruktér nakreslím výkres a ve vaultu jej ze stavu rozpracováno přesunu do stavu ke kontrole. tím se mi samozřejmě v popisovém poli aktualizují vlastnosti výkresu a chtěl bych, aby byl při tomto kroku vložen i podpis autora (vytvořený třeba jako digitalizovaný obrázek). Podobně by to pak probíhalo v ostatních krocích schvalovacího režimu až do stavu čistopisu ve kterém by byly vloženy všechny podpisy a já bych jen výkres vytiskl. samozřejmě to jde udělat tak, že prostě ten kdo tiskne (obyčejně já) podepíše všechny ostatní, ale to mi nepřijde zrovna košér řešení a taky se mi většinou nepovede udělat všechny podpisy stejný ![]() Upravil icezero79 - 11.lis.2013 v 11:47 |
Roman Kovařík
Arkance Systems Přihlášen: 01.lis.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, Vault Family Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 13.lis.2013 v 09:54 |
standardně to Vault neumí. Všechny tyto informace, jsou uloženy v historii dokumentu v databázi Vaultu a nejsou vpisovány do dokumentu. Díky programovému doplňku do Vaultu WorkGroup a Professional, který vyvinulo CAD Studio, jsme schopni vám tuto funkčnost na implementovat. Jedná se o doplněk, který vám dokáže tyto informace zapsat do dokumentů v rámci schvalovacího procesu a také tam vložit datum, případně čas, kdy k přechodům došlo. Samozřejmě, vám tam tento doplněk nebude vkládat ruční podpisy (parafy), ale vloží vám tam jména uložena v databázi Vaultu, tedy kdo přechod mezi stavy provedl. Doporučuji kontaktovat našeho obchodního zástupce, případně konzultanta, který implementaci Vaultu u vás prováděl a poptat tento doplněk. Hezký den přeji. |
icezero79
Zasláno: 19.lis.2013 v 21:02 |
Pane Kovaříku, děkuji za radu. Mám pocit, že Vault jste u nás ve firmě řešil právě Vy a co jsem zaslechl, tak už jste mluvil s kolegou (ing. Dvořák z Energoservisu) o nějakých podrobnostech. Seděl jsem při tom telefonu kousek od něj. V tuto chvíli některé hodnoty, z těch co jsou v iVlastnostech, do rohového razítka případně do kusovníku samozřejmě převádíme.
Můj původní nápad směřoval právě k těm ručním podpisům a byl tak trošku řešením toho, že zákazník chce výkresy i technické zprávy odevzdávat s podpisem těch, kdož jsou uváděni ve vlastnostech dokumentu. Pak může být s podpisováním lidí, kteří jsou na dvou různých místech, problém stíhat původní termíny, které jsou někdy dost napnuté. Napadlo mě to po shlédnutí jedné dokumentace od dodavatelské firmy, která tam podpisy očividně vloženy měla. Netuším sice co používají za správce dokumentů, ale napadlo mě se zeptat jestli by to nešlo i ve Vaultu. Takže uvidíme jak se s kolegou Dvořákem domluvíte. Díky Honza |
Seiner
Zasláno: 21.lis.2013 v 07:36 |
Je skutečně srandovní, jak v dnešní době někteří lidé stále bazírují na razítkách a ručních podpisech. A je marné jim cokoli vysvětlovat. Pro tyhle lidi vkládám do výkresů, faktur apod. naskenované obrázky a pracujeme tak s podpisy všech lidí ve firmě. A pro skutečné zajištění pravosti dokumentů jsou elektronické podpisy a záznamy v PDM.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
dusek
Zasláno: 21.lis.2013 v 08:28 |
A co takhle naučit kolegu Váš podpis?
![]() Jinak ještě jsou možnosti nechat si někde vyrobit razítko (Trodat nebo nějakou bramboru) s podpisem a po každém tisku to orazit. A nebo něco ve stylu jak psal pan Seiner. Naskenovaný obrázek nebo případne mít vytvořený nějaký blok nebo načrtnutou značku ve výkresu, kdy před tiskem výkresu by se tam vždy vložila. |
Václav Dušek
icezero79
Zasláno: 21.lis.2013 v 19:48 |
no k tomu naskenovanému obrázku právě mířil můj dotaz, s tím jestli by to nešlo udělat automaticky - prostě mít na serveru jpg s podpisy a ty by si do kolonky vložil při změně stavu sám vault...
ale po pravdě, ten nápad pana Duška s razítkama nezní vůbec blbě
waldosinka
Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 22.lis.2013 v 06:59 |
myslim zeby sa to dalo z vytvorenim makra
zdraví waldosinka :)
Mrázek
Zasláno: 22.lis.2013 v 07:18 |
Stránka byla vygenerována za 0,716 sekund.
vkládání podpisů
icezero79 napsal(a):
