Téma uzavřenoVnitřní hranice povrchu
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vnitřní hranice povrchu
    Zasláno: 12.úno.2014 v 18:26
Zjistil jsem, že se mi v povrchu terénu nevím proč vytvořila vnitřní hranice (tedy jakási díra v ploše).
V okolí není žádný bod s nulovou výškou, ani bod jinak podezřelý, nejsou tam ani žádné povinné spojnice či jiné zdroje pro povrch terénu. Body v okolí nejsou tak daleko, aby nastala kolize s nastavenou délkou trojúhelníků.
Máte už s tím někdo zkušenosti?
díky
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 19:23
a nemohlo sa stať, že ste si (omylom) odstránil spojnicu?
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 19:29
To určitě ne, nikdy tam žádná nebyla (je to uprostřed zelené plochy)
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 19:35
Nemyslel som povinnú spojnicu, ktorú by ste zadával dodatočne. Myslel som hranu trojuholníkovej siete, ktorá sa dá odstrániť pri editácii povrchu a výsledkom býva Vami popisovaná anomália. Iný dôvod ma nenapadá. Možno by pomohol link ma zdojový súbor.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 20:04
Ani to ne... Povrch jsem nijak needitoval, je to i v nejstarší verzi
Posílám odkaz
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 20:55
ja som v povrchu žiadny defekt nenašiel, skúste navigovať
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 21:11
Máte pravdu, jsem hlava sklerotická a neoznačil jsem to
Snad bude stačit popis. V prostoru cca 25-85 m "odshora" (od severu) se nachází zhruba v 1/4 až 1/3 uličního prostoru "odleva" taková lehce šikmá "nudle" šířky 0-0,5m
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 21:34
Dobrý večer,
vysvětlení je celkém prosté. Ve vlastnostech povrchu máte nastavenou max délku spojnice na 60m. Tam vzniká ta díra. Pokud upravíte (zvětšíte) tento limit, díra se zacelí. Nové verze Civilů umožňují nastavit také úhel triangulace, který umí leccos napravit.
Martin Folber
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 21:43
už som na to prišiel aj ja, vyskúšal som predĺžiť max dĺžku spojnice, ale výsledok nebol priaznivý (100m). doporučil by som tento parameter zakázať a pre obmedzenie veľkosti povrchu vytvoriť samostatnú vonkajšiu hranicu. zistil som tiež, že problém je predsa vytváraný povinnými spojnicami, pravdepodobne zo zdroja "situácia", č. spojníc 965 ..., skúste prípadne opraviť tento zdroj, ale to sa mi zdá prácnejšie.
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 22:43
Pánové, děkuji Vám za snahu, ale jsem z toho tak trošku jelen (asi už tu jsem moc dlouho)
Přesto poprosím o odpovědi na tyto otázky
ad Martinfolber:
Proč se civil snaží dělat trojúhelníky delší, než daných nastavených 60m (a podélně k té "nudli"), když má kolem poměrně dost bodů s podstatně kratší vzdáleností  (a napříč k ní) ?
ad Cestár:
V čem vidíte problém u spojnice situace č. 965? slepý jsem, nevidím problém ...
Délku trojúhelníků jsem omezil kvi přesahům na křižovatkách a na možnost definice hranice jsem zapomněl
Díky
Dobrou noc
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2014 v 22:58
Ať to uzavřeme...jak píše kolega Cestár. Zlobí tam dlouhá povinná spojnice, která má přednost z hlediska triangulace před ostatními body. Její délka je ale větší než 60m.
Martin Folber
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2014 v 11:26
Děkuji za podněty. Ale protože jsem tam nikde nenašel žádnou povinnou spojnici delší, než 60m, ani pro mne žádnou jinou podezřelou povinnou spojnici a ani laborování s prodlužováním délky trojúhelníků nepřineslo výsledek, odpovídající realitě, doplnil jsem spojnice trojúhelníkové sítě , které civil neudělal. Možná to není správný postup, ale terén konečně vypadá, jak by měl a vnitřní hranice taky zmizela ...
Tip 10419:Nefunkční hranice povrchu z koridoru.
Tip 13477:Hranice povrchu – nedestruktivní povinná spojnice.
Tip 6320:Neplatný hraniční polygon (buď protíná sám sebe, nebo není uzavřený).
Tip 5646:"Nebyla nalezena platná hranice" při šrafování s Xrefem.
Tip 3612:"Nebyla nalezena platná hranice" při pokusu o vyšrafování.
Tip 7135:Spolehlivé vytvoření vnější hranice koridoru.
