Téma uzavřenoSpráva update Autodesk
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Správa update Autodesk
    Zasláno: 15.dub.2015 v 09:19
Nemá/neplánuje mít Autodesk nějaký nástroj pro síťovou správu update jejich sw (něco na způsob windows update na serveru), aby si jednotlivé stanice nemuseli stahovat updaty nainstalovaných programů, ale bylo to řízeno centrálně a správce měl přehled o tom, jaký je aktuální stav stanic? tzn náhrada za Autodesk Application Manager na stanicích.
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 09:49
Za tuhle možnost pláču už asi dekádu :( A bojím se, že se toho asi nikdy nedočkáme. Viz loňské zrušení podpory GPO nasazení...
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 09:51
Aha, tak on se AAM dá nastavit, aby koukal na síť, tzn jedno PC si stáhne aktualizaci, uloží ji do síťového místa a ostatní by ho tam mohly najít. Trochu poloautomatické, ale vyzkouším. Teď už jen všechny AAM na všech stanicích přepnout do toho místa, snad to je někde v registrech.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 10:29
Pak se prosím poděl o zkušenosti. Toto by zajímalo i mě.
Jinak přesně z tohoto důvodu stále pokukujeme po virtualizaci, ale vypadá to asi na delší lokte.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 11:16
Ano, to se dá nastavit a spravovat pomocí Application Manageru (2015 a výše) popř. omezit pomocí Autodesk Accounts - viz tip:
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 11:26
Díky, úpravu ini jsem našel, nakopírování po síti zvládnu (úprava instalace je už pro 2015 pasé). To omezování pomocí accounts moc nechápu, jaké uživatele bych měl omezovat v instalaci...
Díky za rychlou reakci, ten tip mohl být o pár měsíců dříve :-(
Je nějaká změna v 2016 v této oblasti?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 11:52
Je to společné chování pro 2015 i 2016. Ten Accounts (plně spuštěn až před měsícem) umožňuje navíc blokovat stahování produktů a instalaci případných funkčních rozšíření (např. kvůli udržení jednotného firemního prostředí) - tedy omezuje "iniciativu" uživatelů a dává správci určitou kontrolu nad jednotlivými stroji.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 11:57
Určitou kontrolu... Jak je to s účtem uživatele na stanici? Musí být lokální admin pro instalaci patche nebo je delegován jiný účet?
MCSA2003:Messaging
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 13:45
Tou kontrolou mám na mysli přehled zařízení ve firmě a jejich uživatelů (a oprávnění k produktům).
Samotná instalace patche tím není nijak dotčena, patch je instalován lokálně, s právy daného uživatele - pouze se automatizuje jeho distribuce.
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 14:14
Takže místo jedné tabulky připřazení (vlastní) budu mít ještě druhou u Autodesku v cloudu a jak je dobrým zvykem s  nekonzistentními údaji (protože je sice fajn, že je vydána licence, ale stroje se vesele točí a obvykle při nějakém problému je prováděna reinstalace OS + aplikací, protože je to mnohem rychlejší než hledání problému, který se velice často těžko replikuje) :). Automatizace distribuce? K čemu je to dobré, když uživatel nemá admin práva (a ani nesmí mít) a tak k aplikaci adminem schváleného patche nedojde. Tohle prostě ani zbla nesupluje WSUS (kde je záplatování granulovatelné a oddelegované)pro produkty Autodesku :( Je to cosi... polovičatého.
MCSA2003:Messaging
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2015 v 14:51
Tohle určitě nesupluje WSUS a ani nemá (nemá to s ním nic společného). Je to cesta jak směrovat popř. omezit určité typy instalací na jednotlivé počítače nebo uživatele - zejména pro ty, kteří nepoužívají žádný sofistikovanější způsob řízení v doméně.
Tip 11922:VIPChyba "Vault AddIn nemůže najít služby správy dat" po Windows update.
Tip 11534:VIPPo aktualizaci Windows 10 nejde přihlášení Vault - není možné najít služby správy dat na localhost
Tip 11158:Maya 2017 se na Macu spouští několik minut.
Tip 10991:Kde si mohu stáhnout doplněk Revit Extensions?
Tip 11716:Po instalaci Windows Update mi přestal fungovat Vault Server.
Tip 13775:Jaké verze SQL Serveru jsou kompatibilní s Autodesk Vault 2024?
Stránka byla vygenerována za 0,237 sekund.
