Téma uzavřenoFormát DWG
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Formát DWG
    Zasláno: 23.kvě.2015 v 20:19
může někdo poradit jak otevřít v Inventoru 2015 formát dwg?
Píše mě to :Pro otevření formátu dwg je vyžadovaná platná šablona výkresu aplikace inventor.
Dík Emil
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2015 v 14:51
Nikdo neporadí?????Disapprove
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2015 v 15:57
Jedná se o šablonu Inventoru.
Při importu zvolte "možnosti" a tam si vyberte, zda chcete naimportovat, či otevřít. Při importu si vyberte odpovídající šablonu pro výkres / model / sestavu, podle toho jak chcete DWG importovat - pro modelování či jen jako výkres.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2015 v 20:20
Dostal jsem výkres narýsovaný v Autocadu 2014 a chtěl bych ho otevřít v inventoru abych ho mohl prohlížet nebo upravit.
Ale nevím jak ho otevřít.Trošku podrobnější navedení ,jsem  začátečník.
Díky moc  Emil
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2015 v 08:46
No já bych výkres z Autocadu prohlížel nebo upravoval zase v Autocadu. Pokud se nepletu, tak k licenci Inventoru je automaticky i Autocad. Ale pokud máte Inventor 2011 a tudíž i Autocad 2011, tak výkres z verze 2014 neotevřete jen tak. Musíte si ho nechat přeuložit do verze 2011.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2015 v 11:20
Na prohlížení postačí použít volně dostupné TrueView a případné přeuložení do jiné verze umí taky.
Výkres z AutoCADu bych editoval pouze z AutoCADu, jak píše kolega výše.
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2015 v 12:02
Co vlastně potřebujete? Otevřít *.DWG pro :
1, prohlížení
2, editaci
3, načíst do Invertoru?
Na otázky 1 a 3 jsou odpovědi výše, pokud máte starší ACAD a novější DWG a nemáte možnost získat DWG ve starší verzi, tak si stáhněte free program DraftSight.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2015 v 13:20
Mám pocit že jsem tohle před lety řešil. A že problém byl v tom, že jsem v Templates neměl soubor "Norma.dwg". Takže dnes soubory "Norma.xxx" (IPT, IAM, IPT i DWG) originály z instalace a firemní šablony s vlastním názvem. Zkontrolujete v dialogu "Nový" kde musí být soubory "Norma.xxx" vidět.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Novy.jpg
Mašek
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2015 v 13:49
Že by Emanuel1200 nevytvářel ještě žádný nový výkres nebo model? Tam už by býval zjistil, že si smazal šablony, ne?
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2015 v 15:15
Jak píši ,mám Inventor 2015 a v něm bych chtěl otevřít výkres vytvořený v AutoCadu2014,formát dwg.
Jen potřebuji návod jak ho otevřít.Stačí na prohlížení a vytvoření koty prokontrolu.
Vložení a zpracování dwg.do náčrtu zvládám.
Díky Emil
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2015 v 15:43
Inventor ale není prohlížeč DWG ani nástroj na přidávání kót do výkresů z AutoCADu. Z Inventoru jdou generovat DWG výkresy obsahující pohledy a jde tam vkládat DWG do náčrtů nebo z DWG otvírat 3D modely.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2015 v 18:54
Díky moc ,myslel jsem že i Inventor umí otevřít dwg zAoutoCadu.
Díky za radu  Emil
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2015 v 07:09
Samozřejmě, že Inventor umí otevírat AutoCADové DWG i odměřovat lze, alespoň verze 2014.
U vás ale bude problém někde jinde. Máte dostupnou šablonu pro DWG z používaného projektu?
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2015 v 08:23
Najděte soubor "norma.idw" na disku.
Nakopírujte ho do adresáře s templates.
Cestu do adresáře template vám ukazuje ta hláška při otevírání dwg nebo ji najdete v inventoru:
      NÁSTROJE--->MOŽNOSTI APLIKACE--->karta SOUBOR--->VÝCHOZÍ ŠABLONY
Pak otevřete DWG v Invetoru. Nic s tím ale neuděláte. Lze tam leda odměřovat (ne kótovat).
DWG se chová jako docela cizí formát (od jiné firmy), viz třeba dlouhý převod idw na dwg atd.
Pokud máte Autocad, tak DWG otevírejte určitě v Autocadu.
Zdar a sílu
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
