emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 305 |
Téma: Formát DWGZasláno: 23.kvě.2015 v 20:19 |
může někdo poradit jak otevřít v Inventoru 2015 formát dwg? Píše mě to :Pro otevření formátu dwg je vyžadovaná platná šablona výkresu aplikace inventor. Dík Emil |
emanuel1200
Zasláno: 26.kvě.2015 v 14:51 |
Nikdo neporadí?????
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 26.kvě.2015 v 15:57 |
Jedná se o šablonu Inventoru. Při importu zvolte "možnosti" a tam si vyberte, zda chcete naimportovat, či otevřít. Při importu si vyberte odpovídající šablonu pro výkres / model / sestavu, podle toho jak chcete DWG importovat - pro modelování či jen jako výkres.
emanuel1200
Zasláno: 26.kvě.2015 v 20:20 |
Dostal jsem výkres narýsovaný v Autocadu 2014 a chtěl bych ho otevřít v inventoru abych ho mohl prohlížet nebo upravit.
Ale nevím jak ho otevřít.Trošku podrobnější navedení ,jsem začátečník. Díky moc Emil |
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 27.kvě.2015 v 08:46 |
No já bych výkres z Autocadu prohlížel nebo upravoval zase v Autocadu. Pokud se nepletu, tak k licenci Inventoru je automaticky i Autocad. Ale pokud máte Inventor 2011 a tudíž i Autocad 2011, tak výkres z verze 2014 neotevřete jen tak. Musíte si ho nechat přeuložit do verze 2011.
Jiri.Dostal
Zasláno: 27.kvě.2015 v 11:20 |
Na prohlížení postačí použít volně dostupné TrueView a případné přeuložení do jiné verze umí taky.
Výkres z AutoCADu bych editoval pouze z AutoCADu, jak píše kolega výše.
kvapil_dc
Přihlášen: 10.led.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD ecscad 2014 R2 Stav: Offline Bodů: 215 |
Zasláno: 27.kvě.2015 v 12:02 |
Co vlastně potřebujete? Otevřít *.DWG pro :
1, prohlížení 2, editaci 3, načíst do Invertoru? Na otázky 1 a 3 jsou odpovědi výše, pokud máte starší ACAD a novější DWG a nemáte možnost získat DWG ve starší verzi, tak si stáhněte free program DraftSight.
masa1
Zasláno: 27.kvě.2015 v 13:20 |
Mám pocit že jsem tohle před lety řešil. A že problém byl v tom, že jsem v Templates neměl soubor "Norma.dwg". Takže dnes soubory "Norma.xxx" (IPT, IAM, IPT i DWG) originály z instalace a firemní šablony s vlastním názvem. Zkontrolujete v dialogu "Nový" kde musí být soubory "Norma.xxx" vidět. |
Mašek
VlJanecek
Zasláno: 27.kvě.2015 v 13:49 |
Že by Emanuel1200 nevytvářel ještě žádný nový výkres nebo model? Tam už by býval zjistil, že si smazal šablony, ne?
emanuel1200
Zasláno: 27.kvě.2015 v 15:15 |
Jak píši ,mám Inventor 2015 a v něm bych chtěl otevřít výkres vytvořený v AutoCadu2014,formát dwg.
Jen potřebuji návod jak ho otevřít.Stačí na prohlížení a vytvoření koty prokontrolu. Vložení a zpracování dwg.do náčrtu zvládám. Díky Emil |
VlJanecek
Zasláno: 27.kvě.2015 v 15:43 |
Inventor ale není prohlížeč DWG ani nástroj na přidávání kót do výkresů z AutoCADu. Z Inventoru jdou generovat DWG výkresy obsahující pohledy a jde tam vkládat DWG do náčrtů nebo z DWG otvírat 3D modely.
emanuel1200
Zasláno: 27.kvě.2015 v 18:54 |
Díky moc ,myslel jsem že i Inventor umí otevřít dwg zAoutoCadu.
Díky za radu Emil |
Jiri.Dostal
Zasláno: 28.kvě.2015 v 07:09 |
Samozřejmě, že Inventor umí otevírat AutoCADové DWG i odměřovat lze, alespoň verze 2014.U vás ale bude problém někde jinde. Máte dostupnou šablonu pro DWG z používaného projektu?
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 28.kvě.2015 v 08:23 |
Najděte soubor "norma.idw" na disku.
Nakopírujte ho do adresáře s templates. Cestu do adresáře template vám ukazuje ta hláška při otevírání dwg nebo ji najdete v inventoru: NÁSTROJE--->MOŽNOSTI APLIKACE--->karta SOUBOR--->VÝCHOZÍ ŠABLONY Pak otevřete DWG v Invetoru. Nic s tím ale neuděláte. Lze tam leda odměřovat (ne kótovat). DWG se chová jako docela cizí formát (od jiné firmy), viz třeba dlouhý převod idw na dwg atd. Pokud máte Autocad, tak DWG otevírejte určitě v Autocadu. Zdar a sílu
Formát DWG
