Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Téma: Povrchy z koridoruZasláno: 17.čvc.2015 v 00:02 |
Zdravím přátelé, máte někdo tušení, proč mi nově vytvářený
povrch z koridoru "vylézá" i mimo určenou spojnici s jednoznačným kódem,
jak je tomu na přiloženém obrázku? Koridor je poměrně komplikovaný (teda
alespoň pro mne), je rozdělený na tři regiony a prozatím je VPR tvořen „modrými“
sirkami. K dalšímu problému s povrchy dochází i v rámci jednoho regionu (jeden VPR), kde je např. násyp, díky konfiguraci terénu, rozdělen výkopem na dva oddělené úseky. Pokud chci vytvořit povrch násypu (definovaný jednou spojnicí s příslušným kódem), nevytvoří se povrch pouze v násypu, ale dojde ke spojení těch dvou násypů přes výkop, což je samozřejmě nesmysl. Pokud se nemýlím, pak jediná cesta z tohoto problému je definice povrchů pro každou část konstrukce, v tomto případě násypu, zvlášť, je to tak? Díky za případné rady. |
ondrejvojtechovsky
Přihlášen: 19.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 17.čvc.2015 v 07:02 |
první problém vyřešíte relativně snadno přidáním hranic do povrchu. Ve vlastnostech koridoru to uděláte na záložce "Hranice". Momentální podoba vašeho povrchu je naprosto standardní a vždy musí dojít i k přidání hranic, jinak jsou do povrchu zahrnuty i takovéto nesmyslné spojnice povrchu. Ostatně přidáním vhodných hranic můžete vyřešit i onen druhý problém, pokud jsem mu správně porozuměl.
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
Jan Jirásek
Zasláno: 17.čvc.2015 v 08:17 |
Jojo, touto cestou jsem na to šel, ale když jsem přidal druhou hranici k jednomu povrchu, pak mi první část tohoto povrchu, definovaná první hranicí, zmizela. Z toho jsem vyvodil, že musím mít každou oddělenou část jednoho povrchu definovanou jako samostatný povrch. Na druhou stranu by použití více hranic v jednom povrchu mělo fungovat, jinak by to asi nešlo vůbec definovat.
martinfolber
Zasláno: 17.čvc.2015 v 09:00 |
Zdravím Vás,
Povrch z koridoru, může mít hranici pouze jednu. Prosím pošlete to na HD. |
Martin Folber
Stránka byla vygenerována za 0,279 sekund.
Povrchy z koridoru
