Téma uzavřenoZkopírování sestavy
Svačina Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2014
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zkopírování sestavy
    Zasláno: 05.lis.2015 v 14:37
Mám dotaz: jaký je správný způsob zkopírování sestavy ve Vaultu? Mám základní Vault a chci udělat nezávislý návrh podobného výrobku, tak aby se vzájemně neovlivňovaly.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2015 v 16:37
kliknete pravým tlačítkem na sestavu v klientovi Vaultu a zvolíte "Kopírovat návrh". V dalším dialogovém panelu uvidíte strukturu sestavy. Lze nastavit do jaké složky se kopie sestavy provede. Kliknutím na žluté kolečko je změníte na modré a zadáte nový název souboru.
Lze také pomocí klávesy CTRL a kliknutím na žluté kolečko na sestavě najednou změnit všechny pořízené soubory.
Kliknutím pravým tlačítkem na název souboru lze zvolit volbu "Najít a nahradit" a tak najít řetězec v názvech souborů a hromadně je nahradit.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2016 v 12:31
Aha, už jsem do toho proniknul. Díky.
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 7234:Jak vytvořit jinou variantu modelu z kopie sestavy Inventoru?
Tip 12338:VIPSnadná duplikace kompletního výkresového listu Inventoru.
Tip 4347:VIPJak snadno zkopírovat objektová data z jedné entity na druhou?
Tip 14783:Zkopírování iVlastností a pravidel ze zdrojových komponent sestavy do ozrcadlených komponent
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Stránka byla vygenerována za 0,365 sekund.
