Stránka 12> archiv |
cimrman65
Přihlášen: 10.srp.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2016 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Nevidím panel výškových kótZasláno: 24.úno.2016 v 23:20 |
prosim o pomoc. Stáhnul jsem si doplněk na výškové kóty (http://www.jremes.cz/index.php/spot-heights). Zadal v _OPTIONS cesty a v _APPLOAD nahrál daný .lsp soubor. Ovšem nevidím nikde žádný panel. Příkazy přes klávesové zkratky fungují, ale není u nich ikonka. Mám studentskou verzi AutoCADu 2016 a nainstalované GGmenu. V CADu se učím cca rok, takže nejsem moc zkušený ohledně různých nastavení. Děkuji moc za pomoc.
Upravil cimrman65 - 24.úno.2016 v 23:24 |
Zasláno: 25.úno.2016 v 08:52 |
balíček výškových kót obsahuje pouze utilitku, bloky a ikonky. Ne každý si přeje přidávat do AutoCADu cizí menu a raději si přidá příkazy do vlastních karet či firemních menu. Pro tyto účely jsem vytvořil alespoň základní sadu ikon. Pokud si přejete panel s výškovými kótami jako je ten na obrázku níže, tak jej naleznete v aktuální verzi GGmenu (odkaz zasílám skrze PM). Upravil PepaR - 25.úno.2016 v 20:02 |
cimrman65
Zasláno: 25.úno.2016 v 16:55 |
Děkuji za odkaz. Ano, mám na mysli tento panel. Nainstaloval jsem tu novější verzi, ale je v ní stará nabídka výškových kót. Když nějakou použiji, tak se po kliknutí na ikonu příkaz zacyklí a musím AutoCAD vypnout přes správce úloh. Můžu poprosit ještě jednou o radu?
Zasláno: 25.úno.2016 v 23:10 |
Při instalaci jste pravděpodobně načetl menu GGmenu.mnu, to je chybně. GGmenu.mnu je v archivu ponecháno pro starší AutoCADy, které ještě nepodporovaly CUI.
Uvolněte prosím GGmenu, ve složce s GGmenu nahraďte soubory menu (*.mnu, *.mnr, *.cuix) těmi ze zaslaného archivu a načtěte menu opětovně, tentokráte ze souboru GGmenu.cuix.
cimrman65
Zasláno: 26.úno.2016 v 00:04 |
Úžasné! Už vše funguje. Děkuji moc za pomoc a za trpělivost.
Zasláno: 26.úno.2016 v 00:09 |
Rádo se stalo.
Ještě doplním, že od verze 2015 je nutno přidat cesty k menu a nástrojům GGmenu i mezi Důvěryhodná umístění. |
b_branik
Přihlášen: 23.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: autocad 2016 - občas hlavu Stav: Offline Bodů: 59 |
Zasláno: 27.úno.2016 v 22:07 |
Dobrý deň,
Tu by som sa ešte opýtal keď v autocade 2016 ešte občas používam aj klasické menu, gg menu mám nainštalované a po kliku pravým tlačidlom na ikony vyberiem GGmenu tak tam nie sú žiadne panely nástrojov. ako by som ich dostal do tejto ponuky? s úctou B.J.
Zasláno: 28.úno.2016 v 00:21 |
panely nástrojů zobrazíte pomocí
CUI (_CUI). Postup:
Upravil PepaR - 28.úno.2016 v 07:27 |
b_branik
Zasláno: 28.úno.2016 v 08:53 |
Dobrý deň,
Bohužial ani týmto postupom sa mi ich nepodarilo zobraziť. Ešte ma napadlo či som nainštaloval dobrú verziu. Viete mi povedať ktorú verziu treba nainštalovať na autocad 2016? skúsim to potom odinštalovať a nainštalovať nanovo. s úctou B.J.
Zasláno: 28.úno.2016 v 11:11 |
Instalujte prosím tu verzi z archivu, který jsem Vám zaslal jako odkaz v PM.
b_branik
Zasláno: 28.úno.2016 v 18:04 |
Dobrý večer.
Zatiaľ mi žiadna súkromná správa neprišla. B.J.
Zasláno: 28.úno.2016 v 18:38 |
Jste si jist? Mrkněte prosím na odkaz http://www.cadforum.cz/forum/pm_welcome.asp.
b_branik
Zasláno: 28.úno.2016 v 18:40 |
ano som si istý. teraz som to skontroloval ešte raz.
Zasláno: 28.úno.2016 v 18:45 |
Posílám znovu.
b_branik
Zasláno: 28.úno.2016 v 18:49 |
Dobrý večer.
Teraz ti prišli akurát to ťahám k sebe. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem. Dám vedieť či sa podarilo. s úctou B.J. |
b_branik
Zasláno: 28.úno.2016 v 19:05 |
čiže toto je verzia bez ribbonu ako v klasickom Cade. takže cez _menuload + nastaviť cesty v podporných súboroch. ok idem na to
Zasláno: 28.úno.2016 v 19:08 |
Je to verze s ribbonem i panely nástrojů.
b_branik
Zasláno: 28.úno.2016 v 19:23 |
Super, funguje to. v Klasickom menu mám ikonky a v ribone mám ribbon lištu GGmenu. Aj toto ma potešilo, nakoľko sa po troche preorientovávam na ribbon nakoľko týmto smerom asi vedie vývoj. len keď sa ponáhľam tak tá ruka nejako sama chodí sa staré známe miesta kde boli kedysi ikonky a výkon ide dole. preto na ribbone kreslím keď mám dosť času a možem popri robote po troche poprerábať aj ten ribbon na svoj obraz.
Zatiaľ Vám veľmi pekne ďakujem s úctou B.J.
Stránka byla vygenerována za 3,613 sekund.
