Stránka <12 archiv |
PepaR
Zasláno: 28.úno.2016 v 19:54 |
Rádo se stalo a děkuji za informaci.
Ještě tip na konec. V GGmenu je řada funkcí v klasickém menu (nechtělo se mi to dávat na ikonky). Klasické menu si zobrazíte nastavením
MENUBAR na 1.
vladinko1
Přihlášen: 08.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 26.kvě.2016 v 07:57 |
Dobry den
GGmenu pouzivam uz par rokov dakujem vsetkym vyvojarom ulahcujete pracu po preinstalovani PC som si nahral ggmenu autocad 2012 vsetko funguje az na vyskovu kotu ktora opravuje hodnoty VKO vsetky ostatne ikony idu az na opravu vysky pise "no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT" skusal som aj (vl-load-com) Dakujem vsetkym za pomoc
vladinko1
Zasláno: 26.kvě.2016 v 20:55 |
Vyriesene preinstalovany autocad :-)
vladinko1
Zasláno: 28.kvě.2016 v 08:13 |
Dobry den
ospravedlnujem sa ze mam tolko prispevkov okolo gg menu po preinstalovani cadu 2012 sa mi gg menu zobrazuje a funguje len v Ribbon nie Autocad classic prosim o pomoc dakujem
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
Nevidím panel výškových kót
