Téma uzavřenoChyba přenášení iVlastností
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba přenášení iVlastností
    Zasláno: 17.dub.2024 v 08:25
v Inventoru 2023 po editaci obsahového centra se mě nezobrazují některé vyplněné iVlastnosti u nakupovaných součástí
v kusovníku sestavy - viz. obrázek!
Edituji obsahové centrum už řadu let ,ale s tímto jsem se ještě nesetkal.
Děkuji za radu....Popelka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 26140/Editace_Obsah_2024-04-17_08-24-24._centra_2023_2024-04-17_08-24-24.JPG
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2024 v 16:56
Nová rodina, nebo "jen úprava" stávající.
Již jsem viděl, podobné chování, ale to se uživateli do OC povedlo udělat "ty samé sloupce" ještě jednou aniž by si toho byl vědom. - Tuším, že měl sloupec s daty exportovanými do uživatelské vlastnosti a pak přidal jiný sloupec, kde se snažil poslat jiná data do té samé vlastnosti... Ale výsledkem byla vlastně "prázdná uživatelská vlastnost" v modelu.
Druhý případ jsem si kdysi zavedl sám. - Mám uživatelskou vlastnost "Norma". Bohužel se název "kryje" s přednastavenými sloupci "Norma" a občas mi kusovník tyto sloupce "přehodí" a místo uživatelské vlastnosti kouká do "nativní" (nevím kdy a při které operaci, ale prostě občas musím znovu definovat sloupec)...
Lokalita: ČR (PA)
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2024 v 10:43
jsou to nové rodiny a problém byl v tom ,že nějakým způsobem se do názvu iVlastnosti dostala mezera !
Někdy vypadává mapování iVlastností ,nebo další věci ,ale tohle mě dostalo😀
Teď to již funguje v pořádku.
S pozdravem Popelka
