Mantlík
Téma: Podsestava ChodnikSObrubníkem-pláň při cílováníZasláno: 19.bře.2018 v 12:26 |
Dobrý den
Používám tuhle podsestavu CAD Studia už nějaký čas a musím říci, že řeší spoustu věcí najednou. Teď jsem ji poprvé použil s cílováním konce chodníku (směrově i výškově). Je to fajn, ale má to jednu mušku ... Potřeboval bych, aby sklon pláně korespondoval se sklonem povrchu. Tedy pokud při cílování vychází příčný spád v každém řezu jiný, aby se mohl stejně měnit i sklon pláně. Pokud to tam je, omlouvám se, ale nepřišel jsem na to, jak ... Děkuji |
jakub_kares
Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 19.bře.2018 v 14:13 |
Dobrý den, je to tam. :)
Přejděte do vlastností šablony typických řezů a na záložce konstrukce musíte nareferencovat sklon pláně z pruhu. (zaškrtnout tlačítko a vybrat ze seznamu)
Mantlík
Zasláno: 19.bře.2018 v 15:29 |
Děkuji
Tušil jsem, že to někde bude. Nicméně se to vždy nechová tak, jak bych si představoval ... Správně to funguje pouze u sklonu povrchu >2% ... Buď je to tak někde nastavené nebo je tam ještě nějaká kombinace ... Když ve Vlastnostech šablony typických řezů -> Konstrukce (typ sestavy ostatní) -> příslušná podsestava nastavím: - a) Sklon pláně roven sklonu chodníku -> "yes" - zafunguje to správně pouze u sklonu povrchu >2%, u menších, nebo dokonce opačných spádů to nechává spád pláně, který je primárně nastaven (ať už je 0%, 1%, 2% nebo 3% - aspoň tyhle jsem zkoušel) - b) pokud zaškrtnu "sklon pláně chodníku" a nastavím získat hodnotu z "vpravo ........... výstupní sklon pruhu" (nic jiného smysluplného tam není), pak to pláň chodníku nastaví na 2% opačným směrem, tj OD VOZOVKY !!!! -c) pokud nastavím současně a) i b) výsledek je stejný, jako u b) Co dělám špatně? Děkuji |
jakub_kares
Zasláno: 19.bře.2018 v 21:19 |
Ah, pardon, radil jsem trochu něco jiného než jste chtěl :)
možná je tam skutečně nějaká chyba v podsestavě. Ideální by bylo nám ji poslat na Helpdesk i s výkresem a my na to mrknem. Samozřejmě existují i složitější cesty právě přes to referencování, ale to by obnášel pomocnou geometrii ze sirek ještě před chodníkem... to je spíš pro hračičky :)
martinfolber
Zasláno: 19.bře.2018 v 21:34 |
Dobrý večer,
tu podsestavu jsem dělal já...byla to taková první intravilánová podsestava a nebyly tam řešeny všechny okrajové podmínky... Vylepšovat lze pořád...:) U toho dědění sklonu si dokážu představit, že se to chová obráceně -2% x 2% klesá a stoupá... Do té podsestavy se tedy musí sáhnout a přinejmenším opravit znaménko.
Martin Folber
Mantlík
Zasláno: 19.bře.2018 v 21:44 |
Pánové, díky
Zítra soubor pošlu přes helpdesk |
