mrvecka
Přihlášen: 25.kvě.2016 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2015 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Výškové kótyZasláno: 25.kvě.2016 v 21:44 |
Mám problém pri zobrazovaní výškových kót v Autocade 2015 pri kreslení aj pri tlači. Mám nastavenú výškovú kótu tenkou čiarou ale aj tak mi ten rámik kreslí veľmi hrubou čiarou. Môžete mi poradiť ako to opraviť aby tá kóta bola tenkou čiarou? Ďakujem. |
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 25.kvě.2016 v 22:18 |
Ten rámeček kreslíte jakým způsobem? A jak máte nastavenou tloušťku, přímou vlastností, přes hladinu nebo přes vykreslovací styl?
mrvecka
Zasláno: 26.kvě.2016 v 07:52 |
Ten rámeček mi kreslí automaticky cez príkaz Tolerance a hrúbku čiary mam nastavenú cez vlastnosti hladín. Tie výškové kóty robím cez rovnakú hladinu ako ostatné kóty a tie mi vykresľuje tak ako má.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22195 |
Zasláno: 26.kvě.2016 v 08:33 |
Ověřte prosím nastavení dle tipu:
mrvecka
Zasláno: 26.kvě.2016 v 08:41 |
Ďakujem veľmi pekne za radu už to ide ako má.
Výškové kóty
