Stránka 123 6> archiv |
| Autor | |||||||
Téma: GGmenu - Výškové kóty nověZasláno: 10.led.2011 v 21:57 |
v čase vánočním jsem si mezi pojídáním vánočního cukroví a rozbalováním dárků řekl, že bych konečně mohl přepracovat výškové kóty v GGmenu. Vpodstatě jde o to, že stávajících 8 druhů statických výškových kót (kačen) nahradím kótou jedinou dynamickou. Nicméně, jak jsem tak zkoušel, upravoval, ladil, tak jsem i brzy narazil neboť funkce kotvysk.lsp mi při vložení bloku výškové kóty neustále vyvolává nápovědu. Pomůžete mi prosím s úpravou funkce tak, aby pracovala namísto bloků VK1 ... VK8, pouze s blokem VK a nedělala paseku, nechtěné věci? PS: Stávající příkaz vkládání kóty je (VKS "vk1"). Předem děkuji za ochotu Upravil PepaR - 10.led.2011 v 22:44 |
alfred
Zasláno: 11.led.2011 v 08:08 |
Zkuste tohle:
je to trochu bastl, ale myslim, ze vicemene chodi. Opravil jsem prikaz "command" - byly tam uvozovky navic zrusil jsem vstup u funkce (VKS) - nedava se parametr zrusil vliv promenne DIMZIN (koncove nuly) (c:VKO) by mela editovat jak novy blok VK, tak i stare VK1-8 pridana funkce (k-err) - tady je potreba doplnit ostatni promenne aby se pri chybe nemenily parametry promennych. Ja jsem pridal jen to co jsem upravoval (dimzin). Upravil alfred - 11.led.2011 v 08:13 |
Zasláno: 11.led.2011 v 08:25 |
Jste zlatý, jak budu ve škole u stroje s plnokrevným AutoCADem, tak to hned vyzkouším. Prozatím moc děkuju.
Zasláno: 11.led.2011 v 19:33 |
Nu tak jsem testoval, ale neúspěšně.
Vypisuje mi to hlášku:
alfred
Zasláno: 11.led.2011 v 20:23 |
Covy pise tuhle hlasku?
Jestli funkce VKS, tak ji spoustejte bez parametru. Drive to bylo (VKS "vk1") ted jen (VKS) |
Zasláno: 11.led.2011 v 20:55 |
Díky, zkusím. Nicméně nejraději bych z kódu vypustil tu složitost s výškami 1 až 8 a ponechal to pouze na jedné kótě/bloku a to VK. Navíc by se šikla i úprava, kdy by při vyvolání příkazu se vkládala kóta až do odvolání (potvrzení např. Entrem). Myslím, že pak by to mohlo být i bez těch závorek a stačilo by zadávat VKS.
Vím, že su vymýšlavý, ale bylo by Vás prosím možné požádat ještě o tuto úpravu?
alfred
Zasláno: 11.led.2011 v 21:14 |
Složitost se starymi bloky 1-8 bych ponechal kvuli zpetne kompatibilite - pro ty, kteri funkci drive pouzivali jiste nebudou nahrazovat stare bloky novymi. Z toho duvodu jsem novy blok pripsal a stare jsem nerusil...
Cyklicke vkladani muzu zkusit - snad zitra, ale bohuzel nemohu nic slibit. Prochazim vymenou pocitace a nejak to zatim nechodi jak ma... Zmenu na spousteni funkce bez zavorek udelam. Staci v definici: (defun vks () zmenit (defun c:vks () |
alfred
Zasláno: 12.led.2011 v 14:24 |
Zkuste tohle:
verzi jsem oznacil 1.4dev - funkce se spousti "VKS" - vkladani bloku je v cyklu - aktualizace "VKO" je pro hromadny vyber - v CIVILU funguje "VKO" o na dynamicky upravene bloky - je zruseno automaticke umistovani koty do hladiny "KOTY" - podle me je to zbytecne vnucovani. Tuto cast funkce jsem zatim jen zakomentoval. -je tam spousta komentaru - otestujte, pak to jeste procistim ! pozor na umisteni atributu - pokud je hodnota atributu > +10 a atribut je "shozen" pod carou kaceny (prava horni), tak "+" prakticky splyva s carou kaceny. Dle meho nazoru by mela byt moznost popotahnout samostatne text koty bez protahovani cary. Jako napriklad v tomhle souboru: |
Zasláno: 12.led.2011 v 21:38 |
Nu zase to zlobí, po zadání VKS to nemůže najít blok i když jsem si ověřil zda se nachází v podporovaných cestách.
Problém s atributem neregistruji, zkoušel jsem hodnotu >- 10,000. Kótu vždy zarovnávám vpravo, proto i to protažení čáry. Můžete prosím více rozvést důvody pro možnost posunu textu?
Upravil PepaR - 19.led.2011 v 20:44 |
alfred
Zasláno: 12.led.2011 v 22:08 |
Zkousel jsem to v souboru, kde jiz byl blok vlozen. Zda se ze to fungovalo dobre. V prazdnem vykresu jsem to nezkousel - zkusim zitra. Jak to vypada, tak se funkce jestli uz blok ve vykrese je a pokud ne tak skončí. Na moznost vlozeni externiho souboru vubec nedojde...
Duvod pro posun (zakryt znamenka plus) - zitra poslu obrazek. Duvod pro posun textu - nekdy je ve vykrese dosti husto a je potreba mit kacenu zmensenou a text trochu posunout. Ja jsem tenhle pozadave na vyskovy blok mel a proto jsem si to kdysi vytvoril (viz predchozi prispevek). Casto to pouzivam. Take jsem tehdy nechtel dodelavat automaticke presouvani textu nad a pod caru. |
alfred
Zasláno: 13.led.2011 v 06:44 |
Posilam verzi - lze tam vkladat blok i ze souboru. Zkuste prosim jak na novem vykrese, tak i ve vykrese, kde uz blok je. Zkuste také funkci "VKO" na starší bloky (VK1-8) - ty ja nemam.
Malinko je vylepsen VKO - vypisuje pocet modifikovanych bloku. Pokud je hodnota 0, tak to nepise "+0.000" ale "±0.000" Posilam take obrazek kaceny - plus se kryje s carou, je nutne rucne posunout text. Mozna by stalo za to blok malinko zvetsit, ale to je ciste na Vas. Posledni vec na zvazeni. Ve funkci se zamenuje desetina tecka za carku. Zda se mi to zbytecne. U vsech kot AutoCad pouziva desetinou tecku, tak proc to tady menit. Navic, pokud by teoreticky nekdo s tim textem atributu pracoval (rucne prepsal), tak tam asi napise ze zvyku tecku. Hlasuju proste pro tecku, ale neni to ma funkce a tak to bez Vaseho souhlasu menit nebudu. Upravil alfred - 13.led.2011 v 10:00 |
Zasláno: 13.led.2011 v 06:45 |
Já to zkoušel právě na prázdném výkresu.
Váš blok jsem zkoušel a ještě jednou to porovnám. Ty znaménka plus moc nechápu, ale třebas mi obrázek pak napoví.
alfred
Zasláno: 13.led.2011 v 10:03 |
A vidim, ze jsme psali rano prispevek soucasne - obrazek a utilita viz muj predchozi prispevek... |
Zasláno: 13.led.2011 v 17:56 |
kotvysk v1.43dev
Smekám, jste borec, funguje to jak má. Se zakomentováním, vypuštěním umísťování kóty do hladiny KOTY souhlasím. Vylepšení příkazu VKO jen vítám.
±0,000
Znak ±, jsem vypustil v minulé verzi, protože dle aktuálně platné normy pro zakreslování se tam tento znak dávta nemám: Sice s touto inovací v zakreslování nesouhlasím, ale musel jsem se podrobit většině.
Tečka versus Čárka
Se záměnou čárky za tečku nesouhlasím, čárka je ve stavařině docela dost zaužívána, tak proč to měnit. Navíc mi čárka přijde viditělnější než tečka, takže bych to kvůli čitelnosti zachoval.
Možná jsem ale příliš konzervativní a bylo by zajímavé jak by dopadla anketa na téma Čárka vs tečka ve výškových kotách?
Kačena a překrývající se +
Nechápu jak se toto může dít, mě to zůstává vždy navrchu a tam tento zank ničemu nevadí. Problém může nastat při zrcadlení bloku v horizontálním směru, ale k tomu mám v bloku přepínač pro ozrcadlení textu zpět.
Návrhy a snad poslední prosby
Sekvenční vkládání pro samostatný blok
Šlo by prosím vytvořit variantu příkazu sekvenčního vkládání pro samostatný blok, prosím?
Cíl: Chci aby uživatelé měli možnost vložit si výškovou kótu ve variantě, kdy hodnotu odečítá lisp a textové pole.
Výšková kóta pro výkresy v mm a m
Bylo možná i dobré, aby v lispu byly varianty příkazu VKS_mm a VKS_m, které by se lišily tím, že první z variant by u výkresů kreslených v mm přepočítala hodnoty výškové kóty na m (tzn. tak jak je tomu doposud). Varianta druhá by nepřepočítavala nic.
Cíl: Vkládání/odměřování v m by se hodilo zejména profesím, které dělají podélně řezy a kreslí v m.
Tuším, že se bude jednat o duplicitu příkazu VKS a úpravu kódu
Ještě jednou děkuji za Vaši nezměrnou ochotu
alfred
Zasláno: 13.led.2011 v 20:00 |
Automaticke umistovani bloku do hladiny KOTY tedy definitivne odstranim. K VKO jeste uvazuji pridat kontrolu, zda atribut obsahuje POUZE cislo a pokud ne tak to necha byt. Pokud si napriklad do kaceny nebudu chtit napsat cislo, ale popis "max. hladina", nebo "Q100", tak mi to neznici.
Znak z funkce zrusim. Podle me ale sice ho norma nevyzaduje, ale nezakazuje. Nikomu to vadit nebude a na prvni pohled je kota odlisena od ostatnich. O teto novince v norme jsem nevedel a ani si ji nehodlam pamatovat - u sebe budu psat dale ±0,000.
Dobra, nebudu to menit. Trochu mi to zesloziti kontrolu, zda je obsah atributu cislo, ci nikoli, ale to pujde. Osobne s desetinou carkou nesouhlasim do te doby, nez pocitace budou s carkou vzdy spravne pracovat. Osobne bych byl za zmenu pravidel na tecku. Desetina carka je v dnesni globalni dobe prezitek... ![]()
Prave pokud toto pouziji a "shodim" cislo dolu a cislo je pres 10, tak se znamenko plus kryje s carou kaceny. Obcas kreslim cislo pod kacenu - kdyz je okolo malo mista. Pak se bude muset jeste protahnout cara. Reseni by bylo konec kaceny s atributem cca o 1 mm protahnout do prava. Ale to je vec bloku, s funkci vubec nesouvisi.
Tomu nejak nerozumim. Jako, ze by se vlozil blok, kde v atributu bude automaticke pole, ktere byde ukazovat hodnotu? Takze by se pouze vypustila aktualizace hodnoty. A asi by to chtelo aby tyto bloky funkce VKO ignorovala. Poslete ukazku v souboru DWG - viz dole.
Vyskove koty v m a mm jsou potreba. Sam jednu takovou utilitu mam, ale je dosti na heslo a tak jsem ji nikde nezverejnoval. Jedna se o kombinace jednotek, meritek a toho v cem chce clovek kotu zobrazit. Chcete do toho montovat i nastaveni jednotek? Asi by bylo nejlepsi, kdyz by jste mi poslal par souboru DWG, kde bude nakreslen treba obdelnik a dve koty s hodnotou a formatem jak chcete - jednotky, rozmery, formaty... . Ja to z toho nejak vykoukam. |
alfred
Zasláno: 17.led.2011 v 07:02 |
Pro sirsi otestovani posilam upravenou utilitu na vkladani vyskovych kot.
Utilita je určena pro výkresy v metrech a milimetrech. Pokud jsou nastaveny jiné jednotky, píše to různé varovné hlášky apod. Utilita vyžaduje dva bloky od PepyR (jsou přibaleny v souboru). V jedné kačeně je s atribut s polem, v druhé kačeně je dynamická kačena. Utilita obsahuje funkce: "VKS-POLE" - vkládá kačenu s polem "VKS" - vkládá dynamickou kačenu "VKO" - aktualizace dynamické kačeny "VKNULA" - nastavení srovnávací roviny pro dynamickou kačenu (pro funkce "VKS" a "VKO") "VKNULAZPET" - nastavení na předchozí jednu srovnávací rovinu. Poznámky: Nastavení srovnávací roviny je pomocí USS - lze dělat i uživatelsky... Pokud jste dříve používali předchozí verzi utility, která používala klasické statické bloky (s názvem vk1, vk2, .... vk8), tak funkce "VKO" by měla i nadále tyto bloky aktualizovat. V lispu jsou prozatím ponechány dvě funkce ("VKS-MM" a "VKS-M"). Tyto jsou pracovní mezivývojové, než byla do funkce "VKS" zahrnut vliv nastavených jednotek. Těmto funkcím není jim třeba věnovat pozornost. |
Zasláno: 17.led.2011 v 20:49 |
Myslím, že se alfredovi funkce hodně povedla a doporučuji ji otestovat.
alfred
Zasláno: 17.led.2011 v 22:06 |
Při použití funkce pro nadmořské výšky mi vadilo úvodní "+" u kladné kóty. Proto jsem ještě přidělal funkci "VKS-NADM". Funkce funguje stejně jako "VKS", ale pouze nepřidává pro kladné kóty znaménko "+" na začátek hodnoty atributu.
Funkce VKO je upravena tak, že pokud na začátku znaménko není, tak ho při aktualizaci nepřidává. Pozor ale na současnou aktualizaci relativních kót a absolutních kót - kromě přímořských staveb budou mít pravděpodobně rozdílnou úroveň nulové výšky... ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
PepaR napsal(a):
