Stránka <1234 6> archiv |
alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 18.led.2011 v 14:20 |
Zdravím. Skvělá práce. Díky. Je to elegantnější než moje "kačena". Při použití "kačeny s dyn. polem" s příkazem "VKS-POLE" se mi nezobrazuje při kladných hodnotách "+". Je chyba u mě ? |
Zasláno: 18.led.2011 v 14:34 |
Děkujeme taky za kladné hodnocení, veškerá čest chvála patří alfredovi, já jen pomohl s blokem a vizí, on to dopiloval a objevil i další možnosti. |
alda
Zasláno: 18.led.2011 v 14:58 |
Aha. Moje "kačena" s textovým polem totiž "+" vkládá, vkládá jej bohužel i záporných hodnotách a tak jsem to musel obejít viditelností v dyn. bloku.
Zasláno: 18.led.2011 v 15:35 |
Mohl byste mi Vaši kačenu poslat na email, rád bych porovnal.
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 18.led.2011 v 16:47 |
Vypadá to super.
Předpokládám, že velikost vkládaného bloku se stále řídí dle hodnoty dimscale. No pravda nepředpokládám :-) vyzkoušel jsem to :-). Neexistuje cesta jak zapracovat měřítka poznámek? Díky S. P.S.: Vážně moc dobrá práce. Když bych chtěl moc, tak bych ještě přidal možnost vložení/zapnutí wipeoutu pro případ že kótu nelze umístit "čitelně".
Zasláno: 18.led.2011 v 17:33 |
Prvotní myšlenka počítala s tím, že by blok reagoval na měřítka poznámek, pak by nebylo nutné se zaobírat vkládáním. Kvůli problémům s měřítky jsem však od tohoto záměru upustil.
Blíže je to popsáno v tématu: Překlopení dynamických bloků a změna měřítka. Ten wipeout není špatný nápad. Předpokládám, že jste měl na mysli aplikovat překrytí pouze u hodnoty výšky a případného popisu?
Upravil PepaR - 18.led.2011 v 17:35 |
slasid
Zasláno: 18.led.2011 v 17:46 |
Přesně tak. Toho měřítka poznámek je "škoda". Mno třeba se Autodesk "polepší v nějaké další verzi :-). S.
alfred
Zasláno: 18.led.2011 v 18:52 |
A skutečně nelze nějakým způsobem to znaménko plus do bloku doplnit? Třeba mít v atributu dvě pole. V prvním by byla nějaká podminka - pokud je souradnice Y bloku >0, tak je hodnota pole "+" jinak "". Druhé pole by zůstalo tak jak je. |
Zasláno: 18.led.2011 v 23:45 |
Ne, dle mého to bez programování nejde. Pídil jsem všude možně, v EN i CZ, položil jsem dotaz i zde. Ale bez úspěchu.
Upravil PepaR - 18.led.2011 v 23:47 |
Zasláno: 19.led.2011 v 18:08 |
S tím překrytím pod textem (wipeoutem) jste mi nasadil takového brouka do hlavy, že mi to nedalo a přikládám výkres s blokem pro otestování. Jen mi není úplně jasné, jak jste to myslel s tím vložením/zapnutím. Myslel jste to tak jak je to nyní (wipeout napevno) anebo to dát do stavu viditelnosti, kdy by bylo možné jej někdy použít a někdy nikoliv? PS: Díky za tip.
Upravil PepaR - 19.led.2011 v 18:09 |
alfred
Zasláno: 20.led.2011 v 07:04 |
Ja osobne jsem to pochopil jako moznost zapnuti/vypnuti viditelnosti wipeoutu. Podobne jako u "odkazove cary".
Jen pozor - pokud do atributu vepisete nejake velke ceske znaky (napr ŽČŠŘ...), tak diakriticka znamenka "vylezou" z wipeoutu (viz obrazek). Pri poloze kacenu "dole" se zobrazuje zvlastni tecka (viz obrazek). Pri zapnute odkazove care neni wipeout videt. |
alfred
Zasláno: 20.led.2011 v 07:24 |
Posilam trochu aktualizovanou verzi utility - verze 1.49dev.
Zmeny jsou jen minimalni: -pridana hlaska o tom, ze VKS-POLE nevklada "+" v kladnych hodnotach -odstraneny zastarale funkce VKS-M a VKS-MM -promazany nejake komentare |
Radim Cech
Zasláno: 20.led.2011 v 08:12 |
zachytil jsem jen konec debaty, ale není lepší maska MTEXTu? Já jí pro větší čitelnost kót a popisů používám a velmi semi osvědčila. Ten WIPEOUT jsem kdysi používal taky, alepak jsem přešel na tu masku MTEXTu.
R.C.
OSTRAVA |
alfred
Zasláno: 20.led.2011 v 08:18 |
Tady se ale jedná o dynamický blok s atributem. U toho maska textu pokud vim nejde.
zdrk
Zasláno: 20.led.2011 v 08:36 |
Musel by se použít víceřádkový atribut, tam jde použít masku rovnou. Při mém dřívějším pokusu, mi ale zlobilo automatické nastavení kóty a její případně opravení.
alfred
Zasláno: 20.led.2011 v 09:44 |
Pokud by byl v bloku pouzit viceradkovy atribut, tak by u jednotlivych bloku asi sla rucne zapinat/vypinat maska (ta se ale zrusi, pokud se pouzije na bloky synchronizace).
Pokud se ale atribut zmeni na viceradkovy, tak na blok prestane fungovat funkce "VKO". Respektive fukce aktualizuje hodnotu u atributu, ale u viceradkoveho atributu jsou jeste pridane vlastnosti (Embedded object) a misto hodnoty atributu je zobrazena tato "nahradni" hodnota a tu funkce VKO neumi zmenit. Funkce nekontroluje, zda je atribut viceradkovy, spoleha se na obycejny atribut. Kontroluje pouze zda je to spravny blok (podle nazvu) a zda je v atributu obsazeno cislo. |
slasid
Zasláno: 20.led.2011 v 09:49 |
JJ tak to bylo mysleno. Ale kdyz o tom tak premyslim, tak pokud to bude "napevno", tak se vlastne nic nezmeni. Protoze pokud text nebude nicim prekryty a bude zapnuty wipeout, tak bude kota porad stejne citelna jako bez nej :-). Ale byl to jen takovy napad s tim zapinanim a vypinanim. S.
alfred
Zasláno: 20.led.2011 v 09:53 |
Napevno bych to tam nedaval. Zbytecne bude nutne nastavovat zobrazovani ramecku Wipeoutu, lidi to budou zapominat zapnout/vypnout pri tisku.
Podle meho nazoru, pokud je ve vykrese prehusteno, tak si muzu dat wipeout rucne na konkretni kotu. A nebo kotu posunout jinam. Bude to jen komplikace... |
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
GGmenu - Výškové kóty nově
PepaR napsal(a):
