Téma uzavřenoGGmenu - Výškové kóty nově
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 23456> archiv
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2011 v 07:48
Mě osobně se líbí víc W3, protože tam není navíc ta malá čárka (které se člověk nevyhne, pokud chce zkombinovat stav viditelnosti a vyhledávací parametr).
Souhlasím. Jako výchozí bych to dal bez masky, protože výškovou kótu obvykle vkládáte tak, aby byla dobře vidět.
K názvu, cestou do práce jsem nad tím přemýšlel a už tak se mi zdají popisy stavů viditelnosti dlouhé, proto děkuji za návrh.
Co byste ale říkali následujícím popisům:
  • Odkazová čára   NE - Rámečky překrytí  NE
  • Odkazová čára ANO - Rámečky překrytí  NE
  • Odkazová čára   NE - Rámečky překrytí  ANO
  • Odkazová čára ANO - Rámečky překrytí  ANO
U atributu popisu bych masku ponechal standardně, protože v případě více řádků by se wipeout nepřizpůsobil a pokud to někomu bude vadit, může si to vypnout. Navíc, jak často doplňuje člověk popis pod výšku, tzn. že např. u plnobarevných ploch by neměl být problém když nic nevyplníte nebo si to vypnete napřímo. Můžete vyzkoušet.
Děkuji za doplnění do lispu, Hlášku pak vyzkouším.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2011 v 08:26
Vyhnul bych se tomu slovu "ramecek". nezapinate prece ramecek, ale prekryti (s rameckem ci bez) dle aktualniho nastaveni wipeoutu.
Lepsi se mi zda:
  • Odkazová čára   NE - Překrytí pozadí NE
  • Odkazová čára ANO - Překrytí pozadí NE
  • Odkazová čára   NE - Překrytí pozadí ANO
  • Odkazová čára ANO - Překrytí pozadí ANO
nebo kratsi
  • Odkazová čára   NE - Wipeout NE
  • Odkazová čára ANO - Wipeout NE
  • Odkazová čára   NE - Wipeout ANO
  • Odkazová čára ANO - Wipeout ANO
Jinak minochodem, nevite proc tam je ta mala tecka - viz. napravo na obrazku (diakritika uz je vyresena)
http://www.cadforum.cz/forum/thumbnailimage.aspx?height=64&FileName=uploads/20110120_070437_VYSK_KOTA.png
Upravil alfred - 21.led.2011 v 08:40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2011 v 08:39
První varianta se mi líbí češtinářsky víc.
Ano, diakritika byla díky Vašemu upozornění již opravena.
Obrázek se mi v příspěvku nezobrazuje, ale předpokládám, že se jedná o problém popisovaný v některém ze starších příspěvků.
Pokud ano, tak vskutku nevím, protože mě se tam nikdy nezobrazovala a to jsem to zkoušel na verzi 2008 a 2011.
PS: U varianty W4, je tam ta čárka (tečka) záměrně.
Upravil PepaR - 21.led.2011 v 08:44
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2011 v 08:42
Ano, obrazek jsem nahraval v jednom z predchozich prizpevku. Pri prasni prizpevku se zobrazil, po odeslani zpravy ne.
Odkaz na obrazek je:
Da se to odhalit pokud si zapnete tloustku caru 2mm.
Uz jsem na to ale prisel - mate tam usecku s nulovou delkou.
PS. jen by mozna bylo dobre misto:
dat
Odkazová čára   NE; Překrytí pozadí NE
Upravil alfred - 21.led.2011 v 08:44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2011 v 08:55
Ano, už ji vidím, byla tam zapomenutá úsečka. U bloku W3, jsem to již opravil  a to včetně názvu stavů viditelnosti a výchozího stavu, který je nyní bez překrytí.
Jako oddělovač se mi ; moc nelíbí, použil jsem tedy |.
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2011 v 10:05
Osobne se mi libi R W3.
S.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2011 v 19:40
Děkujeme za ohlasy a připomínky a přikládám poslední verzi výškové kóty pro zpřipomínkování.
Přikládám i druhou variantu, která podporuje měřítka poznámek.
Otestujte ji prosím a sdělte nám své pocity ;).
Upravil PepaR - 23.led.2011 v 19:41
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2011 v 07:53
Par testu a par poznamek.
Obrazek 1:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110124_073554_obr01.png
  A. Pokud je v dolním atributu maska, tak se na vyplněné ploše dělá tenká čárka.
  B. Pokud se maska dolního atributu ručně vypne tak to tam není
  Návrh: vypnout masku
Obrazek 2:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110124_073946_obr02.png
 Na obrázku je postup, který vede k tomu, že spodní čára a wipeout pod textem není pod textem. Smile
Pomůže až resetování bloku a pak správné protažení čáry PŘED vepsáním textu za pole.
Návrh:  a. buď to neřešit
              b. udělat protahování čáry a textu bez posunu atributu a udělat možnost samostatného posunu textu.
Obrazek 3:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110124_074328_obr03.png
Malá písmena sahající "pod řádek" zasahují mimo wipeout.
Obrazek 4 (blok s poznámkami):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110124_074447_OBR04.png
A. vložený blok s měřítky 1:100 a 1:50
B. kopie bloku A - kopie pomocí příkazu KOPIE (_COPY) ... vše je v pořádku
C. kopie bloku A - kopie pomocí příkazu KOPIE (_COPY) a popotažení bloku za vkládací uzel bloku - popotáhne se jen jedno měřítko.
Řešení neznám. Pokud se přidá parametr Bod s akcí Posunutí, tak se stěhuje atribut jinak než blok. Možná to není chyba ale vlastnost - prostě je potřeba (nebo možnost) v každém měřítku poznámek umístit blok mírně jinak.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 17:55
Ad Obrázek 1) Máte pravdu, je to tam dokonce i při tisku. Asi odstraníme masku dolního textu nebo můžeme přidat masku jako wipeout pro jeden řádek?
Ad Obrázek 2) Nechci z toho dělat šílený blok s šíleným počtem hejblátek. Proto to nebudu řešit.
Ad Obrázek 3) Rozšířím wipeout.
Ad Obrázek 4) Řešení není, jde o standardní chování bloků s měřítky poznámek, kdy pro různé měřítko poznámek může mít jediné vložení vícero umístění.
Teď je otázka zda neupravit blok na měřítka poznámek, ale bylo by nutno otestovat chování při různé pozici.
Upravil PepaR - 25.led.2011 v 17:56
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2011 v 18:43
ad1. byl bych pro zruseni masky bez wipeoutu. Masku si kazdy muze pridat rucne (pokud to umi :D). Druhy radek u vyskove koty se bude asi vyuzivat mene. Pokud to ale casto potrebujete, tak tam ten wipeout dejte.
Teoreticky jde pridat do GGmenu vice bloku a to ktery se bude vkladat se muze ridit nastavenim promenne. Na zacatku funkce bude nastaveni a rucni editaci si to muze kazdy zmenit sam...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2011 v 06:55
To s více bloky není špatný nápad, ale zbytečně bychom to komplikovali. Víte jak je to přece s větší možností výběru (např. v obchodech)... že nakonec stejně nic nevyberete, protože jste unaveni tím rozhodováním.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2011 v 07:56
Připomínky zapracovány a přikládám 16-tou verzi výškové kóty.
Změny:
  • Rozšířeno překrytí pro malá písmenka
  • Zrušeno překrytí pro POPIS pod hodnotou výškové kóty
Je zajímavé, že odečítání automatického pole funguje i pří více variantách měřítek jediného vložení bloku. Pravděpodobně každé měřítko má svou Yovou souřadnicí.
Pokud by byla kóta vpořádku, tak pro vkládání skrze LISP bych ponechal blok výškové kóty bez měřítka poznámek a pro pokročilé uživatele, kteří by používali výškovou kótu s dynamickým polem bych standardně aktivoval měřítka poznámek. Souhlasíte?
Upravil PepaR - 26.led.2011 v 07:56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2011 v 22:00
Ad Obrázek 2) Nedalo mi to a vracím se k problému, nakonec jsem doplnil body pro možnost posunu textu a popisu. Posun atributu na protažení je zachován.
Přikládám další, snad už poslední verzi.
Změny:
  • doplněn bod po posun výšky a popisu,
  • varianta bloku s měřítky poznámek byla zavržena, z důvodu nekompatibility více měřítek v různých rozvrženích a návaznosti na automatické odečítání hodnoty výšky (díky alfrede),
  • byly skryty některé dynamické vlastnosti ve vlastnostech bloku, z důvodu zpřehlednění a usnadnění práce s blokem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110126_220001_VK_D_PepaR_17_v.png
Upravil PepaR - 26.led.2011 v 22:03
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2011 v 07:38
U bloku jsem neodhalil zadnou chybu. Jen by to chtelo blok projit a vycistit co se da. Pri vlozeni bloku se prida kotovaci styl "GG_50_VEN"a to asi neni potreba.
Asi by mel byt pouze najeky styl pisma pro atribut.
To  same plati i pro statickou vyskovou kotu bez pole.
Dale prikladam novou verzi utility 1.50dev
Připojené souborylspuploads/20110127_073118_kotvysk.lsp
Je pridana zavislost poctu desetinných mist v kote na nastaveni lednotek (viz promenna LUPREC )
Je pridana moznost snadne konfigurace jmena vkladaneho bloku - nastavuje se editaci souboru, pricemz se nazev bloku uvadi jen na jednom miste. Nazev bloku je ulozen v promenne, ktera se nastavi pri nacteni LISPu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2011 v 08:03
  • Vyčistil jsem maximum, ale kótovacího stylu GG_50_VEN se nelze zbavit, tak jsem jej přejmenoval na Standard
  • Styly písma pro atributy byl a je nastaven již v předchozích verzích, viz styl ROMANS.
  • Statickou výškovou kótu bez pole pak upravím dle poslední verze výškové kóty s dynamickým polem.
Otázka pro zkušenější, lze vůbec docílit toho, aby v DWG souboru nebyl žádný kótovací styl?
Upravil PepaR - 03.úno.2011 v 13:38
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2011 v 18:05
A je to tady, jsme ve finále:
  • bloky byly vyčištěny o nějaké nadbytečné prvky,
  • hlášky funkce byla doplněna o diakritiku,
  • vytvořil se návod pro funkci i bloky,
  • a přibyli i ikonky.
Čekáme chválu, kritiku, připomínky nebo nám můžete z vděčnosti poslati, buchtu či lahvinku od maminky.
Upravil PepaR - 06.úno.2011 v 18:08
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2011 v 20:43
Přikládám ještě náhled na zakomponování v GGmenu pro případnou kritiku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110206_204255_GGmenu_Kóty_výš.png
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2011 v 09:05
Tak já tedy chválím :-). Skvělá práce. Je tedy škoda, že nelze využít měřítka poznámek (to aby byl splněn požadavek na kritiku a připomínky).
A lahvinku bych zaslal, ale nevím kam :-) a navíc poštou...no nevím. Spíš bych ji mohl přivézt do Brna do školy až budu mít cestu :-).
S.
Tip 13493:Skrytí symbolu výškových kót podlaží (výškových úrovní).
Tip 6230:Jak nastavit zobrazení výškových kót Revitu ve tvaru ±0.000, +1.000 ?
Tip 13573:Hodnota výškové kóty, při změně výšky podlahy u rekonstrukcí.
Tip 10484:Kótování horní hrany stoupacího potrubí.
Tip 9806:Automatické výškové kóty - kačeny.
Tip 1926:Nefunguje změna výšky textu kót.
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
