Téma uzavřenoGGmenu - Výškové kóty nově
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 3456> archiv
DAVOUS Zobrazit panel
Přihlášen: 14.úno.2007
autocad2006
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2011 v 11:27
Ihned jsem začal používat, výborné, Díky
davous
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2011 v 11:36
Původně odeslal(a) slasid slasid napsal(a):
Je tedy škoda, že nelze využít měřítka poznámek (to aby byl splněn požadavek na kritiku a připomínky).
To asi je. Pokud o to vylozene stojite, tak si muzete v editoru bloku meritko pridat. Nicmene to uplne nedoporucuji. Pokud se k bloku prida vice meritek, dela to problemy.
Vice informaci ve vlakne:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=12175
Bohuzel v tom vlakne nebyla od nikoho zadna reakce....
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2011 v 13:53
Děkujeme za kladné ohlasy.
A lahvinku bych zaslal, ale nevím kam :-) a navíc poštou...no nevím. Spíš bych ji mohl přivézt do Brna do školy až budu mít cestu :-).
To můžete, tento semestr učím každou středu ;).
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2011 v 13:58
Njn, ale já tam jako kombiňák budu tak maximálně v pátek :-(.
Nebo ji mohu nechat na ústavu. Co to bude? Nebo zajdem na pivko?
S.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2011 v 14:04
Tak nevím, zda nedat avizo na protikorupční. Já vím, že bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí!!! A na druhou stranu - teplý bonz je rychlejší než světlo.
Preciosa Ornela a.s.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2011 v 15:46
Dělám si srandu, jsem idealista, tzn. nedělám to pro pití ani peníze (a holky mě za to taky asi nebudou obdivovat ;). Navíc, největší díl na tomto počinu má Alfred. Zbytek PM.
Upravil PepaR - 08.úno.2011 v 15:53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2011 v 14:46
Byla aktualizována utilita výškových kót.
Zpětné reakce a připomínky jsou vítány.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2011 v 18:26
nenašla by se prosím nějaká dobrá duše, která by otestovala utilitu a blok i pod ZwCADem?
Předem děkuji za ochotu
vukfox Zobrazit panel
Přihlášen: 19.čer.2008
ZwCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2011 v 18:42
Tak jsem se pokusil to v ZWCADu otestovat ale nepodařilo, se lisp funguje pokud jde o funkce vkladaní bloků atd, ale vložené bloky si vyškovou hodnotu sami nevemou.
ZwCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2011 v 18:43
Jinak škoda kdyby to fungovalo byla by to moc pěkná věc ;).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2011 v 18:49
Ale to víte, že to funguje, stačí se jen řídit instrukcemi v přiložených souborech. Kdybyste ale byl konkrétní, v čem Vám výškové kóty nefungují, tak bych Vám mohli třeba pomoci.
PS: V AutoCADu LT bude fungovat pouze dynamická výšková kóta, lisp aplikace nikoliv, protože LT verze aplikace nepodporuje.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2011 v 19:41
ZWCad neznám. Je tam něco jako VLIDE v AutoCadu? Dají se debugovat LISPy? Pookud ano, tak napiste kde to zkončilo. Umí VisualLisp nebo jen AutoLisp?
Pokud tam debuger není, tak napište která funkce funguje, která ne a co to vypíše. Pokud by to bylo triviální na úpravu, tak to by to snad šlo upravit, jinak o úpravě asi uvažovat nebudu.
Podezříval bych nějaké pokročilé funkce VisualLispu (vl-*) apod.
V téhle funkci jich používám relativně dost:
(vl-string-subst
(vl-load-com)
(vla-get-effectivename
(vlax-ename->vla-object
(vl-position
Upravil alfred - 06.bře.2011 v 19:46
ZwCad
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2011 v 22:15
Zkušenosti s LISPem v ZWcadu moc  nemám a v autocadu to byly jen začatečnické pokusy.
Debuger pokud vím ZWcad nemá aspoň ho nemá 2009 verze. VLide taky ne. Problém je možná v blocích, protože jednotlivé příkazy mi vkládají požadovaný blok i s nastavením úhlu a dle nastaveného dim měřídka, ale blok jako takový se vloží i se zobrazeným popisovým polem  a u dynamického bloku bez dynamické proměnné. I příkazy na def. nulové roviny dle všeho fungují ale kotou je neověřím ;).
Upravil vukfox - 06.bře.2011 v 22:15
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 06:53
Utilita obsahuje mnoztvi funkci:
 "VKS"
 "VKS-POLE"
 "VKO"
 "VKNULA"
 "VKNULAZPET"
 "VKS-NADM"
Muzete napsat konkretne zda funguji ci ne? Pokud funkce dobehne do konce, tak to vypise "Konec..."
Pokud do konce nedobehne, tak co to vypise?
Zkuste tuhle upravenou verzi utility - podle me budou fungovat vsechny funkce, krome "VKO".
Připojené souborylspuploads/20110307_064943_kotvysk-CZ-verz.lsp
(je to verze 1.54 s velmi mirnou upravou ve funkci "zjisti_vysku").
Pak bych prosil vyzkouset tyhle prikazy (normalne napsat na prikazovy radek) a napsat mi co to vypise jako odpoved:
ACADVER
(ver)
ad.  Dynamicke bloky:
Nevim jak moc ZWCad podporuje dynamicke bloky. Pokud je vlozite obycejnym prikazem, tak fungují dobre?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 07:25
Omlouvám se včera navečer jsem si nevšiml příspěvku, kde uvádíte, že používáte ZwCAD, vycházel jsem z popisu Vašem profilu, kde máte napsán AutoCAD LT.
S tím lipem, je to zvláštní, čekal bych, že když je ZwCADem podporován, tak že by neměl být nějaký větší zádrhel.  Od ZwCADu 2011 by měla být podpora LSP, VBA vylepšena, nezkoušel to prosím někdo ještě v této verzi.
Dynamické bloky ZwCAD bohužel nepodporuje, pouze je zobrazuje.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 07:49
Mě to zas tak zvláštní nepřipadne. Pokud se kouknu sem:
http://zwcad.tcad.cz/info/provnani_ZWCAD_AutoCAD.html
tak ZWCad podporuje AutoLisp, ale ne VisualLisp. Ve VisualLispu je mnoztvi novych funkci. Vetsinou se jmenuji (vl-***  ), takze v pripade zajmu kouknete do napovedy pod pismeno "V". Pro pouziti techto funkci je nutne nejprve nacist prikazem (vl-load-com).
Pokud se pletu, tak at sem nekdo kompetentni napise presne rozdily mezi AutoLispem a VisualLispem. Myslim, ze jich bude vic.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 07:58
Díky za info. Toto jsem vůbec nevěděl.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2011 v 08:10
To, že neumí LISP, na ZwCADu zase tolik nevadí. Horší je, že neumí DWG, resp. soubory DWG "mrší".
Rozdílů mezi AutoLISPem a VisualLISPem je řada (funkce, podpora ActiveX, kompilace, ladící prostředí...). Viz CAD wiki
Ten příkaz (vl-load-com) je potřeba jen pro načtení COM rozhraní (ActiveX), ostatní VL-funkce jsou funkční i bez toho.
Upravil Vladimír Michl - 07.bře.2011 v 08:21
Tip 13493:Skrytí symbolu výškových kót podlaží (výškových úrovní).
Tip 6230:Jak nastavit zobrazení výškových kót Revitu ve tvaru ±0.000, +1.000 ?
Tip 13573:Hodnota výškové kóty, při změně výšky podlahy u rekonstrukcí.
Tip 10484:Kótování horní hrany stoupacího potrubí.
Tip 9806:Automatické výškové kóty - kačeny.
Tip 1926:Nefunguje změna výšky textu kót.
Stránka byla vygenerována za 0,508 sekund.
